卧室和浴室共用一间迷你小屋
克里斯·D|发布工业制品在
我的房子有一个小的第二层,大约占整个房子的三分之一。它包含主卧室,主浴室,和一个楔形无条件亚高度阁楼存储(膝盖墙!)总共440平方英尺,其中大约有75平方英尺用于8'x9 '的浴室。8英尺的浴室天花板,卧室的椽子下有一个10英尺的半教堂。
目前,二层的返回和供应管道通过追逐从爬行空间到非条件的阁楼,然后到椽子内的非条件空间。所有这些乱七八糟的东西都被拆除了,计划是在楼上做一个迷你分隔,提供一个独立的区域,可能在1400平方英尺的一楼有一个分隔系统。
我已经讨论了一段时间关于迷你分割配置的选择,据我所知,有3种选择:
1)卧室壁挂式迷你隔间,通过打开的浴室门让浴室自行清理。我不知道这有多实用,淋浴和偶尔关门。如果需要换气,可以在墙上或门上方增加一个大烤架。也考虑三菱MLZ,这有一些相同的易于安装的优势。
2)为一个低静电的管道单元做一个拱腹,并找出一个方法,通过浴室的墙壁从出风口分流一点空气。入口垂直进入拱底,出口水平靠近天花板。非常简单,除了空气进入浴室。
2)带支管的天花板盒式磁带。我需要在盒式磁带上面进行绝缘,并且一旦安装(在椽系之间),将不会有任何服务访问。可能会在两个阁楼之间蜿蜒一条支线管道来供给浴室,然后需要将管道埋在绝缘材料中。
这些概念是否都是完全轻率的?选择1显然是最简单的,但也是我最怀疑的一种选择,如果它让房间失去足够的流动性。
编辑:我是气候区3A,夏洛特NC地区。
    马尔科姆·泰勒||#1
    克里斯,
    你在哪里?在温和的南不列颠哥伦比亚省,我不需要给浴室加温,但我敢打赌,在大多数气候条件下,这是很少见的。如果它是一个边缘的情况下,为什么不选择1,并增加一个小电阻加热器,可以使用几天的需要,并拆除了一年的剩余时间?
    https://www.convectair.ca/en/products/120v-plugin/apero
    1. 克里斯·D||#3
      我总是要省略一些重要的细节,只是为了让它有趣(或困惑?)
      我们是3A气候区,在北卡罗莱纳南部,所以寒冷占主导地位。例如,今天这里的温度是96华氏度。
  2. 查理•沙利文||#2
    我想你可以接受选项1,特别是如果你把它安装在浴室门附近。
    1. 克里斯·D||#4
      这就是我想知道的;这将使事情相当容易比较天花板磁带或低静态的选择。那间屋子里的墙式管道已经没有多少热量输入了,这就支持了这个观点。
      当你说“近”的时候,是指直接向浴室门口的气流,还是仅仅指设备的近距离?我有一些安装位置的选择,如果它将是一个简单的墙上安装头,所以有一点灵活性。
