Minisplit功耗
特雷弗朗伯|发布绿色产品及材料在
9kBTU无管道迷你分体的典型电力消耗是多少?700-800W看起来是正确的吗?
有没有一种简单的方法可以从EER或SEER和BTU评级推断出消耗量?我无法理解SEER;对我来说它不像COP那样凭直觉。他们为什么不直接使用COP呢?
    Zephyr7||#1
    BTU/EER =瓦特,大约。但要使用要购买的单位的名牌,以确定单位的功耗。
    9000 btu / 15 EER大约提供600瓦。但是,对于任何重要的事情,比如确定供电电路的大小,都不要相信它。EER仅在一组操作条件下测量(基本上是特定的室内和室外温度和湿度),如果机组在另一组条件下操作,则会有所不同。
    COP是将输出能量与输入能量相关联的效率的瞬时测度,它在本质上比EER更为普遍。
    SEER试图指定一个EER,但使用了在整个系统使用季节可能遇到的一系列不同的操作条件。
    空调必须在某些条件下“更努力地工作”,基本上是高热差。空调的工作原理是通过热梯度将热量从冷移动到热。因为这与能量想要流动的自然方向相反,所以我们必须把能量(在这个例子中是电能)输入,来做我们想做的事。差值越大,需要做的功就越多。例如,在华氏100度的日子里,把房间冷却到华氏70度需要的能量比在华氏80度的日子里要多。此外,如果房间非常潮湿,你会得到更少的有效制冷输出,因为空调器的一些努力被浪费在除湿(这是“感”和“潜热”的区别)。EER/SEER试着考虑到这一点,COP没有。
    Dana多赛特||#2
    COP随温度和调制水平的不同而变化很大——没有一个单独的COP编号来分配它。即使是HSPF也是一个时髦的数字,因为它在+47F和+17F下通过COP曲线测试来推测占空比。(实际情况比这更糟。)
    没有所谓的“典型”,因为瞬时COP取决于相对于室外温度变化的容量和调制范围。
    AHRI提交的表格通常会列出最小和最大功率消耗,以及至少在+47F和+17F测试温度下测试的温度和调制水平下的COP。例如:
    https://nonul.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA_Submittal.pdf
    如果你看看“47°F加热”和“17°F加热”的数据,
    最大功率,在+47F FH09消耗1470瓦
    在+17F时的最大功率为1440瓦
    在+47F的“额定”调制水平为10,900BTU/hr时,功率为710瓦。
    在6700 BTU/hr @ +17F的“额定”调制下,功率为600瓦。
    如果你看看“效率”行,它列出了几个条件下的COP,包括“最大容量下17°F的COP”(这是在一个较高的调制电平,低于“额定”调制输出时的COP,该输出是计算HSPF的)。
    在给定的安装中,使用的COP和功率级别与“额定”COP b相差很大。一般来说,在任何给定的温度下,COP在较低的调制输出电平时较高,在较高的输出电平时较低。在30F+时,最大和最小COP之间的差异很大,但随着室外变冷,差异会缩小。事实上,当运行在较低的调制水平时,它实际上更有效率,这就是为什么“设置和忘记”的方法最终使用的kwh比深隔夜挫折更少的原因:
    在+47F的最大速度下,大多数的迷你分片并不比2-2.5的COP好。FH09的“额定”COP为4.5(在该温度下,它的最大容量约为0.6倍),因此它每BTU消耗的kwh约为全速运行时的一半。但是在47F的最小输出水平上的COP可能比COP 4.5的数值要高,因为让它整晚调制与高速/低效率的恢复之间有更大的区别。
    当它的循环打开/关闭由于缺乏负荷损失相当多的效率压缩机的旋转起来。即使它是稳态COP效率相当高的最小输出,从冷启动的自旋是一个大咬,这就是为什么你想要调整他们的大小,他们可以在负载和温度的大部分范围内调制。
  3. kjmass1||#3
    如果你问它运行的成本是多少,这里有一个基准。
    今年夏天在波士顿的4个多月里,我使用富士通多系统的19-3万千瓦机头的平均冷却成本为0.31千瓦/小时。$1.50/天@ $。5 - 8月计费期20千瓦/小时,多个星期接近100度。我想一个9k也只是它的一小部分。我最差的一个月是0.54千瓦/小时的冷却。
    与我那接近1.5千瓦/小时的窗户空调相比,这些系统的效率简直是疯了。
    Dana多赛特||#4
    千瓦/小时不是工业或其他任何地方使用的标准单位。千瓦是一个速率:1kw= 1000焦耳/秒。一秒是一小时的1/3600,所以…
    1千瓦/小时相当于360万焦耳的能量。
    $1.50/天@ $0.20/千瓦时是7.5千瓦时/天,或(除以24小时/天=)平均0.3125千瓦(不是千瓦/小时),即312.5瓦的平均耗电量。我想你说的是千瓦,不是千瓦/小时。
    1. kjmass1||#6
      谢谢,我打错了,我会改正的。我只是想给特雷弗一个相对的代价,如果这确实是他想要的。
    彼得·恩格尔||# 5
    特雷弗没有提到他是否在试图弄清楚他的“典型”能源消耗或设备的大小。如果是大小,则必须使用铭牌数据。制造商查看所有的操作制度,并提供有关电路的最小要求的安容量,最大过流保护等信息。这些都是实际的安装要求,它们与机组在任何给定时间消耗多少电力多少无关,尽管在炎热的天气启动可能是它最接近的运行条件。规范还包括所有要求的安全边际,电线温度,以及一堆其他因素。
    如果你试图计算出你的季节性能源成本,SEER是一种尝试,但正如上面提到的,它只是基于一组不同的运行条件的标准化的SWAG。用它作为指导,但不要孤注一掷。
