地下室的潮湿问题
克里斯汀Hanek|发布一般的问题在
我的家建于1996年。分层,1040平方英尺。没有中央空调或空调。
我们的地下室总是有潮湿的问题。天热的时候,地下室凉快,楼上也一样热。
我们的卧室在地下室,地下室已经完全完工,但是地面是水泥的。我们以为几年前就封住了,但显然不是。
我们试着用除湿器来控制湿度,但它既不经济也不好用。
我们的床似乎会吸潮,我们把塑料钉在所有的床架上以保护我们的床(箱框),任何木材都用kilz 2密封以防止发霉。然而,我们的毯子、枕头、地毯等总是有霉味。我们的地下室一般闻起来都不太好!所以,在处理气味时,窗户总是开着的,这就破坏了加湿器的作用。
有什么建议吗?有人说中央空调能解决问题?
  1. 戴夫·卡明斯||# 1
    我同意上述观点。除湿机是解决方案。你可能需要购买一个更大尺寸的除湿机来处理你的情况,但这将是值得的。
    要记住的一件重要的事情是保持所有的窗户和通风口关闭....永远关闭!只在极少数情况下打开。
    这可能看起来与直觉相反,但是温暖的室外空气和凉爽的地下室空气之间的持续斗争将导致冷凝和湿度。
    让除湿器发挥它的作用。这可能需要几天,也可能是几周,但最终它会变干。
    一旦所有的东西都干了,就像你从来没有洗过一样清洗干净。
    我在地下室住了9年。
    好运!
  2. Aj Builder,纽约北部6a区||#2
    你所能做的就是除湿,这将是你成本最低的解决方案。
    你的家可以重建,以减少潮湿问题,但成本将是数万(IMO),这比你的除湿器每月的电费多一点。
    在这种情况下,没有人会喜欢我的好主意,但是,如果你想买一套更好的房子,然后卖掉你的房子……你最终可能会花费比重建你所拥有的更少的钱。
    为了帮助你的除湿机,你可以在这里学习如何做一些空气密封自己,以减缓外部潮湿的空气进入你的家。你家很有可能是漏风的。试着取下一块窗框,看看窗户是如何安装的,用玻璃纤维或喷雾泡沫....看看你的电力供应商或你所在的州是否有帮助改善你家能源使用的计划。许多州的资金都来自联邦政府。
    马丁Holladay||# 3
    克里斯汀,
    当房子建成的时候,几个简单的细节就会改变一切——也许在地基和墙壁之间有一个毛细管裂缝,以及在楼板下和墙壁内侧有一层坚硬的泡沫。然而,在这一点上,最简单的解决方案是一个除湿器。
    你的故事是一个很好的例子,说明了一个房子在建造时的糟糕规格是如何在多年后导致不幸的后果(以及高昂的能源账单)。
  4. 克里斯汀Hanek||#4
    建房子的时候,地下室的墙和地板都被浇筑了。墙壁是泡沫聚苯乙烯形成的-倒墙,安装水障碍,良好的排水,排水砖,整个九码..地板是地板,简单地倒和使光滑。地下室从来没有明显的漏水,但是我们也有雨水排水沟....湿气似乎是凝结的,例如我们有瓷砖的地方,地板“出汗”。我想这是由于楼上楼下的温差造成的。除去除湿机,我的能源账单太棒了!我一年花了5800.00美元买丙烷…与前一年相比,这所房子(冬天和夏天)很暖和。我已经做了一次能源审计——两次在冬天,一次在夏天),我正在竭尽所能——他们说房子“比鼓还紧”。在网上做了大量的研究后,我认为问题出在冷凝水和湿度问题上。现在的问题是……given the situation - one solution offered elsewhere was central air to equalize the temp of the entire house...is it worth it, will it really work? Next question is I would like to finish my basement floors - aggregate rock as in the pebbles in apoxy like what you see around pools...will it continue to be wet?
  5. 克里斯汀Hanek||# 5
    还有,请意识到我对我家的描述有误,那是1940平方英尺,分隔入口
  6. 罗伯特Hronek||#6
    我会寻找它的来源,看看你能不能最小化它。在地下室的地板上粘贴一些铝箔或保鲜膜,看看哪一面有水分。
    你说家里像鼓一样紧,所以任何从家里开始的湿气(淋浴、植物、烹饪等)都需要通过通风或寻找其他方法来减少来源。
    我知道你说过你有落水管可以把水引走但是你对房子有什么样的景观。如果你有石头或覆盖物,把它拉回来,看看房子附近的地面是否更低。房子周围和相邻地块的地形如何?他们把水倒在你的地盘上吗?
    这些步骤可以减少水分负荷。空调可以帮助解决这个问题,只要它不让家里变冷。如果你不需要温度降低寻找最有效的除湿机可用。
    马丁Holladay||# 7
    克里斯汀,
    如果长方形塑料胶带的测试显示你有冷凝问题,那么这个问题的发生是因为你在夏天打开了窗户。夏天的空气潮湿,湿气在冰冷的混凝土上凝结。
    这个问题有两种可能的解决方案(假设它确实是一个凝结问题):
    1.使你的板。这意味着要安装一层连续的硬质泡沫,然后再安装一块新的混凝土板、一层胶合板或水泥板。
    2.关上窗户,安装除湿器或空调。
  8. Aj Builder,纽约北部6a区||#8
    空调打开,除湿器关闭。
  9. 罗伯特Hronek||# 9
    马丁
    他可能有几种水分来源。它可能是通过平板,因为他们没有交流,潮湿的空气也可以贡献。
    我应该提到找一段裸露的混凝土来做测试。墙壁和地板,如果可以的话。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    罗伯特,
    我从没说过我知道湿气的来源。我只是说,如果你的问题是凝结,这就是你需要做的我们同意——如果问题是冷凝,那就意味着平板很冷,室内空气很潮湿。这与我的建议是一致的。
  11. 蒂姆·奥布莱恩||#11
    中央空调将有助于减少室内空气中的水分,但我们不能说它是否能解决你的问题,因为我们/你不知道你需要去除多少水分才能在你的房子里感到舒适。使用空调除湿的问题是,空调主要是把除湿作为次要功能来冷却空气——它不会除湿,除非给你的房子降温。空调是由恒温器控制的,所以如果你的房子不需要冷却,你就不会得到除湿。
    高效除湿机将除湿你的房子,直到室内湿度低于你想要的设置点。大多数高效除湿机在运行时都会给你的房子增加热量。一个高效的除湿机将花费更少的操作,将增加更少的热量给你的房子比一个低效率的除湿机。检查“能源之星”是否有高效的除湿器。
    http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=DE
    我公司生产的圣达菲(独立式)和Ultra-Aire(整栋房子)抽湿机非常高效。我们还生产了一种分离除湿器,它可以排除室外的热量——这是一种非常高效的除湿器,它在除湿的同时提供了一点冷却。
    如果你选择除湿器解决方案,有几件事情可以降低你的房子内部的湿度,减少你的除湿器的运行时间,让你的房子更舒适:
    1.从源头清除室内产生的湿气——在做饭和淋浴时,使用厨房通风罩和浴缸风扇(通风到室外)来清除室内的湿气。
    2.当室外露点高于50华氏度时,要关闭门窗——当室外空气露点高于地下室板的温度时,开窗会引起冷凝,使除湿器运行时间更长。
    3.与第二条有关——当你的房子有人住的时候,确保你有足够的新鲜空气流通。如果你的房子真的很紧,可能需要机械通风。许多全屋除湿机可以提供机械通风和除湿。
    4.确保室外的雨水排水沟和地面坡度将水从房子/地下室引开,以减少地下室墙壁和板上的水。
    5.如果你的房子位于地下水位高的区域上方,一个排水/集水池/泵系统可以帮助减少渗入地下室的水量。
