衬垫层、胶合板和金属屋顶之间的水分
本杰明·冯·Cramon|发布一般的问题在
我们在冬天建造了一个日光浴室,特别是在亚特兰大地区的冬天这样做的坚果,但它是。我自己做了很多工作,从凭借其他技能的金属屋顶制造商帮助。This contractor wasn’t finished framing a 1.5/12 shed roof dying into a 5/12 roof, waiting to sort out a particular issue, but went on to place 1/2 plywood, Rhino underlayment, then 24 gauge 1.5″ standing mechanical seam metal roof panels. The underlayment running out the top runs a couple feet, was tucked under asphalt shingles from garage roof, a couple screws thrown in to keep it down. It wasn’t enough, underlayment blew loose, it rained, moisture showed up in several places, inside adjoining garage, pools also formed in addition. The contractor disappeared for various (lame) reasons and then the legitimate reason of this wintry mix that’s put a big comma in life around here as of recent.
我把下划线塞在疱疹下,充分保护它,随后的雨水显示,我们已经停止了水流入任何结构,车库和加法。我的担忧是我必须假设的所有这些水分的开口可能是金属面板和底层,底层和胶合板之间,以及属于新棚屋下方的车库屋顶的任何层。我不愿意覆盖任何东西,以任何方式限制气流,与坐在之间的水分的材料。这个问题有多大?我必须删除面板,删除底层,然后重新安装前全部干燥?或者,在太阳的几天会足以烹饪水分吗?我很感激你的时间。
  1. 大卫Meiland||#1
    我不会去除材料来干燥它。除非添加更多水,否则就不会湿润的东西。我会说,除非你剥去一些带状疱疹,否则我认为正确地闪蒸进入上屋顶很难。“塞住”有时候不起作用。在上面的瓦片屋顶和下面的金属屋顶,您需要毛毡,并且在带状疱疹下闪烁的音高变化(毛毡在金属下,顶部闪烁)。您可能希望剥离一些课程以使该部分做得正确。
    马丁·霍洛拉||#2
    便雅悯
    你的屋顶制造商选择了错误的屋顶界定了太糟糕了。根据RhoNoroof合成屋顶界定的制造商,“Rhinoroof是一个15磅合成的屋顶毛毡替代物,仅供沥青瓦片使用。”据我所知,你不应该在金属屋顶下使用它。
    此外,这种合成屋面衬垫是不透气的(0.05 per),不像#15沥青毡,它是一种智能的蒸汽缓凝剂,具有可变的渗透性。虽然水分可以通过沥青毡蒸发,但对RhinoRoof来说却不是这样。
    目前的担忧是,不透水底层和金属屋顶之间可能存在水。从长远来看,这种水分可能会干燥,一旦你得到一些晴朗的日子,使金属屋顶非常热。但情况并不理想。
    有关此主题的更多信息,请参见合成屋顶地毯衬.
  3. 大卫Meiland||#3
    根据我的经验,金属屋顶很少是完全平的。他使用的是机械接缝屋顶,而我们通常使用的卡扣式屋顶,但似乎总有一点“油罐”,我认为水分会干涸。低坡度的金属屋顶与上面的陡峭屋顶相连接,风吹雨总是有可能从顶部的金属屋顶下进入,它需要能够逃出来。
    阿曼德科博||#4
    “顶部耗尽的底层跑了几英尺,塞满了车库的沥青瓦片”和“我把下划线藏在瓦片下面:..
    我不知道我是否正确理解这一点,但任何新的界限都应该藏在旧的底层下,而不是在瓦班下,以凸起的方式,以防止在新的界限下运行的水分。
  5. 本杰明·冯·Cramon||#5
    我们非常感谢每一个答复。最好的消息是我的承包商用了rhinoof,它只被评为沥青瓦和不透水。假设我确保他正确地管理衬垫和在顶部闪光,如果不允许更多的水流入,如果一些炎热的日子煮掉任何现有的水分,衬垫不透水有什么问题?这是为了防止潮气进入吗,就像有评论说的那样,在风吹雨淋的情况下,会发生在顶部,这种不透水的衬垫不会让潮气很容易蒸发吗?
    是否有一般同意,我不应该试图强迫问题,指出他使用了一个不适合金属屋顶的材料,坚持下去,他在那里开始,并从#15沥青感觉开始,开始了
    如果我们正如前进的话,我听说新的界限都必须在旧的底层和老疱疹下,这可能需要剥离一些课程,并且闪烁应该在这些课程下延伸,正确?
    非常感谢。
  6. 大卫Meiland||#6
    根据你对机械接缝的描述,我建议你不要移除材料来烘干。如果这就是我的屋顶工人所说的机械接缝,它根本就不容易解开。如果这是弹簧锁屋顶,我会说拧开它,把它放在一边,重新开始,用正确的衬垫和正确的连接到现有的屋顶。
    应该发生的是,整个较低的屋顶应该已经完成,并拆除了一些瓦。将下部衬垫垫在上部下面一英尺左右,然后安装面板,然后安装螺距变化金属,再将另一个,较深的上衬垫搭接....然后安装带状疱疹。你可能会得到一个“封闭的”型材的螺距改变金属,以减少水的吹进在顶部。
    因为第一个人不想演示价值30美元的瓦片,所以我不得不修复一个你所描述的瓦片,结果他们只折了几英寸,并在过程中撕裂了新东西。
    马丁·霍洛拉||#7
    便雅悯
    我不知道为什么rhinoof的制造商规定他们的衬垫只能用在沥青瓦下面。你可以打电话问他们。
    一种可能是,衬垫包括纹理颗粒,使屋面工人更容易在上面行走,当屋面随着温度变化而膨胀和收缩时,这些纹理颗粒可能会磨损金属屋面的底部。但我只是猜测。
    所有建筑规范都包括一项规定,大意是建筑材料必须按照制造商的说明安装。这个覆盖条款意味着你的屋顶工人对rhinoof的选择违反了建筑规范。如果你采取这种立场,你可以和你的屋顶工人协商,要求拆除屋顶,安装合适的衬垫——如果你想这样做的话。
    事实上,如果在雨水进入衬垫和屋顶之前把所有东西都扣紧并防水,那么水蒸气不渗透衬垫可能就不是问题。但你的情况是一个(可能是罕见的)例子,老式沥青毡比合成衬垫性能更好,因为沥青毡允许内部干燥。
  8. 本杰明·冯·Cramon||#8
    这些都是很好的建议。我,事实上,叫RhinoRoof,被提到他们的导师,今天将学习这一切预示着什么。更正,我想我的语言混淆了,现在认为机械接缝是一种类型,涉及一个专门的工具来创造机械接缝,这不是我们的情况。他手上有一盒弹夹,正在打,所以我喜欢这个主意,因为他破坏了代码,要求他退出,重新开始,这对他来说应该是半个工作日的损失。
    我将从RhinoRoof的代表那里得到消息并分享我学到的东西。再次感谢你花时间让我理清头绪。
