迷你分裂底漆-如何最好地操作
年代K|发布工业制品在
我刚装了一台三菱MSZ/MUZ GE 15。我的房子在西雅图,1层(漫步者)1500平方英尺,所有的门都开着。我想知道如何更好地操作这台机器,以提高效率和舒适度。通常白天的室内温度是70华氏度我理解你不想在晚上推迟迷你分裂。还是把温度调到70度?
这个单元似乎工作得很好……我使用了最近在这些板上的讨论,以确定这个单元在天花板下1英尺(感谢Dana Dorsett),它看起来是连续工作,而不是骑自行车。
我要提前道歉,因为我不完全理解通常伴随着小分歧讨论的所有技术细节。谢谢!
    Dana多赛特||# 1
    是的-设置它,然后忘记它,让它随负载上下调节。在西雅图的平均冬季温度下,如果进行调制,它会有很好的效率。如果把主要区域的温度保持在70华氏度(约摄氏40度)会让卧室太热而不适合睡觉,你可以把卧室的温度调低,在部分时间内将门关闭,但在气温低于零度的晚上,你可能想让卧室的门开着。
    大多数合理紧凑的1500英尺房屋的整体负荷会比西雅图20英尺左右的室外设计温度略低,让我们称其为15000 BTU/hr,室外25华氏度,室内70华氏度,温差45华氏度。那就是15000/45= 333 BTU/hr每华氏度,低于70华氏度。GE15可以调制到16000 BTU/hr @ +17F,并且可以调制到5000 BTU/hr @ +47F。一个47F的负载将大约(70F - 47F) x 333= 7659 BTU/hr,这仍然高于单位的最小输出-它仍将有一些调制空间,即使在冬季温度工作。
    假设确实是您的近似设计负载,GE15的大小适合您的房子,应该为您提供良好的调制性能,几乎整个供暖季节,您的使用效率将达到甚至略微超过名牌hspf10.0 (COP= 2.9)。
    https://www.goductless.com/hvac/pdf/mitsubishi/mitsubishi27-sb.pdf
  2. 年代K||#2
    谢谢你的洞察力,丹娜。我会设置它,然后忘记它。我做了一个能源审计,包括(我被告知)约39K btu /hr手册J。我希望当我们在低30平方尺或更高的时候,三菱能覆盖我。说实话,这些产品的价格让我一直观望,但我还是找到了包含MSZ/MUZ产品的套装价格。我想要一个联邦应急行动小组,但我等得不耐烦了,就跳了进去。这是代替煤气炉更换的,所以也许这是一个小小的胜利。我将保留现在的炉子作为备用,也许几年后,当我得到迷你劈叉的记录时,就把它拆了。再次感谢!
    Dana多赛特||# 3
    对于一个1500英尺的房子来说,25华氏度的热负荷为39000 BTU/hr,这基本上是一个没有隔热的房子,只有一扇玻璃窗。那是你的房子吗?
    作为参考,这与我的子代码20世纪20年代2400“房子+ 1500”在0F的绝缘条件地下室的负荷差不多。
    这大约是25 BTU/hr每平方英尺的空调空间,这将是费尔班克斯AK的代码-min建筑的典型热负荷比,外部设计温度约为-50华氏度。
    如果你的房子真的那么漏水,而且没有隔热,那肯定是值得修理的。一个紧凑的2x4/R11的房子,有透明的双层玻璃(不是low-E),阁楼上有R25,大约10 BTU/ft @ 25 f,有绝缘的地下室或绝缘的地板,如果是未绝缘的通风的爬行空间,可能会多一点,但不是25 BTU/ft / hr。
    有了您的邮政编码、冬季燃气账单、燃料使用量、准确的仪表读数日期以及您的煤气炉的输入btu和DOE输出btu,就有可能确定整个房间实际负载的上限。
  4. 年代K||#4
    2015年11月12日- 2015年12月13日- 128.736温升
    邮政编码98133
    90K BTU煤气炉,80%效率,下流式
    回风管在没有条件的阁楼,风管未绝缘,接缝用胶泥密封
    供应管道包裹有绝缘材料,但接头未密封
    搁栅之间的地板下玻璃纤维隔热层,但安装不当,隔热层和地板下侧之间有死区
  5. Aj Builder,纽约北部6a区||# 5
    S K, Joe L.在建筑科学中说,就地板绝缘而言,空气空间是正确的。这都是关于适当的周长绝缘等等。
  6. 年代K||#6
    忘了提到外墙是2X6无绝缘w/厚雪松搭壁板。双层塑料窗户。
