GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
微裂噪声
威廉·莫尔斯|发布一般问题在
我有几个三菱6k单位安装在一个老的~1900家。他们的振动/噪音都很可怕。即使从里面低的声音听起来就像柴油卡车在外面空转。从外面看,没有任何噪音,我得看看风扇是否在运转。
我已经要求我的安装人员将它们移到看台上;他想为这次搬家再赚2000美元。噪音从一开始就是个问题,安装程序一直没有响应。
有人有任何运气,要么让安装人员解决这样的问题,或通过去三菱得到任何救济?
谢谢,比尔
PS,除此之外,喜欢迷你分裂!
GBA素数
    Zephyr7||#1
    有时用隔振器代替常规的安装螺栓(McMaster Carr有这些隔振器)会有很大的不同,但并非总是如此。最好的办法通常是使用支架。你可以建一个支架把单位固定在地面上,这样单位本身就不需要移动太多。我想我们最近有一张海报描述了他是如何做到的。
  2. 威廉·莫尔斯||#2
    是的,他们必须移动到需要新的鞭子的程度,移动后需要重新连接。我希望事情能这么简单,但他们把它们挂在了相当高的墙上,我认为这加剧了振动问题。他们还增加了隔离器。
    阿尔卑斯山脉||#3
    这里没有简单的解决办法。库存橡胶支座对压缩机发出的低频噪音没有任何作用。
    您可以尝试的一个选项是将装置安装在适当的弹簧支座上,如:
    https://www.grainger.com/product/MASON-Floor-Mount-Vibration-Isolator-5C126
    你可以在一台机器上试一试,看看是否足够好。请注意,您必须调整这些上的预载,以匹配其上的重量。查看制造商提供的PDF文件。
    该单位可以移动更多的这些安装,所以确保有足够的自由长度的制冷剂管道,以允许这一点。
    与隔离器一起,增加一些质量(约200磅)到你的托架,但我看不到一个简单的方法来做到这一点,同时又不超载它们。
    地面安装总是最好的。根据它们的高度,你可以把它安装在一个柱子结构上,把柱子伪装成一个格子。
    支持这些的简单方法是沿着墙倾斜一个长梯子,在不接触它的情况下通过单位和支持它的一对棘轮皮带的一个梯级。然后,你可以拿出墙壁支架,并在它下面建立地面安装。这就是我最后做的,但它离地面只有4英尺。
    1. 威廉·莫尔斯||#4
      阿科斯,非常感谢!我不确定弹簧支架是如何连接到墙壁支架上的,因为它们是“地板支架”。我会继续调查并让你知道。仍然希望三菱能在类似问题上提供帮助。似乎是安装故障。
    2. 威廉·莫尔斯||#7
      这些弹簧单元将花费大约一半的移动单元到垫上,所以我想我仍然困在那里。
        Zephyr7||#8
        地面安装会给你最好的隔音效果,所以这是一个加分。如果你想降低支架的成本,试着使用一些重型预制铺路石或“甲板块”和镀锌支柱来组装支架。你需要的一切都可以在盒装商店买到。你可以用这种方式在几个小时内组装好支架,零件大概需要100-200美元。尽量保持水平。
        注意,如果你使用桥牌块,你可以通过将部分桥牌块埋在地上而使其更加稳定。我还用8x8x16英寸的坚实混凝土块埋在地下,直到只有大约一英寸高出地面。用一些龙头或其他类型的锚将支柱固定到块的顶部。在安装锚之前,向洞中喷射一点硅胶填塞物,将有助于防止水破裂块的任何冻融问题。
    彼得·恩格尔||#5
    我觉得三菱帮不了什么忙。他们无法预测墙壁系统的共振频率。共振很奇怪。即使是墙壁上的位置也会对共振放大还是衰减以及频率产生影响。接地安装是唯一保证的修复。
    1. 威廉·莫尔斯||#6
      彼得,我同意,但我认为我的安装程序应该“有力地”引导我朝那个方向走。
  5. 詹姆斯·杰夫||#9
    我同意这是安装人员应该意识到的事情,Mitsu需要在他们的培训中建立。我怀疑他们没有,因为墙壁安装在亚洲很常见(那里的建筑是混凝土)。
    类似地,安装人员应该意识到,在进行除霜周期时,这些单元会发出很大的噪音,远远高于所列的“最大噪音”(即使是在地面安装时,就像我的一样)。但是安装人员要么不知道,要么声称不知情。通过移动压缩机来修复除霜周期的噪音也花费了我2000美元,所以也许这是修复这些完全可以预见的问题的默认率!
  6. 将R||#10
    一个人怎么能平衡行长而不把这些装置放在卧室外面呢因为从我读到的来看,可能会有很大的噪音?
  7. 威廉·莫尔斯||#11
    确保使用推荐的行长度。一旦我把设备搬出房子,放到看台上,几乎没有任何噪音。
  8. 专家成员
    Zephyr7||#12
    您也可以帮助限制噪声传输,从室外机设置的线路不直接运行到墙壁。形成一个大尺寸的“U”形弯曲,作为一种隔振部分。“U”的作用有点像弹簧,限制了振动的传播,而振动就是声音的来源。限制单元与墙壁之间的刚性联轴器(如直管)是限制声音传播的最好方法。
    1. 安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安||# 13
      西风,那个U到底去哪了?室外机的喇叭口连接与外墙的线路之间?
        Zephyr7||# 14
        这取决于安装,但基本上,是的,你希望它在室外机的连接点和线进入墙壁的点之间。这个想法是在墙壁和室外机之间提供一段弯曲长度的管道,它可以像弹簧一样吸收一些振动,而不是将振动传递到墙壁上。室外机和墙壁之间的刚性连接传递振动,振动在墙壁中产生共振,你听到的声音就是从那里传来的。通过限制这些刚性连接,你就限制了振动传递的数量,从而降低了噪音水平。
        我通常会建议把线设置在室外机出口,做一个90,上升大约1英尺,然后“U”下降1英尺,然后90,进入墙壁。
        1. 将R||# 15
          比尔,
          这是否也有助于形成一个“水滴点”,让水从那里流走。是重要的吗?
          我终于开始着手我们的无管道安装了。您是否知道最佳实践安装指南(穿墙PVC或套管、穿墙靴、支架等)我读了不同的文章,把它们拼凑在一起,但找不到一个确定的。谢谢
            Zephyr7||# 20
            你不会让水顺着管道流到墙上,所以我想这个回路可以帮助解决这个问题。不管怎样,我都要把墙封起来。
            我喜欢在墙上套上通道,因为这样以后维护起来更容易。我会在屋顶上用靴子。旧的方法是在屋顶上放一个沥青罐,但不要这样做——它们不可靠,而且维护起来更加困难。
  9. 将R||# 16
  10. 特雷弗朗伯||# 17
    当前安装的“隔离器”实际上是隔离器吗?我得到的两个迷你劈叉,一个是DIY,另一个是专业安装的,只是在支架和单元支架之间有橡胶垫,用螺栓固定。该螺栓完全抵消了橡胶垫可能提供的任何阻尼。如果这就是你现在拥有的,那就值得尝试橡胶隔离器。它是一个橡胶块,两边都有螺纹杆。它们很便宜。
    1. 威廉·莫尔斯||#18
      特雷弗,你有线索吗?
      谢谢,比尔
      Zephyr7||#21
      如果垫子是我想的类型,螺栓是用来防止翻倒之类的,它不应该一直拧紧。螺栓用于阻止过度的垂直移动,但螺母和垫脚顶部之间应有间隙。如果你拧紧那个螺栓,你就夹紧了装置,取消了底座的大部分减震能力。
      更好的摩擦隔振器有螺纹螺柱两端的橡胶圆筒或块。橡胶既可以压缩,也可以拉伸,但仍能起到减振的作用。这些比带止动螺栓的衬垫更好。
      虽然我更喜欢弹簧隔离器,但它们更昂贵,而且在安装方式上也不太灵活。最好的选择是将噪音装置安装在质量块(通常为混凝土垫)上,该块由弹簧隔振器悬挂或支撑。这就是大型泵通常安装在商业建筑中的方式,以防止振动进入地板并通过建筑。
  11. 尼克Defabrizio||# 22
    有趣,但从你的帖子来看,我以为你说的是内部人员在制造噪音。我们在一些单元上遇到了这个问题,我们通过在它们后面放置一个小楔子来解决这个问题,这样它们就紧紧地贴在安装支架上(我们实际上在墙壁单元的两个角上都使用了黄油刀,直到我找到楔子)。你可以用木垫片。
    如果噪音来自外部装置,那么我同意安装在支架上效果最好。在沿海洪水区,我们通常将其安装在由经过压力处理的4x4制成的平台上。我见过它们高达10英尺以避免平均洪水位。如果您将平台连接到房屋以保持稳定性,请使用橡胶索环隔离任何振动,如果您的平台刚开始很坚固,您只需要一个或两个连接点。
