迷你分体式幻像负载
Elden Lindamood|发布了机械在
我在主面板中一直在监控我的电气用途。我孤立了许多电路,以发展我的能量正在使用的感觉。我最近证实了疑似,对其他人的经历和想法感到好奇。它在我的迷你分裂方面,它在待机上使用的能量。
我安装了一种用于加热和冷却的管道富士通12RLFCD单元。在2017年6月,我将系统设置为整个月。没有加热,冷却,通风或任何东西。我没有扔破碎机,但我不应该。当我在6月份收集我的电气使用数据时,迷你分裂消耗了22.8千瓦。除了幻影负载之外,我不知道该怎么称呼。这22.8 kW占整个房子的近7%的月份(326 kW),我有一个电动范围和热水器。这在我脑海中提出了以下问题。
这是正常的吗?
它被认为是可接受的吗?
它是否符合该单位的效率评级?
此信息通常在制造商的规格中发布,因此我可以比较单位并选择一个在待机中使用更少的能量以供未来项目的单位?
思想得到了赞赏。
埃尔登
  1. 约翰塞梅默布拉克||#1
    这是连续30W。这肯定会高于它。我的房子里有一个带有的9 rlfcd。关闭电源输入大约8-10W或等待呼叫热/酷。
    我建议确认电力读取通过比较另一个设备,例如可以测量真正功率的夹具电流表(例如:https://www.trutechtools.com/3729961.)。我很确定TED监视器测量真正的功率,但它可能只是测量没有功率因数校正的* v(放置时间伏)。
    达娜·迪斯特||#2
    TED设备都是正确的功率因数 - 我不确定是否有一个可以关闭的模式。(不拥有一个人,没有太多玩它们。)
  3. Anon3.||#3
    日本迷你分裂已经落后于科技。加上他们价格过高。例如,Midea Premier Standby是1w。
    马丁·霍洛拉||#4
    埃尔登,
    这个问题每次出现,然后在GBA上,关于功率因数的误解往往是难题的一部分。但是,如果您确定您的读数是正确的,您可能希望获得制造商的代表来调查。
    以下是我在较早的线程上发布的一些评论令人失望的幻象负荷27.2 SEER FUJITSU 9RLS2 MiniSPLIT:
    “我刚刚发了一封电子邮件到Marc Rosenbaum(有一个富士通MINSIPLIT),向他询问他对他的单位的幻象负荷了解的内容。他回答说,'Mike Duclos有关于这个数据的数据,有关电力因子的数据当单位处于待机状态时非常糟糕,因此表观W不是真正的W.我的系统据我所知,我的系统没有显示出这种级别的使用量 - 我有一个旧式玻璃前面[千瓦时]仪表在它上,当它在遥控器上关闭时,磁盘不会旋转。我的经验通常是30W或更多的负载,使磁盘旋转 - 80W将是效用的大量电力。在过去的冬天,比第一冬天更正常,我有完整的数据,我的房子在6个月内使用了1,462千瓦时的热量。待机多少我不知道。“
    “来自Marc Rosenbaum的后续电子邮件:”顺便说一下,我有很多日子[连接到富士通MiniSplit]读取零额外的千瓦时在前24小时内读取零额外的千瓦时。这当然可能是那个仪表无法读取低瓦,但80W连续是2千瓦时/天。'“
    “我刚刚在富士通的技术帮助行上谈到了Jason Cruze。他说富士通9RLS2的最大幻影负荷为0.1安培。在240伏特,这是24瓦特。如果有人在测量80瓦,Cruze推荐呼叫技术人员找出这个单位有什么问题。他说9rls2上没有加热器或冻结保护。(但是,富士通15rls2h上有一个加热器,所以人们希望将该单元的幻象负载较高天气。)”
    "I just received an e-mail from Mike Duclos. Mike wrote, 'I’m not sure about which model the 80 watt phantom load was measured on (I haven’t looked at the thread), but I’d suspect measurement technique. I ran into this with the first generation eMonitor at the Montague PowerHouse, which has a Fujitsu 9RLQ – when I first hooked up the eMonitor, I saw [a phantom load of] 90 watts plus continuous. Long story short, I contacted Bill Hick, Fujitsu NE sales manager, who quickly referred me to someone from Fujitsu on the west coast who had already been through this with another eMonitor user. Power House Dynamics, maker of the eMonitor, had an issue with their power factor correction circuit which they subsequently fixed, and retrofitted to old units (including mine) N/C.
    "'Following that, I was seeing very low power (near zero, measurement accuracy at very low power levels may have been a factor) up to about 20 watts intermittently during standby. ... If the people doing the measurement don’t understand about power factor, that could easily be the problem. FYI, Power House Dynamics has been incredibly supportive when I’ve had eMonitor power factor questions (you may recall the infamous induction cooktop), even lending me a pricey power factor meter for some measurements that confirmed what I had documented with an oscilloscope.'"
  5. Elden Lindamood||#5
    谢谢所有人。我将寻求关于电路绘图的确认交叉检查TED。我将深入了解电力消耗图,并尝试确定当单位在待机时绘制是否间歇或常数。
  6. Jon R.||#6
    我同意验证它是真实的。托德索赔的​​准确性为2%,但是什么?满负荷 - 这可能是数百瓦。
