模具/绝缘/通风问题
Carolehunter.|发布能源效率和耐久性在
我的问题是他的问题,“灿采光顶的水分问题”张贴在2018年7月1但增加了模具和高湿度的相关Bryan的。这里的情况:
我自己的1970ish 24’ ×28’ 的故事2阿尔卑斯小木屋风格在佛蒙特州的房子。结构如下:
1层-大约2英尺的建筑墙在建筑的后1/3的地面以下-所以大部分是在地面以上,没有液态水泄漏。
级别板坯 - 没有下面的绝缘。
墙组装 - 8“混凝土块,内部2×4壁 - 螺柱之间有玻璃纤维毡,似乎处于非常好的状态。聚蒸气屏障和1/2“GWB
二楼 - 2×8楼托梁 - 没有绝缘
2楼 - - - - - - - 2×4墙,玻璃纤维垫片,条件良好,蒸气屏障。1/2“GWB或Masonite镶板,1/2”T-111壁板
在墙顶上有一个4×12梁,是建筑物的长度,用作顶板和窗头
有在每个角落,并在屋顶横梁扎实的4×4的职位。这些连续梁悬臂出来,形成3’ 突出部分 - 墙壁字面上永远不会被雨打湿
屋顶3/12球场
2×8,1/2“护套不幸完全被Grace冰和水覆盖,然后是一个新的5 yo沥青屋顶,我不喜欢去除。
有山脊和拱腹通风口,但玻璃纤维绝缘,没有空气空间,意味着他们不能工作。屋顶由2根额外的4×12梁支撑在椽下,距离屋脊大约3英尺。
电气底盘热量,辅以直接通风丙烷炉灶
真的蹩脚的铝制框架滑动窗 - 冬季凝结和冰,夏季框架和轨道都是发霉的
这里的问题:
在夏天,我的问题与Bryan - 屋顶绝缘有湿,其中一个灯具是湿足够湿的,以使换衣衣糊涂和洞穴。在那里非常发霉。楼下总是闻起来的味道但没有可见的模具
在冬天在二楼,模具在所有角落的墙壁上形成,在家具后面 - 即空气流量差和/或由于未绝缘的4×12梁或4×4柱而较冷。冰也。和液体冷凝。二楼的相对湿度平均令人难以置信的60 -65%。我是一个很少烹制的女人,每天淋浴(带风扇运行),我没有水族馆。有趣的是,一楼的RH平均约为45%。有一个值得注意的差异。一楼的室温远低于2楼。2楼的门始终保持关闭。
模具问题很糟糕。当然,我想尽量减少费用。以下是我认为我可能会解决这些问题的方式:
屋顶 - 删除玻璃纤维棉絮 - 安装propavent或等于椽托架的整个长度,以提供从拱腹到脊通风空气通道。充满开孔泡沫的海湾。安装1” 椽的内部XPS硬质泡沫与热桥帮助 - 胶带接头 - 皮带和1/2” GWB在天花板没有灯具。
2楼墙壁 - 留下现有的玻璃纤维壁和聚蒸汽屏障。在现有T-111壁板上安装HenryBlueskin¯vp100。然后3“层摇滚舒适板,捆扎和壁板。
安装新的窗户和门
隔离带龙骨与XPS的组合和喷雾罐泡沫
第一楼墙 - 切出一条GWB的水平带,并尽可能多地挂出玻璃纤维。在2×4壁腔中安装可口闭孔泡沫
第一楼层 - 拆除现有的墙壁到壁毯。安装1/2“XPS,带有胶带接缝和乙烯基带地板
用迷你分裂更换电动底板热 - 一个上一个
添加LunoS E2 HRV - 一对并对一对
所有这些都有助于解决我的模具和湿度问题,或者我错过了重要的东西吗?如果我有迷你拼接,我也需要LunoS HRV,或者我可以在没有它们的情况下做的吗?为什么哦,为什么Rh楼上大于楼下的RH和所有水分来自哪里?有没有人有更好的想法?
谢谢你
卡罗尔·亨特
carolehunter.net
Proctorsville,VT 05153
    卡洛尔,
    现场考察将有助于了解发生了什么事情,但它肯定听起来像你有一个漏水,隔热差的20世纪70年代的房子建在一个潮湿的石板。
    您的计划在板上安装1/2英寸XPS是正确的想法,但您可以做的更多信息。
    1.评估房屋外部的分级,以确保下雨被引导远离您的板坯。在上坡侧,您可能需要一个沼泽,以确保等级远离房屋的所有方向。
    2.您肯定应该安装至少2英寸的垂直刚性泡沫(XPS将工作,但EPS更环保)在平板的外部周边。这种刚性泡沫应在低于等级以下至少16英寸。应使用耐用层保护刚性泡沫的上述部分以限制暴露于阳光和物理滥用,并且在刚性泡沫和壁板底部之间的水平缝中应该有z闪烁。
    一旦采取了这些措施,剩下的工作是径流式的磨防寒保暖工作:即,鼓风机门导向的空气密封和保温的改进。通风系统(如您希望安装Lunos球迷)是必不可少的。祝你好运。
    马丁·霍洛拉||#2
    卡洛尔,
    问:“如果我有Miniaspits,我也需要LunoS HRV,或者我可以在没有它们的情况下呢?”
    答:如果你收紧你的房子,你肯定需要通风系统。Miniplits与通风无关 - 它们在冬季提供空间供暖,夏季空调,不引入任何户外空气。
    有关您的通风选项的更多信息,请参阅这两个文章:
    “设计一个好的通风系统”
    重新审视通风“
    问:“为什么啊,为什么是RH比RH楼上楼下更大和哪里所有的水分从何而来?”
    答:有两个原因,相对湿度较大楼上:烟囱效应和(也许)hygric浮力(其介绍,通过裂缝在较低的水平你的房子烘干机室外空气)。有关hygric浮力的更多信息,请参阅“高湿度的空调无排气管阁楼”。
    这是不可能知道的水分从没有实地考察来了,但最可能的来源是你的板和混凝土砌块墙体是部分低于档次。
    马丁·霍洛拉||#3
    卡洛尔,
    您对大教堂天花板的计划将起作用,但开放式电池喷雾泡沫不是唯一的选择。此外,您的计划在内部安装XPS并不是环境视角的理想选择。大多数绿色建造者避免使用XPS,因为它是用具有高全球变暖潜力的发泡剂制造。有关此问题的更多信息,请参阅“选择硬质泡沫塑料”。
    有关大教堂天花板隔热材料的所有选项的更多信息,请参见“如何建立一个绝缘大教堂天花板”。
    马丁·霍洛拉||#4
    卡洛尔,
    您的一楼墙壁计划 - 尝试“尽可能多的玻璃纤维尽可能勾出来”,然后选择“安装可浇注的闭孔泡沫” - 不是一个方法,我会推荐。
    这两个步骤都很棘手。只需卸下所有的干墙并以打开的螺柱托架开始就会更容易。
    理想情况下,混凝土砌块墙和螺柱之间有一个气隙。如果是这种情况,你应该雇用一个喷雾泡沫承包商安装封闭细胞的喷雾泡沫在螺柱海湾。你要指导承包商确保喷洒的泡沫填满了混凝土块和螺柱之间的空隙。
    达娜·迪斯特||#5
    目前尚不清楚“在椽子内部安装1”刚性泡沫的意义,以帮助热桥接......“,但它听起来像泡沫一样安装在每个椽子(?)的两侧,这几乎不会将针头移动在热桥上。(用Therm建模它会说出针头移动。)安装1.5英寸的Polyiso在椽子边缘上,将热流通过2x8椽子超过一半。你会丢失1.5英寸的余地,但是你还有另外1.5英寸的深度,用于腔内填充绝缘。
    墙上腔中的闭孔泡沫的2LB倒入几乎不可逆转的错误。CMU墙壁内侧的一英寸的HFO吹闭电池泡沫可以足以控制砌体的水分驱动器,并且足以为填充剩余的2.5-3“填充玻璃纤维或岩棉的露点控制腔深,没有内侧蒸气屏障(仅在新的干墙上的标准乳胶涂料。)这甚至可能比2lb倒的全腔填充更便宜,而且更绿色,但如果你试图这样做是更具破坏性的在建设中居住在这个地方。另一种较少的破坏性方法是在CMU的外部安装2“或更多的EPS完成了EIFS,但这不会阻挡地面湿度储存CMU的污水进入studwall。在第一地板上,内侧聚乙烯蒸气屏障的可能性加剧,而不是通过保持螺柱和玻璃纤维在更高的水分含量下来减少水分问题。这是由站点访问可能确定的东西,在几个地方进行一些探索性拆卸,采取水分含量测量。寻找其他指标。需要调查排水和后退围绕以下等级部分。
  6. Carolehunter.||#6
    感谢您阅读我的长期问题,并在此类细节上花时间来回答。我可以让自己变成结,所以欣赏帮助。我欢迎一个网站访问。请给我发电子邮件给我。
    1.1房子的评分非常好 - 那3'突出的悬垂让大部分水远离建筑物
    1.2好主意!
    2.我猜我以为自迷你分裂带来新鲜空气(他们做,不是他们?)可能会覆盖它 - 但新鲜空气是必不可少的,而且LunoS是一个相对较小的投资,因此他们将成为该计划的一部分!
    3.是 - 我想我可以很容易地使用海湾之间岩棉或纤维素类的东西。再XPS绿色岬 - 唉 - 我想,因为我没有孩子,我想我应该得到某种因果回扣或绿色的烦躁信贷,但我会重新审视其他的选择。哈哈。
    4&5金钱不是无限的,所以我希望避免楼下的楼下 - 这听起来很容易删除GWB - 但是如你所知,那么暴露各种各样的问题,很快就会超越吹嘘和问题是 - 为什么不仅仅撕下它并建造一个更小,更舒适的房子,适合我更好吗?相信我,如果我以为我可以远程负担我会。但我很高兴从倾倒填充的错误中拯救 - 我肯定不想让任何事情变得更糟。Re刚性板和椽子 - 我的意思是不要包裹椽子,而是安装一个连续的刚性刚性刃员,以用作蒸汽屏障,椽子和GWB - 1之间的一层绝缘层并不多,但肯定比没有多大程度,但仍然没有会罚款
    再次感谢你的帮助。这是一个复杂的问题和容易混淆和混乱会导致一些非常昂贵的错误。因此,许多人声称自己是专家,但实际上都没有 - 很高兴我终于来到了源!
    CH.
    达娜·迪斯特||#7
    >“......因为迷你分裂带来了新鲜空气(他们做,不是吗?)......”
    不,他们没有。它们循环从顶部进入的室内空气,从前面吹出去。
    关于一边从envirnmental影响XPS的事情是,因为它的发泡剂散发出过一个几十年做的就是它的性能下降到simlilar密度,约R4.2 /英寸的EPS较长期的损害。该供应商将被担保人“90%的原始R值”(这将是R4.5 /英寸),20年,甚至是生命,但他们知道没有人会拆开自己的房子,并有材料测试,以收集有关保修单。EPS不具有在工厂problem-多数它的低影响烃发泡剂叶的泡沫(通常回收),并播放没有部分在它的热性能 - 它的R值是随时间稳定。
  8. Carolehunter.||#8
    谢谢达娜 - 我想当你想到它时很明显,迷你空皮不会带来空气 - 外面没有空气通风口 - DUH。
    Re Foam - 好的,谢谢你清除EPS-XPS的事情 - 现在更有意义。如果您最终在同一个地方,请使用更安全的产品更有意义。
    重新在建筑物外安装任何类型的硬质泡沫的 - 我一直担心臭虫和这房子确实有在一个位置上的木蚁为患应当一切都干了弥补了 - 但如果我添加外泡沫上午我给blighters住别的地方?错误是并驾齐驱的eewww模具 - ICK部门。
  9. Carolehunter.||#9
    nevermind overmind问题 - 我看到这里有几篇文章 - 如果我需要更多的帮助,我会读到更多,然后回复你 - thx
    CH.
