微裂、霉菌和室内空气质量
marleyandbowie|发布一般的问题在
我正在研究一种无管道的迷你劈叉,作为我们1900平方英尺的位于美国新罕布什尔州南部的世纪中期住宅的供暖和制冷解决方案的一部分。室内空气质量是我最优先考虑的问题,因为多年来我一直在与各种健康问题作斗争,但我当然也非常热衷于高效率。我咨询了国内一位顶级的模具检验员,他告诉我要避开迷你劈叉,因为根据他的经验,它们经常会长满霉菌,而且清洗起来非常麻烦。总的来说,他反对任何类型的空气处理不能使用至少MERV 8级别的过滤器,似乎大多数迷你分裂只是有一个非常薄,有些无用的过滤器阶段。有没有人知道有哪个品牌/型号的空气过滤性能比其他品牌/型号的好?有没有比其他的更容易清洗的?我需要多久清洗一次才能让它们完全不发霉?我担心的是,我必须每隔几周清洗一次,以真正保护自己不受任何霉菌/霉菌开始形成的内部。
我真的很失望,因为我已经确定了迷你分裂作为我们的加热/冷却挑战的理想解决方案,但模具专家强烈推荐循环加热代替。
  1. 乔恩·R||#1
    交流设备应定期吹风,无任何冷却,使蒸发器干燥。这样就能在霉菌蓄积之前阻止其生长。这比之后再清洗要好得多。
    在有管道的交流系统中,外部的湿气/霉菌可以通过保温和/或将暖空气与冷气混合来防止,以保持送风在露点之上(或更接近)。
    一定要配备除湿器。
    夏天积极的建筑压力有助于防止霉菌进入墙壁。
    >模具专家强烈建议用水循环加热代替。
    如果你使用循环加热,用什么来过滤室内空气?是什么提供了冷却?我看到的唯一好处是在供暖季节空气流动更少(当霉菌通常不是一个问题)。
    1. marleyandbowie||# 5
      感谢乔恩。关于冷却,你说得很对。在我和他的咨询中,我们没有谈论太多关于冷却的问题,因为我告诉他我的首要任务是供暖(我们住在海拔相对较高的新罕布什尔州),所以我认为他非常关注最清洁的供暖分布。我在想,我们可以做循环辐射,然后在一年大约20天的时间里,我们需要空调。事实上,在除湿器模式下运行迷你分裂器,可能就足以在夏天的高峰期让我们的房子达到舒适的温度。
  2. 詹姆斯一个人||#2
    霉菌孢子存在于我们平时呼吸的室内和室外的空气中,更不用说其他形式的污染也存在。霉菌也可能存在于饮用水中,如果你有井和市政饮用水,除非一个人高度敏感,这应该不是问题。
    我认为发霉的小裂口的主要问题(是的,我有一个小裂口变得有点发霉,需要定期保养)是住宅缺乏适当的空气和蒸汽控制,这将有助于保持适当的湿度水平,减少/消除霉菌生长。
    在一个老旧、发霉、没有空气和蒸汽控制层的房子里安装微型分裂器是很常见的,因为暖通空调公司卖给你解决方案——新的加热/冷却设备——但不去解决潜在的问题。找到问题的根源,解决问题。
  3. 杰米B||# 3
    考虑一个带有自定义过滤器盒的导管微型分裂器。然后你可以放任何你想放的梅尔夫过滤器。
    壁挂式空调很好,但如果你想要最佳的室内空气质量,还需要安装通风、过滤、控制层和除湿等其他系统。
  4. marleyandbowie||#4
    谢谢大家的回复。我和当地一家生产大量小型劈叉的暖通空调公司谈过,他们说他们从来没有听说过霉菌会成为空气调节器的问题。所以我想知道这是不是罕见的问题,但也许模具专家认为这是常见的,因为他们的任何客户有微小的分裂,最有可能有系统性的模具问题在他们的房子(因此他们咨询模具专家)。
