GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
微型分电器和恒温器:替代遥控器
FCSEREI.|发布机械在
我最近在特拉华州建了房子。它是一个2层楼1300sf,比代码绝缘软管更好,但没有极端,除了它有很多玻璃(800 sf, u 0.24)。它的房子在森林里,在成熟的树木之间。它在夏天完全被遮蔽,但在冬天却能获得大量的阳光。
加热和聚合物配有2个带有非常短的管道的管道迷你分体单元。
它们非常有效,但正如其他人所指出的那样,它们需要不断调整控制才能获得最佳结果。
捆绑的IR远程设备/有线远程设备并不能真正胜任它们的任务,更不用说它们有令人困惑的用户界面,而且它们很难看。目前我使用带有远程温度传感器的有线遥控器,但为了保持房子舒适,它仍然需要更多的人工干预。
大多数情况下,这意味着我必须通过遥控器手动打开/关闭设备。
在夏天,当我最需要控制湿度的时候,我会使用干燥模式,但如果我不及时查看设备并关掉它,它会低于温度,把房子变成一个冰箱。冷却模式没有必要的除湿能力,它很快达到设定的温度,然后随着湿度的上升只吹空气。
在冬季,带有自动风扇模式的热量主要工作正常,除非太阳在白天出现时,该装置无法快速调整。它减少了压缩机负载,当您只想整个事情关闭时,风扇切换到高电平。此外,如果单位围绕设置的温度,风扇在自动设置时吹风(当您希望在此阶段关闭设备时),在日落时,它不会开始加速热量,直到内部温度下降几度。如果我关闭单位,它立即启动热量。
我想有一个设置和忘记温控器,它只显示实际温度/湿度,设置温度和只有设置温度的上升/下降控制。我想隐藏其他一切。我知道Cielo Breeze和类似的,只是我听到了关于内置传感器的相反意见,我不需要复杂性,我不想包括“云”。
所以这里是我的想法:大多数迷你分裂单位有一个额外的远程开/关线连接在主板的某处。如果我连接一个简单的继电器式温控器/加湿器(可编程或不可编程)到这个终端,根据温控器的实际温度/湿度来打开/关闭设备,会怎么样?迷你分裂然后根据季节进行加热/冷却。
每年两次,当我将常规恒温器从热量调整到凉爽或反之亦然时,我也设置了迷你分裂的工作模式。我的意思是在冬天,如果我的首选室内温度是Arouns 70deg,我将迷你分裂设置为75°,加热,汽车风扇。在夏季,我将目标温度76deg设置为70deg,干燥,低风扇,并隐藏所有迷你分体式控制器,遥控器直到冬天。
我知道这听起来像我想介绍循环系统,但似乎与迷你分裂的正确选择设置临时和常规恒温器的迟滞,设置只会打开/关闭分割单位当他们在他们的舒适地带。
我认为它可以解决很多舒适和方便的问题。
关于生存能力,效率的思考,耐用性问题?
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    在我听来,你们好像有最好的工厂控制装置。
    如果你的计划是购买恒温器套件,并使用其他品牌的恒温器来控制你的迷你车,你会放弃一些效率。恒温器将有3个选项关闭,低和高,你的恒温器将在这3个选项之间循环,并保持设定的温度。在我看来,你将放弃干燥模式,恒温器将只工作在最佳温度,而不考虑湿度。
    我看到的一个基于云的系统功率图清楚地表明,它的能力,以调整压缩机的速度基本在最好的控制是由同一制造商的微型。如果你混合使用不同的品牌,你就不太可能得到很好的控制。
    如果您想控制湿度而无需冷却,您的选择将是过冷并重新加热或运行除湿器。
    预计新型建筑材料在第一年会比较潮湿,第二年会比较干燥,第二年会比较多。所以随着时间的推移,事情可能会变得更好。
    您是否考虑将遥控传感器移动到阳光明媚或更少的阳光位置?
    您肯定的是Mini被编程为使用远程传感器吗?连接它们但不会更改程序选项很容易。
    Walta
  2. Josh Durston.||#2
    我知道你为什么在遮阳的情况下和潮湿抗争了。
    我只会在风扇转速最低的情况下运行其中一台。这将迫使机组更努力地工作,可能比运行更多的水分。在低负荷下,放电温度有时高于露点(即没有除湿)。当负载增加时,排放温度下降,湿度去除率真正增加。
    我希望你能在冷却模式下增加最小输出。如果超过400立方英尺/吨,就不会有很大的潜在产能。
    这可能是有争议的,但我会部分阻挡我的返回(在我的墙上装一些报纸),直到我的供应温度下降到10-12摄氏度之间的某个地方。这就增加了潜在比率。我相信这很好。因为它会降到7-8摄氏度,在较高的负荷下冷却时不会堵塞。
    你可以使用像Sensibo(现在是120美元)这样的设备,你可以编程,当房间温度超过76华氏度(70-72华氏度)时,就可以打开这个设备。这将确保单元调制到更高的输出。当温度降至75华氏度以下时,就关闭电源。您还可以根据湿度创建规则。
    我从来没用过,但是气候反应功能看起来很有趣。你可以用它来阻止干燥模式,以免让地方过冷。
    https://support.sensibo.com/l/en/article/0ghq25kntx-how-to-set-the-climate-reage-recode.
    https://support.sensibo.com/l/en/article/c1wa1i632e- what-is-climate-reage-mode.
    https://sensibo.com/
  3. FCSEREI.||#3
    电流恒温器位置很好,它们读取了适当的温度,开户单位正在使用这些测量。
    就像我说的,整个设置在大部分时间都工作得很好,但在突然的外部变化或在非常潮湿但温和的白天或晚上需要太多的手动发明。我想让这些互动自动化。我也不喜欢他们吹空气,甚至当他们没有加热或冷却,不使用热敏电阻在回风进气口,因为有线遥控器。我玩了内部的dip开关来改变这个没有结果。
    我理解,可能存在额外的恒温控制,主要是因为迷你拆分具有比所需的房间温度略有不同的目标温度。所以基本上它努力地努力到达设定的温度。但应该有效率增益,因为一旦达到所需的房间温度/湿度,迷你分裂就会完全关闭,而不是刚刚回滚并仍然吹来空气。
    Sensibo气候反应模式和Cielo舒适模式也在做类似的事情,但有更多的选择和更复杂的多。(你可能猜到我不是物联网的粉丝)。
    我正在寻找一个简单的自动化硬件打开迷你分裂时,房间的温度/湿度要求它,并让迷你分裂软件找出如何到达那里,然后关闭它。
    阿尔卑斯山脉||#4
    您可以为您的管道单元获得恒温器接口模块,并使用标准多级恒温器。
    三菱模块允许您在低阶段配置温度设定值。它的运行状态与遥控器上设定的72F(或任何你配置的温度)基本相同,所以你得到了很好的调制,并将在第二级全速运行。
    如果您可以获得具有多种风扇速度输出的恒温器,可以将其设置为肩部季节的低流速,以获得更好的脱湿化。
    还有一种选择是使用上层的除湿单元,使用下层的单元来加热。这将为上部单元增加一些合理的负荷,并防止房屋过热,只消耗少量的能量。
  5. 威廉·莫尔斯||# 5
    在平季/高湿度的海岸RI,我有时运行一个单位干和另一个单位热。不需要多少美元就能降低湿度。
  6. Cldlhd||#6
    我们生活在这个国家的一个类似的地区,我正在经历同样的问题。我住在费城东部。自2017年以来,我有我的三菱迷你分裂墙单位。我的房子是三间卧室的一个故事。它建于20世纪50年代初,但在装修期间,我更换所有带有Zip系统的护套做了很多空气密封和绝缘。墙上的两个卧室都有封闭的电池喷雾泡沫,其余的房子有玻璃纤维毡。阁楼有玻璃纤维,在绝缘体上吹来。每间卧室都有自己的墙壁单元,一个6,000 BTU和两辆9,000 Btus。主生活区有一个15,000 BTU单位。我没有将问题置于那个墙壁单位,但卧室配备了房间户外压缩机,如果我将温度设定为70°,它会太快地达到该温度,湿度踢回来。我的理解是,发生的事情是风扇不断运行,所以墙上的线圈上留在墙壁单元上的水分被重新分配到房间里,给了我一个霉味。 If I put it in dry mode it goes away but like you if I leave it that way the bedrooms end up feeling like a meat freezer. I've tried putting the fan in whisper mode so it takes longer to reach temperature but that hasn't done too much.
    我最近在主卧室里试用了一款Cielo Breeze Plus,它有舒适的湿度模式,我可以将它设置为在一定湿度水平时自动切换到干燥模式,然后在湿度足够低时切换回凉爽模式。问题是它仍然会比之前我们希望湿度冷下来我们会喜欢它但它不是坏的相比,如果我把它在干燥模式和睡觉过夜,然后早上醒来,真冷。
