三菱超热MSZFH09 vs 06 HSPF
pahiker|发布能源效率和耐久性在
第一个问题到网站后(终于)创建了一个帐户。在过去的几年里,当我建造我的家的时候,我读了无数的帖子,所以我感谢所有的人!
关于逆变器迷你分频器,我非常熟悉富士通Halcyon系列单台从RLS到RLS3上,有些带XLTH效果很好。
我最新的项目是在农场建造一所绝缘良好的“小房子”(高度绝缘的c容器),供当地的孩子们享用,计划尝试一所Mitsu的房子,因为与富士通相比,在计算出的冬季设计温度下,它的btuh要求很低,所以拒绝率非常高。
关于规格,MSZ/MUZ-FH06组合,作为额定,将是接近完美的,尽管它与它的1600 btuh调制最小值将承受一些循环损失时,在我的“建筑”超过40度。我不明白的是,为什么FH09单位有相同的13.5 HSPF,尽管评级为10,900 btuh而不是06 @8700。
在仔细研究了提交的数据后,我发现两个机组使用相同的硬件(热交换器/压缩机等),但加热/冷却输出的差异只是由于软件(主要是制造商限制压缩机速度)。尽管如此,特别是在这种情况下,人们通常会预期HSPF会在额定输出较低时有所增加,对吗?这当然是我对富士通Halcyons系列的经验,我相信他们的型号也有类似的差异,特别是9 kbtu和12kbtu。
最后,如果有人还在阅读这篇文章,那么在我的气候(以-NAH为前缀的单位)中,整体式平底锅加热器是有潜在帮助的,尽管我不知道它如何改变性能;我希望它会产生巨大的影响,特别是如果它是一个“哑”系统,在低于32华氏度的时候只消耗120瓦特左右)。
对于那些像我一样熟悉富士通机组的人来说,他们最初的泛热实现对HSPF造成了很大的冲击,较新的机组则没有那么大的冲击,但至少对于富士通机组,我有了一个熔化冷凝物的大概价格!
  1. 乔恩·R||# 1
    >其1,600 btuh调制最小值会持续一些循环损失
    我很好奇,你是否有数据表明,调制到16000倍比循环不会降低效率?
  2. pahiker||#2
    就我所知,调制总是更有效。是的,这可以直接从数据中推断出来,比如NREL关于12RLS的原始文章……我拥有的第一个Halcyon单位:https://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
    调制是逆变器驱动(变速)压缩机的基本原理....与传统的单级甚至双级中央单元相比,它们在户外温度/输出范围内产生了令人难以置信的效率。
  3. 乔恩·R||# 3
    >调制总是更有效率。
    几乎所有关于迷你叉尺寸的“传统智慧”有时都是错误的。快速浏览一下FH06的NEEP数据就会发现,在最小容量下的冷却COP比额定容量下低约11%。这和骑自行车的典型损失差不多。其他一些模型更糟糕(超过循环损耗),其他模型在最小容量下显示更好的cop。
  4. pahiker||#4
    这在少数情况下是正确的,在最小容量调制,但这些#需要采取的一粒盐。我对这些差异的理解是,在超低调制时,单元的基线功率使用成为一个重要因素....意思是保持单位“活着”所需的瓦数。
    但我最感兴趣的是供暖季节,在那里,在较低的温度下,供暖也会发挥作用。所以,是的,有些情况下,骑自行车带来的效率低下是可以避免的。
    例如,在富士通(Fujitsu)的单元(我也希望三菱的情况),当冻结或低于外部24/7的单元消耗60瓦(我已经测量过这个),即使它完全断电……只要供电的断路器是有效的。这样做显然是为了保持压缩机润滑油足够的温度,以防止最终在寒冷天气启动时损坏。
    在我们目前的营地,在1月/ 2月期间很少访问,我通过关闭供电线路来解决这个问题。在通电之前,如果我在1月份访问时,它是20度,我打开断路器,等待20分钟,然后电源的单位。
    1. 乔恩·R||# 5
      调查“制冷剂迁移”(或阅读手册)。通常需要大约20个小时的升温来清除曲轴箱中过量的制冷剂稀释油。
  5. pahiker||#6
    “20小时”60瓦的热输入和15英尺绝缘的1/4“-ish线是有点滑稽的热力学。火的人吗?不管怎样,我在10多年的使用中还没有放弃这些单元,目前在1月/ 2月保持一个2300平方英尺的房子在72华氏度(当时这里相当冷),在这两个月的每个月使用800千瓦时。我想肯定有办法了……
  6. Josh Durston||# 7
    泵/压缩机的效率取决于许多变量(特别是蒸汽喷射和空气源热泵运行时的大范围负载、温度和压力)。如果你降低压缩机的运行速度,它将会消耗更少的功率(瓦特),但是每瓦特所做的功可能会比瓦特下降的速度更快(效率降低)。或者换句话说,压缩机将有一个最佳的效率范围,你离它越远,它的效率就越低。
    瓦特每小时可能会降低,但btu /瓦特也可能会降低。
    这是明显的LG单位(有最低的最小调制,我想),但效率是较低的最小调制记录。这并不奇怪,而且可能仍然是对整体性能的一个很好的折衷。
  7. Aun安全||#8
    “关于规格,MSZ/MUZ-FH06组合,作为额定,将是接近完美的,尽管它的1600 btuh调制最小值将承受一些循环损失时,在我的“建筑”超过40度。”
    除湿是一个问题吗?只是要知道,这些小裂口与超低的最低运行能力做一个可怕的工作,在低负荷下除湿。我有一个FH09,据我所知,它基本上没有除湿直到它以超过50%的容量运行。我猜b/c我无法测量,但我真的看不到任何除湿,直到室外温度上升到90左右。是的……80度的一天,65度的露点?在这种情况下,我的FH09几乎没有除湿效果,可能还在运行我的独立除湿机。
  8. 诺曼法韦尔||#9
    FH系列已退休的三菱和取代了新的FS。
  9. pahiker||#10
    还有人有什么想法吗?FS规格似乎与FH几乎相同,顺便说一下,但很高兴知道。不过,我觉得奇怪的是,在最大容量下,2.26 FS的COP在5和-5时是相同的2.26和-5,略低于FH在5时(列出在2.45)。会让人误以为是数据输入错误。
