GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
使用迷你手册j
迈克尔冠蓝鸦|发布能源效率和耐久性在
是否有一种粗略的方法来估计BTU中的节能安装4“在屋顶护套顶部安装4英寸的刚性聚四组绝缘,为大教堂天花板的房间安装,其中唯一的现有绝缘是2×6椽子之间的5.5英寸贝蒂?
我知道官方方式是手动J,但大多数软件似乎只有窗户(我有一个Mac),另外一个费用为200美元,雇用HVAC Pro似乎是矫枉过正,但这可能是我所困扰的。
240V壁挂式交流电可以充分冷却房间,但这似乎是一个很大的浪费,因为房间变得太热了。另一方面,我估计添加绝缘材料将花费至少3600美元的人力和材料,所以回收期可能会很长。
细节:
*气候区2
*房间是整个2层,在1层的一个有空调的房间之上
*屋顶没有遮阳
*房间是23 ' x 24 '
*东墙上的双窗格2×3窗口
* 2双窗格2×3窗口在南墙上
*西墙上有一扇双层玻璃窗2×3
* 1个外门
*墙壁是2×4框架,玻璃纤维毡
  1. 查理沙利文||#1
    是的,在不计算整个负载的情况下,只需更改一个信封组件就可以比较其影响。现在的r值大概是r18,加上r24,所以总数是r -42。
    我们需要的其他信息将是您气候中的冷却度天数,您可以从Degeedays.net,以及您的屋顶和屋顶区域获得。如果您的屋顶上有很多阳光并从中加热,则使用冷却度天将低估益处,但计算较低限额的利益可能是有用的。
  2. 迈克尔冠蓝鸦||#2
    谢谢你,查理。奥斯汀的降温日大约是3420度。屋顶面积约754平方英尺。没有遮阳,所以屋顶上确实有很多阳光。
  3. 查理沙利文||#3
    因此,如果不考虑太阳,载荷为面积/ r值= 17.95或41.9 BTU/h每度。差值是23.9 BTU/h每度,或者乘以24得到574.5 BTU每CDD。乘以3420得到200万BTU/年的差额。
    在SEER 14,这是200万/14 = 143000 Wh = 143千瓦时/年。
    考虑到太阳,疯狂的猜测将是可能乘以1.5到2的,因此我们可以称之为200或300千瓦时/年。
    所以,是的,投资回收时间将冗长。
  4. 迈克尔冠蓝鸦||#4
    谢谢你,哇,这是一个100年的投资回收时间!
    野生估算每天节省4小时的2600瓦交流= 4个月= 10.4 kWh / d x 30.5d x 4mo。= 1269千瓦时,这是您的估计值4倍,但甚至节省了1269千瓦时,@ 12¢kWh为152美元/年。或24年的投资回收期,我的原始估计为3600美元的劳动力+材料。(与此同时,我发现了一个错误,并意识到真正的成本可能更接近4468美元,对于29岁的投资回收时间)。
    但是,这不一定是杀手杀手。除了一些适度的节能之外,还有舒适/噪音的好处,新所有者(我可能的卖)可能会在房子里几十年。
  5. 迈克尔冠蓝鸦||#5
    好了,我找到了每小时热量增加的公式:BTU/h = ft2 x(∆°F ÷ R-value)
    在我的情况下,这可能是如此,因为来自太阳的辐射热量迫使热量进入房屋,这不仅仅是外部温度更热的问题。尽管如此,让我们通过一些数字来工作。
    老化polyiso是R5.5为1英寸和32平方英尺。
    我假设金属屋顶的温度大约是100华氏度,即使外面的环境温度远没有那么高,相差20华氏度。
    因此,32sf x(20°F∆÷ R5.5) = 116 BTU/h每1"表。
    我的项目将使用96张纸,所以116 BTU/h每张纸= 11,136 BTU/h。
    屋顶应该每天只有8小时是热的,或89088 BTU/d。
    每年最热的四个月是89,088 BTU x 30.5 x 4 = 10,868,736 BTU。
    我在看的能源之星AC是18000 BTU/hr, 1500瓦。
    每年节省604小时,每年保存604小时的操作,每年保存604小时(在我之前的帖子BTW)中,这与我的488小时狂野估计相当近。
    每年节省604小时@ 1500W = 906,000wh = 906 kWh,x 12¢= 109美元/年。或41年的投资回收时间。
      达娜·迪斯特||#6
      虽然奥斯汀TX处于冷却主导的气候区2,但它不是仅冷却的气候(罕见的气候(罕见的例外)比专为更高冬季太阳能增益专为更高的代码家庭而更好的例外。)
      奥斯汀通常看到CDD的一半硬盘,但一半不是零,每天有热负荷(无论多么小)的小时数超过每天的冷负荷小时数。在考虑投资回报率时,不要忘记包括采暖季节的节省。
      有几个基于Web的FreeBie Manual-J(-ish)计算器值得考虑与几乎任何Web浏览器一起工作,即loadcalc.net和coolcalc.com。尽管它们不像专业工具那样可调或准确,但它们并不可怕。我发现,与Pro工具相比,通过折扣空气渗透和向零LoadCALC的通风,通常会过冲小于25%。我对CoolCalc的经验较少,但这是真正的手册-J。只要你在输入假设上咄咄逼人(每手册的指示)它应该是相当不错的,但在紧张的新手(和紧张的HVAC“专业人员的手中”重拇指)在每一个转弯时误坏(就像任何手册-J工具)它可以提供真正荒谬的数字。
