地下室地板的最小泡沫厚度
Blutowski|发布一般的问题在
我住在第五区,西部PA,将完成我的地下室的一部分。我没有多少回旋的余地来维护已完成程序集的代码高度。我的计划是使用胶水和胶粘的olyiso与两个浮动层7/16 OSB交错与浮动地板在顶部。我可以摆脱1/2″泡沫和可能避免夏季冷凝问题?
虽然我不想在地下室使用软木地板,但这是否足以弥补软木地板的成本差异呢?我可以增加泡沫厚度到3/4″,但不能更多。
如有任何建议,我将不胜感激。
    Dana多赛特||# 1
    不要在底层地板下的楼板上使用聚碳酸酯。它有轻微的吸湿性,有可能在那堆水半永久。使用EPS(或XPS,如果你必须)代替。
    我不清楚“……这足以弥补软木地板的成本差异吗?”的意思。
    廉价餐巾纸的数学分析:半英寸的EPS或XPS约等于R2,这仍然足以影响下层地板的湿度。你的深层土壤温度大约是50华氏度,夏季房间的温度可能是70华氏度或高于地面3英尺,可能低至地面65华氏度。露点为70F, 60% RH的空气约为55F, 70F的露点为50% RH的空气约为50F。只要地下室空气的露点低于60华氏度,木材就不会被浸湿。当底层的~R1和底层与板之间的~R2时,底层底部的温度不会超过~60F。
    因此,只要你将地下室的湿度降至60%以下,夏季湿度对底层的危害就很低。
    3/4"的EPS,你会在R3左右,这将保持底层的底部有点温暖,并给你更多的边际。
  2. 乔治亚州CZ 3A||#2
    你的地下室有潮湿的问题,对吗?你正在考虑用地毯或软木做地板,对吗?
  3. Blutowski||# 3
    谢谢你丹娜。这是让人放心;我可以跑3/4英寸,感觉还不错。至于软木塞,我在想,软木塞可能会增加绝缘能力,但可能不足以让它值得软木塞的更高成本。或者它的透气性意味着它并没有什么帮助?
    地板是干的,我认为唯一的地毯是一块小地毯。
  4. 尼克•韦尔奇||#4
    非常及时,因为我目前正在苦恼,我应该使用1/2"或3/4"或1" EPS在我的地下室地板。堆叠将是:
    * FL(假设合理的估计是R-0.5)
    * EPS(1/2", 3/4",或1",即R-2, R-3,或R-4)
    * 3/4" osb (r-0.9)
    *各种/未确定的成品地板材料-以R-0.5为基准
    所以总共是R-3.9, R-4.9或R-5.9。
    我在俄勒冈州波特兰的4C区,我猜我的底土温度(这块板子的温度大约低于等级6-7英尺)是50华氏度,如果幸运的话,可能是55华氏度。
    在不同的潜在泡沫厚度下,足部温度的不同是什么?或者我自己怎么计算呢?我们通常在房子周围穿袜子,现在的温度在冬天绝对是不舒服的。我想让它舒适,但我也在与天花板高度(从板到搁栅7英尺)作斗争,所以我感到很大的压力,以减少地板高度的积累。我甚至可能需要用更厚的泡沫来装饰门/门框/外壳。
    Dana多赛特||# 5
    Blutowski;将软木或地毯等绝缘地板材料放在底层地板上方是与你想要做的相反的,因为这会降低底层地板的温度,提高它的平均含水率。
    尼克·韦尔奇:在波特兰,即使在夏季最潮湿的几周,户外露点的平均温度也低于55华氏度:
    https://weatherspark.com/m/757/8/Average-Weather-in-August-in-Portland-Oregon-United-States#Sections-Humidity
    所以在你的情况下,不需要在底层下大量的R来保持所有的木材高于55华氏度,降低了霉菌的风险。从湿度控制的角度来看,即使是Delta-FL(或其他一些蒸汽屏障)也可能做到(而且没有泡沫)。
    但是,即使是R2在底层+ 1/2英寸的强化木地板下,在65-68层的房间赤脚的舒适度相比52-55层的混凝土是一个巨大的改善。尽管如此,在4C区安装R6-R8仍然是经济上合理的能源使用节省整个生命周期的房子。比起R2,这并不是赤脚的舒适感的巨大提升,但也有一些。如果你有一英寸的空间,就使用它。
    你的地下室是否足够潮湿,真的需要Delta-FL(而不是聚乙烯或三元乙丙橡胶蒸汽屏障)?除非你的平板看起来很湿,或者你有一个渗漏的历史,这将需要在平板的顶部有一个排水路径,你可能可以跳过它,并使用这个空间的另一个R1泡沫或另一个1/4“的净空。
  6. 尼克•韦尔奇||#6
    是啊,不幸的是,下大雨的时候偶尔还会有两次小雨。一个来自烟囱,我正在积极诊断和修复它。另一种情况只发生在落水管延伸偶尔会崩溃时——我需要得到周围来确保它更好。所以,虽然我应该能够解决这些最后遗留的运球来源,但我不会有足够的信心相信它们永远不会再发生。吃了那四分之一英寸的食物,我的睡眠质量会更好。
    Dana多赛特||# 7
    保持Delta-FL !
    不要担心夏季的水分积累问题——这在太平洋西北部几乎不是问题,尽管在美国地图的右半部分这是一个非常现实的问题。(当我第一次离开普吉特湾地区前往中西部和更远的东部时,我不知道夏季的湿度是多少!)
    在地面温度低于65华氏度的地方,脚冷和能源使用问题都是一样的。
  8. 尼克•韦尔奇||#8
    是否有一种通用的方法来计算室内表面的稳态温度,假设我知道室内/室外温度和r值的装配?
