水分迁移-旧建筑修复
Robert_Williamson|发布一般的问题在
大家好;
所以,我目前正试图翻新我祖父母给我的旧房子。我最大的问题是潮气上升和潮气板,由于没有任何毛细管刹车。
我在考虑通过应用一个酒窝垫或Schluter Ditra来处理潮湿的平板。在那之上是修整层。
我的问题是:通过在混凝土板上放置蒸汽屏障,我是在鼓励水分向其周边迁移?在哪里它会使墙壁的湿度问题更加严重?
先谢谢你
罗伯特。
  1. 泰勒Keniston||#1
    这是地下室吗?
    有已经完工的墙吗?
    你可能会发现这篇文章有帮助://m.etiketa4.com/app/uploads/sites/default/files/The%20Stay-Dry,%20No%20Mold%20Finished%20Basement_FHB169.pdf
    注意:您必须在完成之前解决任何“大量”水的问题。然后就可以解决蒸汽驱动和冷凝问题了。
    布莱恩Pontolilo||#2
    你好,罗伯特。
    首先,我同意泰勒的意见,在你对地下室做任何事之前,如果有任何漏水和积水的地方,先处理好。然后,根据你对空间的预期用途制定一个完整的计划。你是在整理地下室吗?你只是想要一个干燥的地板来存放东西吗?你是否在尝试隔离性能。这可能会对你采取的最具成本效益的步骤产生影响。
    1. Robert_Williamson||#3
      谢谢你的回答!
      这个特殊的房间有一部分与地面接触。没有大量水通过墙壁或板进入房间的记录。墙是石头做的。混凝土板。再也不会有墙了。只有围墙。
      但由于含水率高,墙面油漆经常剥落,地面木瓦(直接粘在混凝土上)脱落。
      这个房间将作为未来度假屋的备用卧室。我想解决油漆和木地板的问题。
      亲切的问候,
      罗伯特。
