三菱MUZ-FH12NAH PAN加热器
CollieGuy|发布一般问题上
我想知道是否有人可以确认三菱Muz-FH12NAAH上的平移加热器是否连续运行,当温度低于指定的设定点时,或者如果它在除霜循环结束后(或之后不久)。
根据东北能源效率伙伴关系,控制算法如下:
a .)已选择加热模式。b .)环境温度热敏电阻连续读数为32F或更低5分钟。c .)解冻热敏电阻读数为30.2华氏度或更低5分钟。d .)室外风机电机开启。
如果我正确地理解这一点,它会在外部环境空气温度下降到0°C以下,并且室外风扇是可操作的。如果是这样,通过我的计算,这在我们当地的气候中,每年的400到500千瓦时的额外能源需求。
作为一个比较点,没有平底锅加热器的MUZ-FH12NA的HSPF评级为12.5,而MUZ-FH12NAH的评级为11.5。富士通12RLS3Y的HSPF评级是14.0,12RLSYH带平底锅加热器的时钟在13.8,所以性能损失明显高于Mitsu。
我向三菱加拿大的住宅HVAC联系方式发了一封电子邮件询问,要求澄清,但从未收到过回复。
Having done all that I can to reduce our home’s energy demands, I don’t want to waste energy needlessly, particularly when over half of the electricity in our province is generated through the burning of coal and petcoke, two of the filthiest fuels known to mankind.
保罗
    达娜·迪斯特||#1
    只有三菱可以给出如何控制平移加热器的明确答案。拿起电话并口头追逐它们可能是如果不是电子邮件响应所需的东西。
    >“…我们省一半以上的电力是通过燃烧煤和焦碳产生的……”
    ns,是吗?
    https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/nrgsstmprfls/ns-eng.html.
    NS的海上(和岸边)风资源实际上非常好 - 比大多数人在欧洲开发的海上风力项目更好。至少有一个希望,在未来十年内有一天,如果足够的政治压力建立在那最后,可以关闭煤/焦炭烧制的东西。肮脏的潮汐电力资源也承诺,但可能需要更多的时间来发展,以比海上风更高的生命周期成本。
    http://www.atlanticaenergy.org/images/wind_energy_3.jpg.
    1. CollieGuy||#3
      有趣的是,这个模型不符合Efficiency Maine的热泵退税计划,因为它没有达到他们的最低HSPF阈值12.0。
      这是这种情况,并鉴于缅因州刚刚通过立法呼吁安装了2025年的一万热泵,如果三菱将使他们的高级型号之一被关闭这一市场,我会感到惊讶。
  2. CollieGuy||#2
    谢谢,达娜。我的安装人员还代表我询问,但没有成功,所以也许是你的建议。
    风当前供应仅18%的新斯科舍的需求,但希望其份额将更快地增长。显然,我们需要做得更好。
