GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
到壁架,或者不是界限:这是问题
罗恩·梅尔彻|发布了一般的问题在
我目前正在第5区设计一个房子,离费城有一小时车程。
目前的基础设计是板坯;
页脚
8“倒墙
2”周边绝缘
4“水平绝缘
15密耳蒸汽屏障
4“混凝土板
所述干壁设计没有内部窗台;从底脚到底板,干壁为8″。
外墙组件目前是…
Polyiso;2“
拉链护套;1/2“
2 x6墙;5 1/2”
8″墙组件可以完全承受8″干墙。漂亮和整洁的!只有1X4的毛条(通风空气间隙)和哈迪壁板会自豪地坐在墙上。
我决定不仅仅根据GBA上发布的同一问题的回答。
板坯支撑杆壁架
“窗台是一个偶然的副产品,减薄了基础的顶部,以避免有交叉的板和基础暴露在地板上。它不打算作为平板的承重表面。”-Malcom Taylor.
今天我收到了2019年5月号的《精品住宅》杂志。我真的很喜欢读《在平地上的房子里尽量减少混凝土》迈克尔•玛蒂然而,同一文章让我重新思考杆壁的内壁。在本文中,缅因州先生详细说明了包括内置货架或窗台的基础,以最大限度地减少地板系统在周边的潜在沉积,并包括在内。
我假设提供6“EPS的窗台也将保证一个混凝土板的壁架,适合良好的保险?
到壁架,或者不是截然的,这就是问题。
加入建设科学专家的领先社区
    马尔科姆·泰勒||#1
    罗恩,
    由于几个原因,这两个情况并不类似:
    -正如我在你张贴的报价中说的,在与石板的建筑,窗台包括覆盖泡沫,在墙壁与基础。如果在周长处设置了一个支撑面,由于楼板中部由填充物支撑,会影响楼板均匀沉降的能力。这种不同的沉降会给楼板带来压力,从而导致开裂——完全由泡沫材料制成的楼板不会出现这种情况,因为它在弯曲和压缩方面比混凝土更有弹性。
    壁架上的壁架在全泡沫地板Micheal上设计的是,上面的底层延伸到混凝土杆壁上,因此将板块下的泡沫绑在同一壁上是有意义的,以保持在周边的沉降均匀 -虽然我不确定我会包括一个。
    我猜这个问题仍然存在:如果你没有一个壁架,那么什么覆盖你的板条周围的周边泡沫?
  2. 罗恩·梅尔彻||#2
    他- - - - - -
    非常感谢你解释其中的差异。我认为混凝土/泡沫这两种材料之间的差异是唯一的差异,但需要确认。
    关于覆盖在板周围周围的周边泡沫,我花了很多时间研究同样的问题。从我可以看到的,我有三个选择......
    1.以45度角切割周边绝缘顶部
    2.允许窗台,2英寸深的内部周界绝缘。茎壁底部8英寸,顶部6英寸。有2X6外墙悬臂2“超过室内周边绝缘,其余3 1/2“在干墙承重。这将允许我的8“墙组装,以适合很好地茎墙,只留下1X4皮毛和Hardi壁板坐自豪的墙。
    3.遵循FHB 2017剧本。壁架与4英寸周长绝缘到茎墙顶部。铺设PT基板。在基板顶部铺设混凝土,将周边保温层包裹起来。正如建造者所说“从热的角度来看它并不完美”
    https://www.finehomebuilding.com/2017/06/26/slab-appeAleps-波同 - 博纽尔斯
    我更倾向于选择方案2,然而,我不确定结构工程师是否会推荐/通过悬挑在2英寸内周长保温材料之上的2X6外墙承重墙?
    我愿意听取建议!
      马尔科姆·泰勒||#3
      罗恩,
      多年来我拍了三种方法:一个壁架,一个6'基础(由于墙的高度而被允许,它被支持的东西),并使用Pt 2“x8”作为门槛板并浇注板块在该板的顶部(排除将板坯作为成品楼层留下)。
      在我目前的设计中,我指定了第四种选择,这是斜面的基础的外部,留下一个平坦的4英寸表面,尽管建设者建议我们切换到窗台。
      任何这些工作。只要有3个1/2“的墙壁,我从未遇到过工程师的问题。
      祝你好运!
  3. 罗恩·梅尔彻||#4
    这份期刊,
    谢谢你在正确的轨道上的保证。
    以下是我的杆墙的规格......
    8“x 16”页脚
    8“x 36”霜墙
    带有8英寸厚厚的墙壁,可能是最大凸缘深度的东西?
    我想我有关我的真正问题是;支持外部框架组件所需的最小厚度是多少?在我的案件中,一个故事的家。
    我已经看过许多板坯/阀杆组件,包括4“壁架用于4”的板坯周边绝缘。未包括的组件的唯一部分是杆壁总厚度。在我的例子中,一个4“壁架将为框架的外墙留一个4”轴承表面。
    最后,水平绝缘是否需要最低PSI?该平板总成目前提供了一个4“压实石材底座,水平绝缘,15密耳蒸汽屏障,和4”平板。
    谢谢你!
    罗恩
      马尔科姆·泰勒||#5
      罗恩,
      你应该和当地的BI确认这一点,但这里你需要3 1/2“轴承的外墙。这意味着一个4英寸宽的窗台将工作-但不是在你的情况下,因为你有这么多的周长绝缘。最你的底板(与石膏板和踢脚板装饰)将覆盖是2英寸的泡沫,我不确定你需要更多。
      壁架的深度理想地是板坯的深度,加上平板下的泡沫,加2“填充以允许结算。再次应确认需要哪些加强才能缩小到4”。
      副板的绝缘应为12至15 psi。
  4. 亚伦贝克沃思||#6
    马尔科姆,
    你所推荐的与这个细节相似吗?
    //m.etiketa4.com/cad/detail/slab-on-grade-with-frost-wall-w-1-in-rigid-foam.
    这似乎和罗恩在这篇文章的第二篇中的第二种选择很相似。或者你能发布一个细节来更好地表达正在讨论的内容吗?
    亚伦
      马尔科姆·泰勒||# 7
      亚伦,
      是的非常相似。我希望壁架更深,因此板块泡沫没有直接坐在它上,但这是每个人都不分享的轻微关注。
      细节的问题是它限制了上面的悬臂壁可以覆盖多少泡沫。罗恩想要4“那里。可能最好的解决方案是将泡沫和板坯逐渐逐渐变细。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
