修改Flash和蝙蝠在达拉斯,TX(区3)
托马斯德|发布一般的问题在
我正在考虑用1″或1.5″的polyiso切割,以适应我房子上的螺栓,而不是喷泡沫,然后用罐装喷泡沫密封polyiso的边缘,我称之为“改良”闪光灯和电池。在上面,我将添加无面玻璃纤维棉絮。由于其他装修工作正在进行,石膏板已经被拆掉了,我想减少电费,尤其是在夏天。我读过一篇关于DIY喷雾泡沫的研究,它听起来很可怕,加上它大约是1美元/板英尺(如果他们的预测是准确的)vs ~ $。50板英尺的polyiso。
有人觉得除了工作量大之外还有什么问题吗?(水分显然是主要担忧)
感谢您的意见和帮助。
  1. 大卫Meiland||#1
    在某些方面,使用木板比喷塑更好,因为得到的表面会很平整。你也会得到一个一致的厚度。
    我在一个炎热的气候,不太熟悉炎热/潮湿地区的具体问题,但它可能是你想要2英寸的泡沫,或更多。你不希望泡沫的外表面达到露点温度(当空调开着的时候),并且在外面很热/潮湿的时候成为外部湿气的冷凝表面。熟悉你们的气候和保温策略的人应该对此发表评论。
    壁厚是多少?什么是护套,耐候性屏障,壁板等?
  2. 托马斯德||#2
    谢谢你大卫,
    以下是我的整个计划/设置:
    房子建于1961年,是典型的砖房,有砖饰面和护套,上面写着“防水石膏护套符合ASTM规范C 79- 50”,里面有2x4的墙壁,大约1.5”岩棉棉絮。
    我计划去做我上面提到的,要么将它添加在3.5”2 x4提供的空间,或者更有可能的是,我将添加一个墙2 x3(2.5“深度)内部现有的墙和空间1/2”从exisitng 2 x4墙来创建一个热休息。这个1/2“缺口可能会被1/2”polyiso的细针填充,但我可能会放弃这个想法。这样总壁厚就会达到6.5英寸
  3. 大卫Meiland||#3
    砖饰面,是吗?希望这能引出一些更深入、更有见地的评论。到目前为止,你的建筑可能一直依赖于内部的干燥,也就是说,砖在一年中会吸收一定量的水,其中一些会以水蒸气的形式进入房子。如果你把低烫发的绝缘材料,比如泡沫,放到墙上,你就会抑制蒸汽的流动。我相信有一份建筑科学公司关于隔热砖建筑的论文,尽管有很多阅读资料…也许GBA已经有一些东西了。
