潮湿的东南部出现了小裂口?
克里斯·B|发布工业制品在
我目前正在设计东南部的一座房子,在气候区3和4(正式的4)之间的边界。紧凑的场地,700平方英尺的占地面积,3层楼的步行,未完成但最低条件的地下室。
墙的组成还没有确定,虽然最低可能是2×6螺柱与吹纤维素或开放细胞泡沫和2″外部xps。地下室可能是热屁股,如果数字摇出来还好。考虑到小的占地面积和信封,我希望我们可以选择体面的墙壁、屋顶和窗户。
我正在考虑建议一个迷你分割或多分割系统结合一个ERV的暖通空调。假设房子非常紧凑,我认为这将是2-4个室内单元(每层最多1个)。我正在努力寻找相关数据和案例,证明美国中西部和东北部地区以外的人采用了这种策略。虽然我不像往常那样担心冬天卧室的寒冷,但我很担心在我们这个混合潮湿的地方,温暖的夏夜——几个人住在一个封闭的卧室里会产生太多的热量和湿度,这在门关着的情况下是无法处理的。
大金四元公寓由于湿度控制看起来很理想,但似乎他们没有提供一个隐蔽的管道单元,可以让短管道进入每个卧室(卧室在上面的2层)。
我能想到一些把空气输送到卧室的方法——风扇转移格栅,或者可能连上整个房子的除湿机。但从成本、效率或噪音的角度来看,这两种做法似乎都会招致惩罚。
有什么建议或例子可以参考吗?是否有微型分离器制造商在其管道装置上集成湿度控制的过程中?
  1. 狮子座Kloop||# 1
    我的2美分。我在同一区域建造。如果我是你,我可能会看的东西:
    thermoass是昂贵的,在我们的地区CMU与外部泡沫(我使用EPS)更便宜和更灵活。
    所有主要的split现在都提供“除湿”设置,这相当于较低的风扇速度和较长的朗姆酒时间。
    我会跳过ERV——有更便宜的选择。
    两个人住在一个封闭的卧室里,首先要担心的是新鲜空气,其次才是舒适。跳跃管道(房间之间的弹性)将有助于返回和平衡。
    你可以把分离单元的头部放在壁橱里,并从壁橱里运行一个独立的风扇单元到其他房间(供应),有一个定时器的小风扇带来新鲜空气(你也可以在同一个壁橱里放置一个加湿器(插入/能源星),如果你发现你不能用分离单元去你需要去的地方。
    好运!
    克里斯,
    您已经问了几个问题,我将把这些问题留给东南地区的GBA读者来回答。
    你可能想读一下来自乔治亚州亚特兰大的Carl Seville写的这篇文章:我爱Minisplits.
    当谈到在一间关着门的卧室里获得夏天的舒适时,主要的问题是是否有一个(大的)朝西的窗户。下午发热是你的敌人。如果没有西窗,或西窗很小,或有一个宽阔的门廊屋顶保护,或如果窗户有一个SHGC很低的玻璃,卧室将比卧室有一个大的朝西窗户更容易保持舒适。
  3. 狮子座Kloop||# 3
    @马丁,你说的朝西的窗户尺寸非常正确,而在这里,东南的窗户尺寸经常被忽略。
    @克里斯,马丁的玻璃朝向建议应该延伸到整个房子的设计(所有楼层),而不仅仅是卧室,当然,除非从西边可以看到很好的风景,否则你可能会非常精力充沛。更好的窗户和悬挑会有所帮助,但会更贵,也会更复杂。
    卡尔塞维利亚||# 4
    克里斯:你可以很好地使用目前可用的任何迷你分裂设备。你可以使用无管道单元-每层1个就足够了,尽管你可能会遇到一些小的舒适问题关闭的门。正如其他人所提到的,玻璃是一个大问题——你需要避免在夏天过热。
    单头单冷凝器机组是最有效的。三菱有一个额定为30.5 SEER。Mutli头和导管装置效率较低,但也不至于避免考虑它们。你可以使用管道单元,那里的门会被关闭,墙上安装的头在较低的楼层(我认为)不会有那么多不同的房间。浴室和壁橱应该没有任何直接加热或冷却。祝你好运
    Dana多赛特||# 5
    对于无管道系统,根据负载正确调整尺寸对于使用时的效率和舒适度比在SEER测试中的表现更重要。单头3/4吨机组的峰值冷负荷仅为3500 BTU/hr,将达不到其效率数字,并且只有在最热的日子里最热的时候才会调整。
    在紧凑的高r房屋和非常低的房间负荷,如果你保持门关闭的大部分时间,最好是使用迷你管道系统,并将输出适当地分配到几个相邻或接近相邻的房间,这样迷你管道盒的最大输出至少不超过1.5倍的房间的峰值负荷服务。SEER评级可能只有15,但舒适性和电力使用可能比一个SEER 30导管,3倍的超大负载更好。
    SFAIK唯一包含除湿控制的供应商是大金。其他大多数都有一个“除湿”模式,在低速冷却时忽略温度设定值。在除湿模式下,它们不会感知实际的湿度或温度,并将继续持续运行,直到模式在温度控制下更改为加热或冷却模式。
    加勒比海地区的许多家庭都是通过小型分流成功实现制冷(有时也能加热)的——美国东南部地区的潜在制冷负荷并不比这个高。
