如何计算热泵热水器的功耗
塞缪尔·纽曼|发布机械在
大家好,
我正在寻找在佛蒙特州的一个越来越大的房子,我试图了解我的光伏系统需要的大。我很难真正了解热泵热水器可能使用多少动力。我能找到的最小的一个(50加仑)说,在典型的家庭中,它每年将消耗915千瓦时。好的,所以我可以划分365,但必须有一种方法可以获得更准确的估计,对吗?例如,如果我知道热水器的UEF,那么有些数学我可以做一些每年每加仑的瓦特吗?
我知道简单的解决方案是使用丙烷热水器,但我试图弄清楚我是否可以完全避免化石燃料。
萨姆
  1. DCContrarian||#1
    黄色贴纸基于标准的热水使用量,我相信你可以了解它是什么。
    最大的问题是您家庭使用的热水。由于你住在佛蒙特州,你的入境水可能比黄色贴纸人弄得更冷,所以这也会稍微提高你的用法。
  2. BFW577.||#2
    我监控了我的Ge Geosprings电气消耗几个月。压缩机拖动550瓦跑步,这将根据季节和地下室温度使用大约2-4千瓦时。我们只有2人确实明显,一个大家庭会有更高的数字。
    1. 塞缪尔·纽曼||#3
      谢谢你,BFW577,非常有帮助!我们也只有两个人,所以这不会有太大的不同,热水器会在一楼的空调空间,所以我想我们可能会用和你差不多的量。
      再次感谢!
  3. 杰伊托马斯||#4
    我在一个典型的60度的地下室有65加仑的Rheem。电源使用量为热泵模式为2-4.5千瓦时/天。这比贴纸价格少一点,但我认为贴纸假设混合电热泵模式。
    里克埃文斯||#5
    嘿塞缪尔,
    我们只有我的妻子和我的妻子和我有一个50加仑HPHW。NH山脉平均每天约1.5千瓦时。我们也有一个巨大的排水热回收装置,有助于效率。
  5. 布拉德||#6
    地弹簧50加仑在冷库(~45-50F),家庭2,1.72千瓦时/天过去40天。我们不是每天都洗澡。
  6. VAP0RTRANZ.||#7
    Bradford白色aerotherm - 当GE停止制作时,重新品牌的地斯普林 - 与上面的布拉德评论同样一样。50gal @ <1.5kWh每天。
    我们也是在这里2,不要每天淋浴:)
    您是否会用PV /电力加热/冷却?
    我同情你进入的猜测爆发措施。我们也经历了我们的光伏承包商。我担心更多关于空间加热。为了所有效率,热泵仍然在冬季吸取大量电力。这是我们家的矿井。与HPHW不同,有更多的输入,尺寸,调整,改进等,以便最大限度地减少使用Miniplits /热泵的加热。HPHW基本上是一个只是有效的哑装置:)
