隔热地下室-刚性泡沫的最小厚度?
亚伦Hilbers|上传一般的问题在
所有人,
提前感谢您复习我的问题。我正准备完成地下室的步行所以我一直在研究合适的技术。我在这个地下室从来没有遇到过水的问题(在我住在那里的两年里,之前的主人在那里住了5年,他是2008年房子的建造者)。事实上,我从来没有听到过抽水马桶的声音,除非我强行打开它,而且自从我住进这所房子以来,我们已经下过不少雨了。
尽管说了这么多,我还是想要安全,而不是抱歉。到目前为止,我的研究告诉我应该这样做:
在地下室墙壁上使用Drylok
使用XPS硬质泡沫粘在混凝土墙壁上(胶带和密封缝隙和裂缝)
用热泡沫(1/4″?)在底部窗台和混凝土地板之间的刚性泡沫框架你的墙壁。
可选的墙壁与玻璃纤维隔热片对抗刚性泡沫。
我还读到地下室墙壁的名义绝缘应该在15到20R之间。
如果是这样的话,你可以用1″XPS (R5) +玻璃纤维球3-1/2″(R13)来达到R18吗?
我在第五气候区。
提前谢谢!
    亚伦,
    在气候区5,2012年国际住宅规范要求地下室墙壁具有连续保温,最低r值为R-15。这将是大约2.5英寸的polyiso, 3英寸的XPS,或4英寸的EPS。
    虽然我认为最好避免使用低于等级的玻璃纤维棒——我更喜欢全泡沫的解决方案——如果你愿意,你可以使用硬泡沫和玻璃纤维棒的组合。
    有关更多信息,请参见地下室墙壁如何隔热.
  2. 里德鲍德温||#2
    马丁,我那份2012年的IRC显示5区地下室的墙有15/19。脚注解释如下:“15/19”指住宅内部或外部的R-15连续绝缘或地下室墙壁内部的R-19空腔绝缘。“15/19”允许在地下室墙壁内部采用R-13空腔保温,在房屋内部或外部采用R-5连续保温。OP的提议是特别允许的(这并不意味着它是好的)。
    Dana多赛特||# 3
    2x4/R13 + R5 c.i.的热性能高于2x6 R19, R5在泡沫/纤维边界提供了足够的冬季露点控制,以避免水分积聚,而不需要内部侧蒸汽缓凝剂(墙板上的标准乳胶漆除外)。
    但是要用1英寸的薄利索。50年后,由于HFC134a发泡剂逸出,造成气候破坏,1英寸XPS的性能将下降到R4.2左右。完全降额的1”玻利索将在R5。即使它可能有性能问题下降到R4在寒冷的以上等级部分在5区冬季最冷的部分,它的更高的性能,因为温度变暖(在以下等级部分),确保不会发生任何不好的事情-没有霉菌/腐烂的壁。箔面聚氯乙烯也更容易可靠的气封比XPS,使用高品质箔胶带。
    但多一点泡沫r总是更好的。在1.5”时,polyiso或EPS(都是用更温和的戊烷吹制的)将始终远高于R5,并且不会遭受XPS所见的长期下降,并且不依赖于发泡剂的保留性能。(Polyiso在使用氯氟烃时,从R8-10/英寸开始,最终降至R5.5-R6。现在都是r6。)
    在第5区域,在底板(或任何木地板)和平板之间放置至少一英寸的EPS或XPS,作为热和毛细管断裂-仅仅1/4英寸是不能切断的。5A区大部分地区的地面温度低于夏季露点温度,这将导致与木板接触的木材在夏季与室外空气通风时会从室内空气中吸收一些水分。
  4. 查理•沙利文||# 4
    我同意Dana的观点:
    *在墙壁上使用EPS或polyiso。
    *虽然理论上1英寸的泡沫就足够了,但越多越好——这样夏天的机会就越少。一旦你想要加入泡沫,你最好加入至少1.5英寸的泡沫,以减少夏天潮湿凝结在凉爽螺柱上的机会。
    你在地板上做什么?楼板下面已经有隔热层了吗?
    马丁Holladay||# 5
    亚伦,
    如果你愿意,你可以用混凝土钻头钻透一块混凝土板,看看板下面有什么。
    如果你想在地下室安装地毯,你肯定需要一层坚硬的泡沫(在石板下面或石板上面)。如果没有坚硬的泡沫,地板和地毯之间就会有水分和霉菌。(冰板越冷,凝结的几率就越高。)
    有关在地下室板上安装刚性泡沫的更多信息,请参见修理潮湿的地下室.
  6. 亚伦Hilbers||# 6
    谢谢大家的反馈!这绝对能帮到我!直到地板....这是我的下一个问题。这所房子建于2008年,但我是第二代房主。我不知道楼板下面或混凝土墙上是否有绝缘。我只是假设没有(我可以联系原业主/建筑商并询问是否需要)。我在印第安纳州中部。
    至于地板,我妻子想尽可能地模仿楼上,这意味着在卧室里铺地毯(地下室有两张),在大厅和交通繁忙的地方铺硬木(或类似的东西)。为了用地毯和木头做地板,我不知道该怎么处理地板。
    墙壁和/或地板的聚氯乙烯是否应该面层(即箔),如果是的话,面层的方向应该是什么(从混凝土到内部)?
    再次感谢你的帮助,我宁愿第一次就把工作做好!
    马丁Holladay||# 7
    亚伦,
    Q。“墙壁和/或地板的多丽塑胶是否要面层(即箔)?”
    答:使用箔面胶合板还是不同面层的胶合板,差别很小。如果你使用箔面聚氯乙烯,如果你能让箔面有一个空气空间,你将为整个装配获得大约R-1或R-2的额外r值。
    Q。“如果是这样,正面应该朝向什么方向(从混凝土到内部)?”
    答:如果你在安装没有任何绝缘的毛条或钉钉——换句话说,如果你在制造一个空气空间——那么铝箔应该面向空气空间。否则,就无所谓了。(请注意,许多品牌的箔面polyiso两面都有箔面。)
  8. 亚当教堂||# 8
    嗨,马丁,
    首先,感谢这个网站上所有很棒的信息!它对我的地下室装修计划来说是无价的。我目前正专注于解决一个棘手的问题。我看到一个建议1“泡沫板下的底板的墙壁毛细血管破裂。问题是我找不到超过3英寸的粉末驱动紧固件。如果我要穿过1英寸的泡沫和1.5英寸的木材,那么在混凝土中只剩下0.5英寸,这似乎还不够。
    我遗漏了什么想法或细节?
    亚当
      Dana多赛特||# 9
      亚当:为什么0.5英寸还不够?它不是结构上的墙——它不是支撑房子的,作用在上面的力也相当小。紧固件只需要足够的穿透,以防止墙壁随着时间的推移而离开地基。
      没有任何东西把它推出来,它可能根本不需要在底板上使用任何紧固件-你可能会使用泡沫板建筑粘合剂将EPS粘到板和底板上,但在任何情况下,除了严重的地震,几颗钉子或TapCons应该能让它固定住。
      如果只有半英寸的渗透力让你感到困扰,在底板下放置较薄的EPS(或XPS,但不是聚氯乙烯)以及任何墙壁聚氯乙烯的底部边缘,以防止木材或聚氯乙烯从板上吸干水分。
      马尔科姆·泰勒||# 10
      亚当,
      你打算在水泥地面的其他地方涂泡沫吗,或者就在墙下面?如果是,那么我建议在地板和泡沫的顶部框架墙。如果没有,为什么不使用窗台密封而不是泡沫?
      另一种选择是将动力驱动紧固件改为混凝土螺钉。它们的安装速度较慢,但具有更强的握力,而且你不会遇到钉弯和钉在旧的固化板上时经常遇到的剥落问题。
      Zephyr7||# 11
      我会避免使用粉末驱动的紧固件。我已经安装了成千上万个这样的东西,我从来没有尝试过一个通过泡沫的长东西。你几乎肯定会有过度渗透的问题,在泡沫这种既厚又软的材料中,让紧固件足够直而不从墙上反弹是非常困难的。
      选择锥孔或喜利得压入式紧固件。我自己会选择喜利得。
登录或创建一个账户发布答案。
