修改砖架2″的泡沫。
pt1|发布一般的问题在
我们正在用2×6墙和2″硬性泡沫在OSB上建造一个房子。这房子将全是砖砌的。砖架和墙之间的空间只够放1″OF泡沫。我有什么选择?简单地使桥架更宽,移动2×6墙在一英寸。将地下室墙的厚度从10″增加到12″。我担心我将没有足够的空间来容纳楼板托梁。谢谢你,菲尔
    菲利普,
    你说的是混凝土砖架子(你的基础墙的一部分)还是钢角架子?
  2. 菲尔。||#2
    我说的是作为地基墙一部分的混凝土砖壁架。谢谢。
    马丁Holladay||# 3
    菲尔,
    你现在处于什么阶段?地基已经浇好了吗?
  4. 菲尔。||# 4
    不,但他们会在本周破土动工,也许最快明天。我的建造者一直劝阻我不要做2英寸的泡沫。我住在伊利诺斯州中东部的农村(57号和70号路口),我的计划遭到了抵制。我最初想做2X6墙24 O.C,和框架拒绝了工作,当我们不到一个星期。我现在同意2X6 16 0.c。腔内有吹制的玻璃纤维或纤维素。他们想要3/4英寸的泡沫在外面,但我推动2英寸的泡沫,以确保没有凝结在内墙。冬天的平均温度是29度。
    我计划在阁楼地板上喷上闭孔泡沫,然后在上面吹入18到24英寸的绝缘材料。阁楼将通风。我还计划用泡沫喷雾将带槛绝缘。地下室的墙壁将在外面用2英寸的泡沫绝缘,我将在地下室地板下面用1英寸的泡沫绝缘。这栋房子占地3400平方英尺,将利用地热。暖通空调的人正在推一个7吨重的单元,我觉得这个单元太大了,尤其是考虑到我在隔热方面的努力。我现在和我的第四个暖通工人一起工作。我一直坚持手动J热负荷和刚性金属无衬里管道系统,阁楼上没有管道系统。
    谁能想到这部分过程会如此令人沮丧。
    马丁Holladay||# 5
    菲尔,
    谁在为你设计房子?
    我不知道你的砖架有多宽;有几种方法来细化砖架,泥槛,托梁和2x6底板。
    可以这么说,如果你想要2英寸的泡沫,和一个空间,然后砖饰面,这是可能的。你只需要设计你的基础和窗台的细节,以适应所有的元素。如果你不确定怎么做,你可能应该咨询设计师或有经验的建造者。
    那就雇一个基金会下属来执行计划。
  6. wjrobinson||# 6
    计划应详细说明所需规格。然后租用按计划建造的潜艇。然后拿到建筑许可证,破土动工。
    坚持你想要的计划,买新的潜艇。
  7. Riversong||# 7
    在你的气候,一英寸的外部泡沫应该足以减少凝结的可能性。但是,通过使用24”oc的框架,你可以改善你的热包络线,节约森林资源(和成本)。16”oc的框架没有好的论据。你应该找另一个裱框者。
  8. pt1||# 8
    如果我可以通过1英寸,那就太好了,然后我就不必修改砖架了。我最初想使用1英寸的舌槽PIR,但其他人一直敦促我使用2英寸以减少凝结的机会,我被告知2英寸的外部刚性泡沫是寒冷气候的标准建筑实践。
  9. 松鸦||# 9
    一切皆有可能:看看这个被动式全砖房:http://www.cropthornehouse.co.uk/
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    菲利普,
    如果你还没打好地基,有什么问题?两英寸的硬质泡沫显然比一英寸好得多。你只做一次,所以看在上帝的份上,把它做好。
  11. homedesign||# 11
    砖带怎么样?
    用2英寸的泡沫把砖带固定好吗?
  12. HDendy||# 12
    我和马丁。修改砖架深度…现在只是形式上的工作。也许会更具体一些,取决于所有的细节。
  13. HDendy||# 13
    我肯定会坚持使用手动J,或者从第三方那里得到一个验证。7吨对你的细节来说听起来很多,而且与旧的经验法则非常接近。
  14. 菲尔。||# 14
    我和混凝土承包商谈过修改砖架的事。他认为我需要从10英寸的墙变成12英寸的墙。我必须小心移动2X6墙向内部,因为我可能没有足够的空间为楼板托梁。如果我使用Bibb绝缘系统,我可以得到一个r-23的内部腔,与1“Pir板(R-6.5),我得到露点38.4使用约瑟夫
    Lstiburek公式界面温度=室内温度-[(室内温度-室外温度)X(腔R /总R)],所以看起来我必须用2英寸的泡沫板才能达到40度以上的露点。
  15. rustyjames||# 15
    砖带怎么样?
    用2英寸的泡沫把砖带固定好吗?
    是的,在商业建筑中,2英寸的泡沫加上一个空间是一个常见的细节。
  16. rustyjames||# 16
    还是没弄明白这里的引用…
  17. HDendy||# 17
    你能不能折中一下,在前4或5排左右的时候给砖加一些支架?我还看到了一个细节,在一个很深的基础上形成了一种壁架。你的深有多深?你给你加的混凝土加价了吗?一定有一种创造性的方式来最终实现你的目标!
  18. rustyjames||# 18
    我会尝试用8英寸或10英寸的墙,并使用镀锌角钉到它,或纳尔逊螺柱嵌入。
  19. Kopper37||# 19
    关于砖肩带:
    在商业建筑中,砖饰面后面常见2英寸泡沫,但内墙通常是混凝土块。泥瓦匠在混凝土块中嵌入砖带(一件或两件设计)。然后绝缘体使用16英寸x 96英寸的泡沫板-挤压他们之间的带子伸出块。
    对于钢结构或木结构的选择更有限。这里有一个符合要求的产品:
    http://www.heckmannbuildingprods.com/indexprd.htm#positie
    他们最长的砖结可以使用高达3.5英寸- 4英寸的泡沫。当然,这些东西不像住宅建筑中使用的典型瓦楞砖领带那样便宜(每个的价格从几便士涨到几美元)。
    Positie的产品会带来与“结构螺丝”相同的问题,用于在几英寸的泡沫中涂上毛条——即,需要击中螺柱。
