低加热模式下的噪声小分裂
迈克尔D.|发布一般的问题在
我有一个42k的三菱系统(MXZ-5C42NA2 -非过热),位于西雅图(邮编98107),安装在我2000平方英尺,1946年的房子的北侧。该系统有4头,所有的“FH”模型,6,9,12和15k。
我注意到,在热量模式下,当1或2个单位呼叫1度的加热时,系统拉动约900-1100W(如感觉应用程序所示),并且当它上下调制时,它听起来像柴油车一样/ apache直升机在外面怠速。当你检查室外单位时,地面肯定会振动,但不知何故,房子的内部放大了它。即使在房子的另一侧,楼上的单位的最远点,声音也很明显。
安装程序已经出现,确认该装置正常运行,所有线路都是固定的,而不是振动,并在每只脚下添加这些软木绝缘体,但这已经完成了零来解决问题。They are willing to come back out again and take drastic measures like depressuring the unit to repack the ground and/or adding gravel, foam pads, etc. I can tell I should probably suggest the course of action, as they’ve never encountered this issue. I also noticed that the pad bolts are loose and can be easily pulled up.
该装置坐在地面的地面是紧凑的污垢,没有任何东西。然而,您可以跳入该区域,并且振动很容易产生共鸣。
附件是安装的照片和视频,以及房子。布局图片有旧模型,因为这是来自上一个报价。
什么是最好的行动方案是为了减轻这些糟糕的振动?
https://youtu.be/kpe0E7FIWUs- 室外单位
https://youtu.be/6hztsmvnsuq.- 户外单位第二视频
    凯莉雅克斯||#1
    嗨,迈克尔,
    嘈杂的小型空转问题已经在Q&A中出现了几次。听力的声音可能与除霜模式有关,当外线线圈累积需要熔化的冰时踢出。虽然,你没有提到你的气候区,所以这可能不适用。无论如何,您可能希望通过这些Q&A线程读取:
    三菱迷你分裂弹出噪音在加热。
    新的miniasplit正在制作奇怪的噪音。
  2. 迈克尔D.||#2
    这不是与这些问题相关的问题(popping和defrost),并且没有具体与解冻模式相关联。我相信垫子有一个安装问题,因为不应该将那么多的振动转移到地上,然后是房子。
  3. Richard Levinson.||#3
    我的起居室外面有两个地面上安装的迷你分裂(富士通),甚至没有在除霜模式下的奇数时间内的房屋内的一丝振动。甚至那么它几乎没有明显,只有在你在窗户/墙上站立的时候,他们才会在前面。
    我的安装和你的主要差异是我的是我的混凝土摊铺机(不是塑料基地),他们的房子里有点进一步(但只有几英寸),它们并没有螺栓向下。其余的几乎相同,垫在压实的土壤上和坐在那些橡胶隔振器上的单元。如果你把手放在上面,你可以肯定会感到振动,但是没有什么似乎转移到地面上,所以我认为这一定是基地,也许他们的底座太安全了?我知道我的一个室内管道单元,我垂直安装,当我将它安装到壁橱里的墙壁上时,它通过框架发出了很多振动。但是一旦我松开螺栓一点(它坐在返回的压力室内,那么螺栓就没有拿起或任何东西消失了。
    如果您真的无法用它解决问题,那么下一件事将是春天隔离安装座。他们不便宜,但他们可能会解决你的问题。
    迈克尔群岛||#4
    这听起来像是一种不寻常的振动量,也是一个异常导电的土壤。如果你是积极的,设备没有错,我建议一个大量阻尼混凝土垫 - 足以吸收振动的东西,而不仅仅是我认为自己或轻质混凝土块的塑料基地。隔离阻止您的技术人员安装我用于洗衣机,他们做了一点但不多。
  5. 沃尔特Ahlgrim.||#5
    在世界的世界中,雪不太可能发生?
    绝缘指示说它应该高于你可能得到的任何雪的深度。
    我喜欢在单位下面的16-18英寸厚的板坯的想法,然后我们知道它不会蠕动。
    让我们看看这些进入房子的线的照片,也许我们会看到一些东西。
    沃尔塔
  6. 迈克尔D.||#6
    感谢所有的输入!下雪是不太可能的事。我处在一种非常导电的土壤上的震动的情况下,这种震动在房子里被放大了。
    从上面的评论中,听起来像一个混凝土/更厚的板块会有所帮助。
    你可以看到他在这个视频的后期后面的线条https://youtu.be/kpe0E7FIWUs。
  7. Josh Durston.||#7
    我发现风扇会导致一些低频谐波。这是一个有点奇怪的奇怪,因为当我站在它旁边并触摸它并触摸它时,单位感到沉默,几乎无振动,但由于它安装在我的房屋墙上,在房子里放大了一些低频脉冲振动。令人惊讶的只是在较低的负载下,一旦风扇和压缩机加速,我就不会再注意到了。我不认为风扇实际上是出平衡的,我认为这是我在案件中脱离刀片的空气的脉冲。您可能能够调整风扇进出“锥形”来调整它,但我没有尝试过。
    我的观点是你可能想试图弄清楚它是否是风扇或压缩机导致振动。
    商业上,我经常看到安装在弹簧悬挂的隔振隔离安装上的设备,以与机械室的地板隔离散发泵,冷却器和锅炉。
    I suspect as others have suggested a high mass poured concrete pad, with properly selected (for the weight) rubber vibration isolation mounts would likely eliminate most of the problem.
  8. 迈克尔D.||#8
    有没有人有联系推荐的混凝土垫?这样的东西https://www.ecfort.com/diversitech-uc2448-3/p68192.html?new_bottom=1还是更重?42K冷凝器的重量约为188磅我相信。
      迈克尔群岛||#9
      迈克尔,如果你要这么做的话,我会一直做下去——至少准备一个8-12英寸厚的面团,或者像沃尔特建议的那样,甚至是16-18英寸厚的面团。一个2' x 4' x 1'垫将重约1200磅。和你联系的那个重32磅。
  9. 沃尔特Ahlgrim.||#10
    这一点是将设备附加到如此大而重的东西,单位没有以最小的方式移动它。
    如果你有专业的浇筑这块板,他们将不得不支付我住的地方的最小运费,它是3立方码。所以它不会花费你更多的钱来让它变得庞大。
    如果这是一个DIY工作,你将会混合你自己的几袋预混件它是3-4美元再次袋子更大。
    沃特
  10. 迈克尔D.||#11
    不是belabour的那一点,但我从未在迷你分裂下看到过少量的混凝土垫。我不反对,但我认为这些橡胶立管的东西会充分减轻这个问题。https://www.ecomfort.com/Rectorseal-RMB16L/p31117.html
    我相当自信我无法让安装人员倒一个混凝土垫,但让他们从架子上买东西并安装它们。无论哪种方式,他们都必须去除制冷剂以重置装置。
  11. 专家成员
    又名||#12
    大多数橡胶脚对您谈论的频率的任何衰减都没有柔软。
    根据您的描述,您在房子里的声音位于40Hz的附近。为了获得一些传输损失,您需要自然频率约为4Hz的隔离器,因此意味着约0.5英寸静态偏转。
    您看到的大多数橡胶脚型隔离器您最佳地将有1/10偏转,他们为低频隔离进行了蹲下。这包括您链接到的橡胶块。
    与其他人说过,最好的解决方案是一个非常沉重的混凝土垫。
    如果您不想倾注垫,您可以尝试为您的单位进行某些弹簧隔离器作为第一个测试。只需在室外单位的重量下确保它们的静态偏转至少为0.5英寸(更好)的静态偏转。这些只添加了几英寸的高度,因此您不必删除制冷剂来执行此操作。
