导致发霉的条件
Joe_Adams|发布一般的问题在
大家好!
我正在寻找一些关于模具和模具形成的信息。好的阅读建议也非常欢迎。
在我最近的工作中,我开始大量地与霉菌打交道。大多数案件与漏水无关。只有绝缘差、通风差和相对湿度高的危险组合。
然而,我发现有关霉菌和霉菌形成的信息分散在文献中,有时是矛盾的。
一些人仍然使用露点计算来评估霉菌的形成,这被一些专家认为是过时的。霉菌的形成是一个动态的过程,包括室内HR和凝结/干燥速率的波动等动态方面。
我也可以在文献中发现,不是必须有100% RH才能看到霉菌形成。对于某些类型的霉菌来说,80% RH已经足够了。
我也读过关于氢能的知识。在开始发展模具之前,材料处理高RH的能力。
所以,我被这么多信息搞糊涂了。如何评估霉菌形成?如何考虑相对湿度,绝对湿度,冷凝/干燥速率等。
有图表吗?我最近发现了这个(https://energyhandyman.com/knowledge-library/mold-chart-for-temperature-and-humidity-monitors/)但我只会更加困惑。
因为我现在必须详细阐述技术报告,我感到迫切需要了解在没有液态水存在的情况下,霉菌形成的控制因素。
非常感谢您的帮助!
乔
  1. plumb_bob||# 1
    我知道的不多,但我知道,如果水分含量低于19%,大多数木材都不会发霉。这可能是一个问题,在多雨的气候下,当建筑在建,框架是开放的雨(例如温哥华),一旦屋顶上的墙壁开始绝缘和VB。这样,再加上热量,会促进霉菌和其他有机体的生长,从而导致木材的腐烂。
    这也可以看出,当有人太快在新混凝土基础或板上建造时,会有成千上万磅的水释放到大气中,你不想把这些水分困在里面。
    新鲜的干墙泥也一样,大量的水……
    当我不得不处理霉菌问题时,我会采取两种方法:1)处理水分来源;2)干燥材料并使用一种产品杀死霉菌,防止有害的孢子对环境健康造成危害。
    听起来你知道的比我多,想分享一些知识吗?
  2. DCContrarian||#2
    模具的形成是由材料、含水率和温度决定的。如果有冷凝湿气,霉菌几乎会在任何地方生长,我看到它生长在钢铁、塑料、混凝土、石头甚至玻璃上。
    在木材中,霉菌生长的倾向是由水分含量决定的。根据惯例(据我所知)16%的水分含量是霉菌形成的较低阈值,28%的水分含量是饱和,超过这个点就会有液态水从木材中滴落。请注意,这不是空气中使用的相对湿度,而是绝对湿度,是木材中水分重量与干木材重量的比值。浸水过的木头含水量可达200%。
    历史上,建筑科学的重点一直是保持墙体组件低于露点,这样就不会形成凝结。显然,这是简单化的,霉菌会在露点以上的木材中形成——受冷凝作用的木材会吸收水分,直到其含水量达到28%,而霉菌从16%开始。
    随着时间的推移,木材会与空气中的水分达到平衡。这个平衡点最终是多少并不是一个简单的问题,它取决于湿度和温度。在相同的空气湿度(如绝对湿度)下,木材在低温下吸收更多的水分,在高温下吸收较少的水分。所以房子里冷的地方更危险。然而,霉菌在较温暖的温度下生长得更好这一事实缓和了这一点。
    1. Joe_Adams||# 4
      DCContrarian,
      感谢您的回复。
      这也是专业人士经常混淆的一点。空气的相对湿度、模具表面的相对湿度和水分含量的差值。
      你能指出这些值的来源吗?我很想多读一些。另外,您是否有关于木材以外的其他材料的信息(如砖、灰泥、干墙等)?
      谢谢你!
  3. 杰森。||# 3
    乔,
    听起来你已经很好地掌握了关键概念,但这值得加倍努力。模具要求:
    1.食物来源。假设到处都是,毕竟房子里的灰尘大多是死皮。
    2.孢子。同样,假设所有地方除了医院的正压洁净室。
    3.适当的温度。理想的生长范围将取决于霉菌种类,但一般假设60°至90°F。
    4.高湿度。70% RH以上。
    你问的问题都很复杂…
    “如何评估霉菌形成?”如何考虑相对湿度、绝对湿度、冷凝/干燥速率等。”
    我自己只触及了这方面的皮毛,因为它涉及到使用WUFI Pro构建程序集。你得到的是“等值线图”,它显示了给定程序集在给定条件下的增长可能性。没有绝对的答案,因为,正如你所指出的,这是一个动态的过程,条件总是变化的,但据我所知,在没有经过测试的组件的特定气候下,这是尝试和预测结果的最佳工具。
    模具等值面的模拟当然不能保证。如果有疑问,请带着理智和可靠的装配去。设计和制造可以干燥的东西。
    1. Joe_Adams||# 5
      杰森,
      谢谢你的回复。
      WUFI的问题是它的劳动密集型更大。要求你们知道动态边界条件。
      在大多数情况下,没有关于边界条件的数据,特别是非加热和除湿建筑的室内环境。
      乔
      1. 杰森。||# 6
        实际上,至少从用户的角度来看,这是比较容易的部分。WUFI只需要您导入气候数据(很简单),然后为室内选择假定的温度和湿度设定点——它默认为35%室内冬季RH。如果不确定的话,保守起见,我们会把这个比例提高到50%。建造墙壁或屋顶组件是更耗时的部分,挖掘材料的渗透性数据,将烫发转换为烫发英寸,添加具有/不具有蓄湿能力的气隙层,以模拟驱动雨和雨幕等。这很重要,而且能极大地改变结果,但很耗时。
        不加热不加湿也很容易。你告诉程序两边都是有效的“外部”,不管有没有雨淋。
    2. DCContrarian||# 8
      我不同意第四点。
      霉菌需要有效的水分。像玻璃这样不透水的表面需要液态水,这意味着表面必须达到露点。在多孔的表面上,霉菌可以在没有液态水的情况下生长。例如,一个经常被引用的数字是,木材的水分含量为16%或更高时,就会滋生霉菌。看看这张图表:https://www.woodworkerssource.com/wood-moisture-content.html*
      你会发现你必须有80%的RH才能达到16%的平衡含水量。如果你看看下面的图表,似乎只有朱诺和西雅图的美国城市经常达到16%的平衡水分含量。但是霉菌到处都有。怎么做?一般来说,房子里的绝对湿度是相当恒定的,但温度却不是。所以你会得到相对湿度高的小袋,甚至冷凝。所以真正的诱因并不是特定的湿度水平,而是导致局部地区80% RH或更高RH的综合条件。
      当然,液态水的渗入也是一个重要因素。通常情况下,东西无论如何都是潮湿的,干燥是有限的,一个小泄漏就会成为一个大问题。
      *(我不能保证图表的准确性,它是在谷歌搜索中弹出的第一个图表)。
      1. 杰森。||# 9
        直流,
        我的注释4是有意泛化的,但也许你是对的,“有效湿度”比“升高的湿度”或特定的RH阈值更准确,这些是大气或接近测量,与表面或吸附的湿度测量有很大的潜在偏差。
        至于你提到的其他因素,我想说,当有无数的材料和至少六位数价值的霉菌种类存在时,很容易因遗漏而犯错误。感兴趣的生长表面,它的孔隙度,水分储存能力,对霉菌作为食物的偏好,以及在源头的水相都起着作用。
  4. PBP1||# 7
    我在水稻和其他基质上种了很多真菌。这里有一篇有趣的基础文章,https://www.researchgate.net/profile/Lina-Nunes/publication/269152614_Fungal_degradation_of_wood_in_buildings/links/559bec9808ae0035df233c1b/Fungal-degradation-of-wood-in-buildings.pdf?origin=publication_detail
    我也有一个地衣花园,迷人的生物。找到适合地衣生长的地方需要一段时间。给出了一些关于“霉菌”可能生长的地方的见解。Netflix或互联网上的其他地方有一个节目叫《神奇真菌》(或类似的东西)。
    来自文章:“没有真菌攻击木材的精确湿度水平,因为腐烂的湿度阈值会根据木材类型和真菌种类而变化。然而,在处理真菌腐烂和木材(8)时,应该考虑三点:腐烂只发生在潮湿的木材;测定的水分含量在22%以上时可能发生真菌腐烂,但只有在26%及以上时才可能发生快速腐烂;为实际起见,应规定2%的安全裕度,以考虑到读数中可能出现的误差和某些木材部件的不易接触。因此,如果测量到的水分含量低于20%,则认为木材不会被真菌腐蚀。”
    纤维素酶吗?我们的世界中有这么多纤维素(碳循环)。
    https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cr500351c
