小裂口能让我过冬
Jonny_H|发布工业制品在
我有一个暖通空调承包商,他看起来很可靠,我不想在拿到报价前把他逼疯,所以我就把你们都逼疯了
情况是这样的:我的房子有一个80%效率的煤气炉。今年12月中旬到3月中旬,我的用气和采暖度按照“换旧换新”的程序,负荷约为680BTU/度-小时,即房屋负荷约为40k BTU/小时。
上述荷载是在以下条件下:质量一般的双层玻璃窗;墙壁和阁楼上的纤维素还不错;将二楼与一楼隔开;由于正在进行的翻新,有几个大洞和绝缘缺失的区域;把恒温器调到68-70度
在接下来的几个月里,经过翻修,我的生活条件应该会大大改善:新的三窗格窗户;3个″的外部polyiso在墙上和6″在屋顶;空气密封性明显改善(但可能仍有几个孔);仍能离开封闭的二楼;需要保持房子的温度适合在室内工作,也要避免结冰的管道(但还没有真正住在那里)。我可能还会把烟囱拆掉,这意味着旧炉子不能再当桥用了。
EnergyVanguard根据房子的预期/估计“完工条件”为我做了一个J手册;他们把整个房子的负荷定为35k BTU/h或大约583 BTU/度小时
我主要看的是富士通的迷你分离器(这是我目前喜欢的安装程序)(可能是管道的,但也可能是无管道的)-但显然他们大多延迟订购了几个月。但是,我也许能买到12LZAH1。这让我产生了以下的想法:
-在我的设计温度下,该装置据称可以提供~22k BTU/h
-在我预测的583BTU/度小时下,允许内部温度为50华氏度而不是70华氏度,我需要23k BTU/小时
-我的直觉也告诉我,在我想要的条件下,583可能会更低-让2楼几乎是封闭的,并没有真正考虑到地下室的充分条件(EV的手册J认为未完工的地下室被加热到和房子其他部分一样的温度)
所以,我的诱惑是把富士通12LZAH1安装在1楼。这似乎足以让房子在今年冬天不结冰,并可能在较温和的温度条件下承担大部分负荷。最终,二楼可能会有自己的小型管道单元;如果这样做,12LZAH1的尺寸将适合一楼。到那时,我可能会把它扔在一边,或者如果它不能提供足够的舒适,那么也许我可以把它送给(我家里的其他人,目前用木头取暖,没有空调,但考虑过小型隔断),安装一个管道装置,为一楼和地下室提供服务。
那么,我真的疯了吗?还是我的直觉和我的粗略估计是正确的,我应该继续购买富士通的12k ?
为后人编辑:我上面12LZAH1的号码是是错误的。
重点:在富士通的目录中,当它说“[温度]下标称容量的最大Htg %”时,百分比所依据的“标称容量”是该机组的标称/铭牌容量,即12k BTU对于12LZAH1,而不是同一表中的“标称加热”容量(该机组为16k)。
感谢@Kyle R在另一个帖子中的链接https://www.johnstonesupply.com,该网页载有富士通设备设计及技术手册的连结,其中载有详细的容量表-可按室内机或室外机零件编号搜寻“数据表”->“技术手册”。
这些表格中另一个有趣的点是——容量*确实*随着室内温度的降低而增加——但它通常是1k BTU/h或更少的问题,但限制更多的是室外机能从室外空气中吸收多少热量,而不是室内机能有效地将热量倾倒到室内空气中。
所以,回答我自己的问题:这不是一个超级疯狂的想法,但我需要15LZAH1,有更便宜的方法来提供临时热量,而不会有被建筑碎片破坏迷你裂头的风险。而且,这并不重要,因为在我有足够的时间考虑它之前,12LZAH1已经脱销了!现在的供应链问题太好了!
  1. 凯尔R||# 1
    建筑碎片呢?我可不想在一个没有导管的脑袋上放一堆石膏板上的灰尘。这些丝网滤网不能阻止灰尘的微粒,你很快就会有肮脏的线圈。
    从一个加热点它应该是工作的,但我会试着找一个15k的单位。https://hvacdirect.com/fujitsu-15-000-btu-25-3-seer-ductless-mini-split-hyper-heat-pump-system-extra-low-temp-heating-15rls3yh.html
  2. 查理•沙利文||#2
    在50华氏度的内部温度下,迷你芯片的输出和COP将高于70华氏度的内部规格,所以它可能比你预测的更好。
    对干墙灰尘的担忧是真实的——可能会破坏风扇轴承以及堵塞热交换器。但这些都是可以解决的。
    从理论上讲,这可能是一种空气-水热泵会有所帮助的情况。如果里面的风扇盘管坏了,更换起来很便宜,也很容易,或者断开连接,把它拿到外面,用水管把它冲走,再把它带回来。
  3. 凯尔R||# 3
    我想看看有没有办法在墙上的加热器上安装一条灵活的煤气管道。
  4. Jonny_H||# 4
    灰尘绝对是一个问题,尽管它可能是任何形式的加热的一个问题——我曾看到一些人制作木制过滤盒,在车间/木工车间的迷你分裂头上添加高过滤一次性百褶过滤器,我可以很快组装一个这样的东西。谷歌“迷你分割滤镜框”用于这类设置的一些示例图像。
    查理,关于在较低室内温度下的性能,你说得很对——我找不到富士通产品的扩展性能图表,所以我只能从他们的宣传册上找到。
    “理论上”对空对水的警告是关键——它们的技术非常简洁,但我所见过的所有这些产品的价格至少是一个完整的迷你室外机的两倍!
  5. 保罗Wiedefeld||# 5
    如果你正在安装最终管道安装电阻,如何安装底板加热器短期内?运行起来很贵,但是如果能按时完成翻新工作,那将是一件很有动力的事情。之后你可以保留他们以备冗余。
    1. Jonny_H||# 7
      我并没有打算安装任何电阻/踢脚板装置,除了一些浴室地板上的暖气,但这是一个公平的点——那些小的充满油的辐射空间加热器相当便宜(购买,而不是操作),通常是相当安全的,无人看管——在战略位置安装几个可能就足够了。尽管如此,这些人还是会买一些最终不会被使用的东西,而(理论上/希望)迷你分裂将适合在所有事情完成后的一楼负荷的大部分。不过,这还是值得思考的,这是我之前没有想到的一个快速而简单的解决方案。
    阿尔卑斯山脉||# 6
    我有一个7500W的家用电加热器。它可以连接到标准的40A炉饲料,提供26000BTU,足够保持1000平方英尺的无绝缘但空气密封的地方舒适,当它下降到个位数。
    只要你不是一直保持在70华氏度,运行成本就不会那么多,安装非常简单,不用担心弄坏它,因为它的新价格不到200美元。
