miniplit可选择大型独立车库,带完成的房间
wegallag|发布一般的问题在
首先,我感谢这个网站的可用性和所提供的信息。我学到了很多。我需要有人帮我弄清楚一些暖通空调的细节,我快把自己逼疯了。
一些背景资料:
我正在SC的北部地区建造一个男人的洞穴/家庭办公室,它位于第2区,但朝着山丘。这是一个32 ' x 56 '的独立车库,面向东北。车库分为两半,在22英尺的深度标记,但只有一个大梁支撑前桁架系统分开。前面是一个三车位的车库。后面是商店区。所有这些都坐落在大约6″的混凝土上。我正在努力尽快把电气修好。
该建筑被建造成一个轻微的等级,在前面是0″,在后面是大约40″,在另一边大约40″。该建筑是一个4英尺的砌块墙,在8英尺的粘墙下填满沙子。保温材料还没有挑选出来,但我假设墙壁至少是R15,地板至少是R19,天花板至少是R30。如果有影响,在屋顶平台下有辐射屏障。
前面部分有阁楼桁架,上面安排形成我的办公室,结果是32 ' x 12 ', 4 '的膝盖墙和8 '的天花板,典型的奖金房间风格。有两个4 ' x 4.5 '的天窗,前面有一个窗户,每个山墙端有一个窗户。
后部有一个27.5 ' x 9.5 '房间4 '以上的平板到一边。它基本上占据了22英尺后的一个车库空间。上限为7.5”。包括尺寸在内,有一个5 ' x 8 '的浴室。从办公室到这个空间的楼梯。有一扇门将“区域”隔开。外墙有两扇窗户和一扇检修门。
这就是问题所在。我在楼上没给小脑袋留个好地方。窗户上方没有足够的顶盖用于安装墙式装置。天窗后面的天花板有足够宽的空间放盒式天花板,但我觉得这个房间太小了,放不下两盒盒式天花板。所有的东西都是16″在中心,我没有预见到在房间的中间做一个24″纵向和桁架家伙宁愿我不改变系统。在桁架上没有太多的净空空间用于管道系统,但可以放入一个天花板盒。
楼下也没有放置暖通空调的好地方。我确实把一个25″的差距在阁楼进入后桁架系统,这样就可以工作的天花板卡带。我想在浴室里安装某种管道或鼓风机。
唯一的小分支管道有能力的天花板卡式单元,我发现是一个7k LG多F多分裂,但冷凝器似乎只转到9-10k。LG有一个9k单位的单一区域。我找不到小于12k的导管。
我还没有使用过Manual J,但是ecomfort.com有一个非常不错的计算器。上面有6200制冷和7700热能单位楼下有5400制冷和5100热能单位。我想要一些舒适的商店区域,但有足够的空间放置一个12-18k的墙壁单元。
问题:
考虑到分支管道的需求,LG是我的最佳选择吗?
天花板上的磁带是我唯一的选择吗?
-如果以上两个都是,我在Multi F上的2x 7k单元在滴水和湿度方面会有问题吗?
我有一个30k Multi F带2个7k的磁带和一个18k的壁挂式设备,我准备买,但不能决定这是一个正确的选择。我附上了两个CAD截图来解释我的疯狂。第三张照片显示的是商店,楼梯的框架和通过门的开口可以看到较低的房间。你能提供的任何见解都会让我非常感激。非常感谢。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    因为切割的形状,没有简单的方法得到大部分的空间条件与一个或两个单位。
    一般来说,当你选择小分叉的时候,你必须小心,因为它们不像一对一的单元那样调节好,而且室内的头不是开就是关。这意味着您需要根据负载调整它们的大小。
    对于一个车间来说,你可能想要保持主要空间的部分条件,只有当你在那里工作时才全速运行它。这通常意味着头部过大。
    因此,最好的解决方案是一个适当大小的双区域多用于办公室/楼上和一个超大尺寸的墙/天花板安装在车库的户外单元上。
    例如,我在一个450平方英尺的工作室中使用了一个12k的单元,它可以在几分钟内加热或冷却房间。
    最小的是18k,对于办公室的负荷来说还是太大了,你能做的,虽然不是在那里,是关掉楼下的头,把楼梯的门打开。这样,楼上的头部会看到更多的负荷,你会得到更好的除湿。
    我想在楼上的天窗中间安装一个双向的盒式天花板,在楼下窗户之间的外墙安装一个盒式天花板。
  2. wegallag||#2
    阿尔卑斯山脉,
    谢谢你的回复。
    你说得对,我只会在店铺的一部分。
    我被困在了LG multi(如果是multi)上,因为4路顶棚卡带支持楼上和楼下的分支管道。然而,我找到的24k multi的数据显示,它是最小的,他们说支持3x头,它变成了只有10k加热和8k冷却。我要找两个单位。
    对于楼下,如果我使用壁挂式设备,是否需要任何通风设备将空调空气“拉”进浴室?
    阿尔卑斯山脉托斯||# 3
    我不知道还有这种分支管道。这很方便。
    如果你不介意运行一点管道,你最便宜的将是把4路卡带上楼和运行管道到较低的办公室。你将不得不把一个大的转移格栅返回和加大尺寸的管道一点。我会把这个装置放在楼梯顶部如果你有多余的流动能力,在另一边放一个分支管道。
    只要楼下的冷负荷低于楼上的一半这个就能工作。
    我不担心给浴室降温,一扇有裂缝的门就足以让它比主空间高出几度。浴室还是需要一个排气扇。
    对于商店来说,你可以买一个便宜的壁挂,甚至是PTHP。如果它不被大量使用,效率就不重要了。
    这样你就不需要多分裂,你可以大小单位更接近你的实际负载。
  4. wegallag||# 4
    Arkos,
    再次感谢您的回复。
    不是要把这个打死,但我发现,富士通9RL2壁挂式单元允许的头部间隙约2.5”。此外,它还配备了远程调温器,可以消除由于太靠近天花板而导致的误读温度。如果我安装的窗口单位底部与粗糙的窗口打开的顶部齐平,我有一点超过4"。
    此外,我有足够的空间在楼下靠近楼梯的区域安装另一个9RL2墙壁单元。这将正式在一个小厨房区域,但我不打算在柜台上面放橱柜。
    如果房间又长又窄,我能指望楼上楼下都有足够的暖气和冷气吗?如果我需要使用12k的单位来获得更高的流量?
    再次感谢您的见解!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
