迷你分裂设计的可能性…建议欣赏
用户- 6179159|发布工业制品在
更新到我之前的线程,我是犹豫和犹豫关于暖通空调的正确策略。
//m.etiketa4.com/community/forum/mechanicals/97866/questioning-my-logicgshp-ashp-radiant
房屋简介:
5号气候区的北端
电动汽车了。没有气体。没有丙烷。
主楼层:1700平方英尺+ 1000平方英尺车库。主要的起居/餐厅/厨房都是开放式的,带有拱形天花板,中间有一座燃木皂石壁炉。主卧/浴室在主区域的一侧(主浴室加热瓷砖地板)。厨房/洗衣房/浴室/办公室/储藏室位于主要区域的另一侧。
2层:1100平方英尺(2间卧室,2间浴室,客厅),主要在空调车库上方
地下室:1700平方英尺,部分罢工+车库下1000平方英尺的商店(与地下室的其余部分分开)
墙壁:R30 (2×6, OSB加2.5″R12.5泡沫板外,密封接头,密集包装纤维素腔填充)
屋顶:天花板上的空调空间密封良好,使用R50+吹制纤维素(决定与我一直考虑的空调阁楼相反)
Windows:三窗格,U值在0.17-0.19范围内
车库与同样的R30墙壁绝缘,加上一个欺骗性的“绝缘”车库门,典型的平庸的空气密封。
地下室墙:暂时为R10。最终将完成R20-30。在完工之前,真的不怎么用。车库下的商店将使用R10-20绝缘材料。
付费购买“真正的”手动J.用于取暖,它说(数字大约)
主层:18000
主层以下地下室:11000
2楼房间:11000间
车库:8000
车库下的地下室:8000
总热负荷:62000 btu
我的想法是一对小分裂。
看起来需要一对48k的单位
一个负责主楼层和下面的地下室
另一个负责楼上,车库和车库下面。
主楼层:我知道气流和打开的门是使温度均匀的方法,不这样做会导致“卧室冷”的效果。我们喜欢一个很冷的卧室,所以在主人没有问题。而且浴室有加热地板。但是我不想在夏天有一间很热的卧室。我全年都喜欢寒冷的卧室。这是否会迫使一个独立控制的单元进入主卧室?
一个单元在主要生活空间/大房间是有意义的。如果门通常是开着的,位于“浴室/洗衣房”的单元是否能满足大量房间的需要?或者主房间里的设备能顺利流经一个大厅吗?楼梯在走廊尽头的储藏室外,正对着大房间区。加上地下室的一个单位,我想我看到最少两间,最多四间在主楼层。
车库上方的楼上基本上是一个2床/2浴室……好吧,就叫它1200平方英尺的公寓吧,带起居区,为孩子们准备的少厨房。孩子=门关着=抱怨太热/太冷。浴室的地板也会加热。你会把车库里的空气输送到这里来吗(要知道车库里的空气输送不能和车库里的空气输送在同一个地方)?每个卧室的单元加上生活区?分开的非导管意味着上面有三个单元。5带车库和车库下车间。肯定是比5次正面更好的选择。系统能处理这么多吗?
提前感谢您的意见!
戴夫
  1. 用户- 6179159||# 1
    顺便说一下,那个皂石壁炉在整个冬天肯定会有很多用处。它的额定热量约为10000 btu。
  2. 里德鲍德温||#2
    关于这一点,我的大部分知识都是通过阅读戴娜对别人的回应学到的。如果他插话,忽略我所说的任何不一致的地方。
    我怀疑你的空调负荷比暖气负荷低得多。有没有一种方法来划分你的系统,使至少一个室外单元可以在夏天完全关闭?例如,如果你把地下室(可能有微不足道的冷负荷)安装在它们自己的压缩机上,你可能会在夏天关掉它。(还有你的车库,如果没有空调的话)
    楼上是否有这样的布局,当门打开时,每个卧室都有一个头可以很好地加热公共区域?公共区域也可以通过楼梯从楼下获得热量。
    大房间里的一台空调怎么样,自带压缩机,占主房间和大房间90%的供热负荷。在冬天而不是夏天运行这个装置。然后,有另一个单元,有自己的压缩机,在主人大小的冷负荷大的房间和主人。在夏天和冬天很冷的时候跑步。在白天,当制冷负荷很高,而你又关心你大房间的温度时,让你的主门开着。
  3. 用户- 6179159||# 3
    嗨,瑞德。总有一天还得起来看看你的住处。
    总冷负荷只有42,000英热单位,所以任何小型的分裂,大小的热量在寒冷的日子将是超大的冷却侧。
    楼上才是我真正挣扎的地方。总共有11000个,所以放3个9k的脑袋有意义吗,每个卧室一个,公共区域一个?所以我才会想上面的管道系统可能是有意义的。
    主卧大部分时间可能是开放的,除了在冬天保持关闭和凉爽。
    我拆分这两个系统的想法是基于左/右的方法。我不明白为什么将它们结合起来的上/下方法也行不通。行长度可能会更长。我还计划给车库供暖和制冷。加热到50度,冷却到80度。手册J反映了这些作为设计临时。
    Dana多赛特||# 4
    没有重新阅读冗长的前线程,这些负载数字似乎是高的方式,我,作为规定的一对8吨的多重分裂。“只有42000 BTU/小时”的冷负荷对于4500英尺的空调空间来说是太高了,其中一些是低于标准的。
    Manual-J可信吗?使用的1%和99%室外设计温度是什么,以及您的邮政编码(用于室外设计温度目的)。
    在99%的设计条件下,一个负载低于2000 BTU/hr的房间甚至不适合获得半吨的头部(例如:三菱- FH06或GE06,或富士通7RLS),更不用说9K的头部。你可以用9K -15K的微型管道磁带来支撑两个或更多的房间作为一个区域,而不是短循环超大的墙壁blobs(和压缩机)到低效率。
    标有每个房间负载数字的平面图可能是本次讨论的有用起点。
  5. 用户- 6179159||# 5
    有什么不妥吗,丹娜?或者说“非常高”有多高?我认为它比我从一个暖通空调承包商得到的11万英热单位的数字要好得多!
    设计温度为-3/72F (75deg dT)。使用的软件是Wrightsoft。
    如果我只计算房子的“正常”部分,忽略车库和车库下的地下室,我得出2900平方英尺加上1700平方英尺的地下室有41k btu。算上地上的面积,加上车库大约4000平方英尺,我估计有38k。
    为什么一对48k英制热量单位对我的数字来说太大了?如果我在最冷的温度下观察性能,有效的额定输出大约是30k btu。或者它们不是这样大小的?对,我完全同意。于是我想到了上楼去。
    我看看能不能上传一份计划。
  6. 用户- 6179159||# 6
    这是每个房间的平面图(附)。左边是北。
    我还会注意到,这所房子并没有被设计成超级高效的,但它将被建造成高效的。我的意思是,它不是一个带有小窗户和简单屋顶的上方/下方盒子。这房子有点大,有窗户的地方看起来不错,也能看到好风景。它们是高效的三层玻璃,但玻璃面积不小。
  7. 里德鲍德温||# 7
    我的房子位于5英里外,设计温度在我的手动j上是8度。今天凌晨3-4点,我的户外温度计测量到的正是这个温度。预报说下周有几个小时气温会在零度以下。然而,正如这里经常提到的,你不需要设计到最低温度。一个隔热良好的房子降温相当缓慢,即使当供暖系统只产生80-90%的热负荷。
  8. 用户- 6179159||# 8
    我想你能适应最近的寒冷吧,里德?
    这就是我在设计温度上有点纠结的地方。(我很惊讶我们有不同的设计时间,当同一个人做我们的手动Js。有趣的是,我们不会连续几天看到0F,通常是夜间下降。在这种情况下,我很可能会在壁炉里烧火(额定温度约为10k btu),而室内温度为60F在晚上已经足够了。
    我越看越觉得楼上的管道系统有意义。一个人就能轻松搞定上面的房间。放更多的人头进去只是一种浪费。真正的问题是如何应用btus,或者换句话说,如何在两种系统之间建立所需的平衡。
  9. 里德鲍德温||# 9
    我重新检查了我的手册j。设计温度是7度(不是8度)。预测热负荷是34,794 btu/hr。我的两级炉的输出功率为39000英热单位(btu),提供很小的余量。在最近几个温度整夜徘徊在设计温度附近的夜晚,熔炉至少从凌晨3点一直运行到凌晨9点左右。当我六点半起床时,温度比设定的温度低了1度,所以它显然没有跟上。即便如此,我们还是很舒服。一度几乎不明显。太阳出来不久,房子就开始暖和起来。我们获得了大量的太阳能,尤其是在早上。到下午早些时候,由于太阳能加热,温度比设定值高了几度。
    不太舒服的情况发生在上周的一个阴天,当时室外温度一直在20度左右。显然,我们的狗已经学会打开房子和车库之间的门。门开了大约4个小时,没有人在家。(我们要换门把手。)车库大约有40个。下午1点半,我女儿关上了门。当我6点到家时,房子里的温度仍然比设定的温度低3度。燃气壁炉运转了几个小时,温度上升了。
    根据你的隔热水平,不要期望白天的室内温度和夜间的室内温度会有太大的差异。房子就是不能很快冷却下来(除非有人把门开着)。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    •里德
    是的,如果你有杠杆门把手,狗狗可以学会打开它们。聪明的小猴子。
    老式的圆形旋钮对狗(和老年人)来说更难使用。选择什么取决于你家里的物种混合。
  11. 用户- 6179159||# 11
    给我的车库供暖的另一个理由…
    “为什么我们要给车库供暖??”
    因为你喜欢那些门把手。
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 12
    有趣的是,加拿大各地的司法管辖区已经开始强制使用杠杆旋钮,作为其残疾条款的一部分。狗总是赢!
  13. 里德鲍德温||# 13
    是的,我们有杠杆门把手。我将把房子和车库之间的那个变成传统的圆形把手。前门里面也有一个杠杆把手,但我们总是用门栓。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
