小型管道分裂问题
mc|上传工业制品在
你好,
我在我的房子上增加了两个新房间;一个房间是13×26,有一个八角形的窗户,另一个房间是7×10,没有窗户。这两个房间相邻,被认为是“翻新的阁楼空间”。
我有3个HVAC投标,最便宜的一个超过5500美元,所以我决定DIY这个项目。
我自己做了所有的施工,因为我的预算很紧张,我决定至少安装hva c,并雇人来委托它。经过大量的研究,我买了一个大金fdxs12lvju隐藏管道迷你分割。我最初的想法是,我可以简单地添加一对小的伸缩管道来连接每个房间,这就可以了。然而,我现在意识到这台设备的静压太低了,可能无法满足我的要求。根据资料,静压是。12。
我的管道目前的方式,我有3 - 5″管道来自单位的供应端。每个都有20英尺长。这允许我在小房间里放置一个寄存器,在大房间里放置两个寄存器。
我知道你们会因为我不把它租出去而痛打我一顿,但我买不起,所以我只能住在这里。
谁有好消息要告诉我?
我被这个单位的工作困住了,我只需要想办法让它发生。以下是我的问题:
1)设备能处理这么多的管道吗?
2)直列式风道风扇能让气流上升到足够的高度吗?
如果这种设置根本不起作用,我可以把这个装置安装在大房间的天花板上,然后把小房间的空调连接到我的主要家用空调上。这个选择并不理想,因为小房间是由阁楼改造而来的,我认为它不能很好地加热和冷却主屋。
谢谢。
  1. 乔恩·R||# 1
    我会给每个房间都开一个供应和回收站这样房间的压力就能保持平衡。是的,看起来你需要更大/更光滑的管道或更高流量的风扇:
    http://www.freecalc.com/ductloss.htm
  2. 内特G||#2
    0.12是非常低的。现在已经是过去的事了,但是你用一个有更多可用静压的装置会更好。富士通(Fujitsu)推出了0.4级的设备。你肯定会被限制在非常精心设计和安装的大型刚性金属管道。
    您可以考虑定位或重新定位单元,以便它以某种方式在分隔房间的公共墙壁上,这将允许您使管道运行非常短。专用回风格栅也是可能的。
    除此之外,你可能不得不接受一定程度的低效率或糟糕的气流。
    我希望你有技能来处理制冷方面的安装,否则单位将表现不佳或非常昂贵的砖在短期内。
    我个人的建议是一双可以diy的无导管迷你劈叉。这些东西都有预清洗和预充电的快速连接配件。有些甚至可以插在墙上的标准插座上。不需要管道系统,管道设计,或制冷技术,甚至可能更便宜(这些成本低至700美元一个)。
  3. mc||# 3
    谢谢你的帮助!你说得对;事情已经过去了。我想我会把这个装置搬到一个新的地方,彻底消除管道。
    我的计划一直是雇佣一个暖通空调的家伙来为我委托它。我只是想省下安装的钱。
    Dana多赛特||# 4
    柔性风管(特别是当不拉伸紧)有很多管道阻抗。用硬管道替换柔性管道(并加大尺寸-用一个可以帮助把它撞到6轮。对于硬弯管,只使用半径弯头,而不要在弯内使用90度角的方形喉道。尽量走直线——每一个转弯(不管多小)都要让你付出代价。
    看到的:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/building-science/how-move-air-quietly-through-duct-system
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-building-blog/stuff-i-learned-joe-lstiburek-s-house-part-2
    http://www.energyvanguard.com/blog-building-science-HERS-BPI/bid/74831/The-2-Primary-Causes-of-Reduced-Air-Flow-in-Ducts
    http://www.energyvanguard.com/blog-building-science-HERS-BPI/bid/56018/Don-t-Kill-Your-Air-Flow-with-This-Flex-Duct-Disease
    返回路径可以是管道或不,但必须在大的横截面和低阻抗。
登录或创建一个账户发布答案。
