三菱迷你裂缝的“秘密”设置
克里斯·斯垂顿|上传工业制品在
这与其说是一个问题,不如说是一个分享的邀请。我最近在家里安装了一个两区三菱微型裂缝系统。两台室内机中的一台装有管道,它的鼓风机即使在温度达到设定值后仍继续运行。我理解这是这些单位的正常操作(也许对所有/大多数微型裂?)我也意识到,即使不提供热量/冷却,也有合理的理由让风扇连续运行。但是,当暖气/冷气没有开的时候,我不想要风扇。我无法在MHK1无线恒温器上找到一个设置(我要操作导管机组),一旦达到设定值就关闭风扇。
我打电话给三菱,结果是有这样的设置,但这显然是秘密(?),细节一般不向公众开放。就我个人而言,我觉得这令人恼火——人们应该能够调整自己的暖通空调系统的设置。因此,为了达到这个目的,对于其他想这样做的人,下面是如何做的:
在MHK1遥控器上,同时按住风扇键和向上箭头键3秒。然后点击更多,直到设置为125。
设置125:当处于热模式时,一旦达到设定值,风扇1)保持打开,或2)关闭
值:1(默认值)-一旦到达设定值,风扇保持ON
2 -风扇关闭一旦设定值达到
设置127:当处于冷却模式时,一旦到达设定值,风扇1)保持打开,或2)关闭
2 -风扇关闭一旦设定值达到
如果所有这些设置都在网上的某个地方列出了,有人能回复那个链接吗?如果没有,我欢迎其他找到类似设置的人在这里分享。我不知道这是否是这种信息的合适场所,但我认为无论如何都是有必要的。当然,您也要对更改这些设置造成的任何损坏或性能下降负责。
  1. 尼克•韦尔奇||# 1
    恒温器的使用手册上就写着呢。第6-8页http://www.rfwel.com/downloads/MRCH1.pdf
    还有很多其他有趣的设置……
  2. 克里斯·斯垂顿||#2
    谢谢你,尼克。多么令人尴尬。不知道为什么销售代表没提这事。我看的是操作手册,不是安装手册。#用户错误
  3. 黛博拉•格拉夫||# 3
    我想知道,当使用硬线恒温器而不是遥控器时,这种设置是否可行。我不想在新家有Wifi。
    我认为对于常规的热泵来说,在空调季节一直开风扇不是一个好主意,因为它会从冷却翅片蒸发水分回到房间,并显著增加室内湿度水平。为什么这个问题与迷你分裂不同呢?
    1. Cldlhd||# 34
      这就是我遇到的问题。在冬季和高温模式下,我不介意,但在我的卧室里,因为它们绝缘性能很好,三菱的墙壁单元很快达到设定的温度,然后风扇运行,将线圈上的湿度重新分配到房间里,所以我不得不用我单独买的控制单元来解决问题。但如果我能进入设置,那就更方便了
  4. 约翰Semmelhack||# 4
    黛布拉-这取决于你在哪里。在炎热/干燥的气候条件下,线圈上的任何水都是浪费的冷却能力,因此连续风扇是这些位置的好主意。在潮湿的气候条件下,你会希望风扇在冷却周期后停止。
  5. 黛博拉•格拉夫||# 5
    谢谢你,约翰。是的,我这里气候潮湿,所以我需要确保换个环境。
    1. 用户- 7061227||# 33
      你知道怎么改变那个设置了吗?我的处境相同。
      一个
  6. J J||# 6
    有人知道这些风扇设置是否适用于无管道机组吗?我刚刚安装了MLZ吊顶盒,由于湿度问题,我想设置它在冷却模式达到设置温度时关闭风扇。在我购买MHK1之前,我想知道。谢谢!
      Dana多赛特||# 7
      除非另有说明,否则我通常假定他们谈论的是无管道壁式线圈类型。
      你真正想知道的是模式设置是否在MLZ天花板盒式磁带上以相同的方式工作。我想他们会的,但请给三菱技术支持打电话。
      1. J J||# 8
        实际上我刚和三菱通完电话,他们说这个设置只适用于管道装置。它无法关闭连续风扇。我会用MHK1进行更多的开/关设置,以尝试在夜间减轻一些湿度。开启1小时或2小时,关闭1/2小时,最低风扇转速等)。干燥模式会使温度降至55%左右,但当房间温度降至65-66华氏度后,温度又会回升。想法吗?
        再次感谢!
        1. 詹姆斯·杰夫||# 9
          热关闭是可能的MLZ单向天花板安装单元。奇怪的是,它需要在电路板上切割跳线(看起来像一个电阻)。一种是打开“热关闭”来冷却,另一种是打开“热关闭”来加热。一旦跳线被切断,似乎它必须重新焊接到位,以消除“热关闭”功能。我刚刚在Reddit上发现了这个讨论:https://www.reddit.com/r/HVAC/comments/7y99p4/mitsubishi_wall_mount_minisplit_with_mhk1/
          奇怪的是,这不是一个软件可控的特性。KumoCloud应用程序(如果你有Wifi控制单元)在“安装程序设置”中有一系列的热关闭功能,但令人恼火的是,无论你选择什么,它都会返回“加热/冷却关闭”。软件需要更新以不向用户提供该功能,因为硬件无法通过软件提供支持。
          此外,在我的设备上,默认情况下,排气控制在加热模式下不起作用(锁定在最低设置“地板”上)。应用程序(或远程)让你改变排气设置(例如。“天花板”),但在单元中什么都没有发生(再次,非常令人沮丧,如果它不起作用,那就告诉用户!)电路板上有个开关可以让用户控制让通风口重新工作。没有默认设置给用户控制权似乎很愚蠢。至少那一个是手动的,不需要焊接来反转。
          我的承包商代表我和三菱公司就这些事情进行了交涉,他们最终通过电子邮件给他发送了一份PDF文件,其中包括设置和一张突出显示跳线的板照片。MLZ单位还很新,似乎关于他们的知识还没有广泛传播。
          我没有玩过它,但KumoCloud应用程序似乎允许一个人通过IFTTT将单位设置为关闭(而不是热关闭,这只是一个超级低或关闭风扇设置),所以一个人可以使用任何温度/湿度传感器与IFTTT对话来控制单位。例如,Cao Gadgets无线标签:https://store.wirelesstag.net/collections/all或者任何Zigbee或Zwave系统(例如Samsung Smart Things)。
          (顺便说一下,斯科根,由于干燥模式会降低温度,即使在相同的露点,RH不也会自然上升吗?http://www.dpcalc.org/让你解出来。例如,55% RH在72°时的露点为55°。如果温度下降到68°,相对湿度上升到64%,但露点保持在55°。如果我理解正确,当露点相同时,实际水分是相同的(http://bry-air.com/resources/conversion-tools/dew-point-to-grains-conversion/上面写着“每磅空气64粒”。这可能与你的问题无关:)
          1. MichalD||# 17
            你知道这在MSZ-GE25VA机组上是否可行吗?我已经搜索了手册,但JRRE电阻器似乎没有标记在它的电子控制板上的任何地方。也许他们使用不同的标记?
            我的空调已经用了几年了,但在夏天,空调实在是太没希望了,因为压缩机关闭后,空调会把太多的湿度拉回来,导致室内比室外更潮湿。
  7. soos76||# 10
    嗨,我发现这个讨论非常有趣和有帮助,但我无法访问关于关闭风扇的修复。我的恒温器没有显示101-128功能,所以我不能选择#125和# 127。还有人有这个问题吗?
    1. 马修Kelch||# 11
      当我的MFZ-KJ09NA或MSZ-FH09NA使用时,我没有看到这些选项在MHK1上可用。
      1. Aun安全||# 12
        如上所述,这些设置仅适用于三菱的导管机组(例如,PEAD, MVZ, PVA系列空气处理机)。
  8. mitchwma||# 13
    我在我的MHK1遥控器上找到了125和127的设置,它控制着一个三菱天花板盒式磁带。我将在未来几天监测它们的行为。初步观察到,内部风扇实际上在不冷却时关闭在冷却模式。然而,我注意到当风扇关闭时,四个百叶仍然是开着的。这和我关掉系统,关上百叶窗是不一样的。对此有什么想法吗?
    1. J J||# 21
      我忘了这个帖子!卧室里的MLZ设备还在处理湿度问题。mitchwma,你有MLZ的盒式磁带吗?MHk1设置125是否可以在冷却模式下关闭风扇?谢谢!
      (FWIW-我一直在使用Cielo Breez Plus来循环打开/关闭“舒适”的温度设置-我不喜欢它,每次打开/关闭它都会发出哔哔声!)
      1. FluxCapacitor||# 22
        我有三个MLZ顶盖盒,使用新的MHK2无线恒温器。
        我的设置是关闭风扇在冷却和加热模式时,达到设定的温度。跳线电阻需要像james上面提到的那样切割。
        1. J J||# 23
          谢谢你!现在切断跳线是否默认系统在设定的温度下关闭风扇?或者除了跳线mod,我还需要MHk1/2吗?再次感谢。
          1. FluxCapacitor||# 24
            切断跳线默认我的MLZ热风扇关闭。不确定如果需要反转此设置,是否必须重新焊接跳线。
            如果您选择关闭热风扇,您必须使用远程温度传感器(即MHK1, MHK2,有线,Kumo远程传感器PAC-USWHS003-TH-1等),因为MLZ的内部温度传感器在不再有连续气流时变得非常不准确。
      2. Cldlhd||# 35
        这正是我最后要做的!我卧室的设备尤其能让房间迅速降温,然后压缩机关闭,但风扇一直在吹,正如你所知道的,将大量的水分从线圈中抽回房间。所以我最终使用舒适模式的Cielo风在温度达到时关闭整个机组,但如果能够在机组本身做到这一点就很好了
  9. FluxCapacitor||# 14
    在MLZ盒式磁带百叶保持打开时,设定的温度已达到,即使风扇关闭。只有当你关掉整个磁带时,百叶窗才会关闭。
    不确定SLZ卡带上是不是也一样。
  10. barolobrunello||# 15
    有人知道如何使用锁定功能吗?第23页描述了“锁定”这个词将出现在屏幕上…当门锁上的时候。在第26页有一大堆锁定功能。但是,我不知道如何锁定/解锁它。
  11. FluxCapacitor||# 16
    您必须进入“安装程序模式”才能访问这些功能。
    ”按下并按住风扇和向上按钮,直到显示变化。“等待”将显示长达40秒。
    可用功能和安装模式操作最好在“安装手册”中描述,而不是在“操作手册”中描述:
    见第5页
    https://meus.mylinkdrive.com/files/Mr_Slim_Series_MHK1_Central_Remote_Controller_Install_12-10.pdf
  12. sweatinginpa||# 18
    有人能告诉我远程恒温器是否可以和MLZ卡带一起使用吗?MHK1的宣传册上没有提到。如果是这样,它可以被塞在天花板外的网站吗?
  13. FluxCapacitor||# 19
    是的。远程恒温器(有线或无线)可以与MLZ卡带一起使用。
    MLZ上的控制板具有与其他三菱头部单元和地板单元相同的规定(CN105连接器),用于连接有线或无线恒温器。
    有线恒温器的电线在很多情况下都很容易隐藏在岩石下面,因为你需要为MLZ卡带切一个巨大的洞。
    如果你选择无线或Kumo云路线,那么MLZ有一个相对宽敞的内部存储隔间,可以隐藏WiFi模块或Kumo云模块。
      Zephyr7||# 20
      一个来自低压电缆世界的小商业秘密:你也可以把小的低压电缆藏在底板后面,比如温控器的电线。如果有地毯,你通常可以用地毯压扁脚板下的电线。小心使用螺丝刀或木制冰棒棒是很好的。
      如果你细心的话,你所需要做的就是在墙上钻几个小孔。在安装小发明的墙上钻一个洞。从那个洞里丢根带重物的绳子。在墙上再钻一个洞,用一根像铁丝衣架一样硬的铁丝把绳子捞出来。把绳子水平地放在脚板后面,然后用绳子和重物把另一端的绳子拉回墙上。
      接上电线,你就不必为无线恒温器更换电池了。通常只需要一两个小时就可以像我描述的那样偷偷地隐藏一根小电线。
  14. JGNC||# 25
    伟大的线程。
    我们有一个1吨的迷你分流管道与霍尼韦尔恒温器。
    干燥模式工作得很好(在恒温器中默认没有),但它不能编程,只能通过循环模式手动打开。我们有一个走出去的地下室,所以它不需要太多的冷却在白天,但我们喜欢凉爽的夜晚。我只想在白天把头发擦干。
    我找不到干燥模式的编程方法。有人知道有什么方法可以做到吗?
    谢谢。
  15. J J||# 26
    所以,我咬咬牙,在fleabay上获得了3个MHk1套件,并在MLZ天花板卡带上安装了第一个。安装程序设置函数101-128不可用,所以我继续执行JRRE电路板修改。成功!然而,一旦达到设定的温度和风扇关闭,有一个恒定的,微弱的流体运动的声音在单位。当模式切换到关闭时,这个就会消失。一旦达到设定温度和风扇周期关闭,任何关于可能还会发生什么的见解?我确认室外机也关闭了。只是想确保在我修改其他2个MLZ单位之前我没有造成任何伤害。感谢您的帮助,非常感谢!
    1. FluxCapacitor||# 27
      我有同样的吗?非常微弱的冷媒声音在我的MLZ的(与JRRE mod)。从新的(一年多)开始就这样了。
      我还安装了4个MHK2。我唯一的抱怨是当我锁定自动切换模式“自动模式”时,MHK2似乎忘记了。似乎每当我使用Kumo云时,MHK2都会恢复到允许自动模式。
      也希望MHK2可以锁定“风扇”模式。
      总的来说,MHK2比MHK1有了巨大的改进。
      1. J J||# 28
        很高兴知道这有点“正常”,谢谢。我希望三菱在使用远程恒温器时只允许风扇关闭设置——他们不这样做是没有道理的。
        另请注意,似乎风扇关闭后设置温度(w/ mod)工作在任何风扇模式(即。最低速度,不是在自动)。
        我可能会在下周末在YouTube上做一个MLZ的视频!再次感谢。
      2. 詹姆斯·杰夫||# 30
        可以在mlz上确认,制冷剂的滴漏声是经常听到的。我的承包商说,阀门只关闭到40“点击”(大约300),所以制冷剂总是循环通过,显然这是系统如何管理制冷剂量的一部分。我不确定当机组被设置为“关闭”时,我是否听到过这种声音,尽管,我想说我没有,但我不明白这是怎么回事(如果系统需要管理制冷剂的量,它不仍然需要涓涓细流吗?)(
  16. micahd||# 29
    在硬币的另一方面,我真的希望我们的MSZFH12NA保持中等设置(通过你可以设置风扇的条),而不是在加热开关时大声/柔和。
    不幸的是,根据Mitsu CSR,这似乎是不可能的:
    我明白了。不幸的是,一旦它得到满足,风扇将一直向下倾斜,但继续缓慢循环。我们没有办法阻止它降到最慢的速度。对于承包商来说,唯一的替代方案是对电路板进行更改,当机组满足要求时,风扇将完全关闭,只有当系统需要制冷剂时,才会进行斜坡备份。
    不幸的是,硬线恒温器也无济于事。电路板内的逻辑决定了系统的能力。
    这太糟糕了!正如其他人所说,你真的应该能够控制风扇的速度独立于热/冷呼叫。就像在酒店里,你通常只需要设置手动开关……
    1. 用户- 6997525||# 32
      这个链接不起作用了,你能更新一下吗?
      我的MRCH1似乎在不该加热的时候也在加热。今晚室外温度是53,设置后温度是55(设置为10,之前是68),但在MRCH1的室内温度是74。有什么建议吗?我找不到任何故障排除信息。
        1. C L||# 37
          谢谢你!
        2. conswirloo||# 38
          需要注意的是,melsup域不是三菱。三菱的任何手册都可以在mylinkdrive.com上公开获得。对于那个app note,可以在这里找到:http://mylinkdrive.com/USA/App_Notes
登录或创建一个账户发布答案。
