  1. 用户-5946022||#1
    How is is possible?
    底层地板安装地下室路基sogg时y. Basement generally has many walls and few windows - perhaps windows on only one side, so limited air movement. Mold starts.
    用漂白剂除去模具,只要您杀死它,如果您去除水分的来源并控制了地下室湿度,就不应回来。
      乔什·塞林格||#10
      不要在模具上使用漂白剂。它无法正常工作,并有可能使问题变得更糟。这是人们犯的一个常见错误,它在互联网和其他地方传播。漂白剂会杀死细菌,但不会杀死霉菌,这就是霉菌传播的方式。在多孔材料上使用漂白剂只能获得顶部表面,但不会渗透到孢子往往是的材料中。Advantech是基于木材的,有机材料中和漂白剂,使其进一步无效。此外,漂白剂杀死了霉菌菌落的“有益”细菌,这就是为什么使用漂白剂会使问题变得更糟的原因。
      您应该使用专门为去除霉菌而设计的产品,并且有许多产品可从Lysol,Mold Control等。如果令人讨厌的东西不是您的茶,也可以使用硼砂。
  2. 删除||#2
    删除
      迈克尔·梅纳斯||#3
      这是我尝试在没有地下室或爬网空间设计房屋的众多原因之一。使建筑物信封“干燥”应该是重中之重。预制(屋顶桁架,镶板结构)减少了干燥之前的时间。如果您确实取水,请使用大型风扇和/或除湿机尽快将空间弄干。
      Advantechis amazing stuff but it's not mold-proof; when the temperature is in the 50-80° range and there is a source of moisture, mold will likely develop, it's just a matter of time, so remove the moisture source quickly.
    2. JC72||#6
      你没有。在某些气候中,几乎不可能避免潮湿和恒定降水量。
      现实情况是,如果房屋保持干燥并封装模具,则某些模具并不重要。相反,如果一个人倾斜,他们可以清理它。
    3. 用户-5946022||#7
      三个主要动作可以减少这种情况的可能性:
      1. Do not install subfloor when the basement or crawl space subgrade is wet - delay framing until if is dry and there are a few days of dry weather to complete framing. As a practical matter, this also means delaying the framing of the subfloor, because the framing will block sunshine and delay the drying, and because your framers won't want to mobilize twice. Once the Advantec is installed, far less water gets through to the space below.
      2.使用诸如拉链护套之类的产品进行屋顶甲板,然后将其粘上。正确地胶带将防止95%或更多的水入侵并保持子分级干燥。
      3.即使在上述两个问题之后,也要在爬网/地下室中管理水分,因此将除湿机放在那里,尽快安装外围底层排水管等。
    尼克·基南||#4
    I don't think the guarantee covers this, my recollection is it covers swelling and disintegrating.
    霉菌可以在任何东西上生长。在海洋气候中,我看到它在塑料,石头,钢玻璃上生长。除去水源后,如果用TSP清洗水源,则很容易处理霉菌,然后将其全部封装在底漆上。
    如果东西湿的话,我也会担心框架翘曲。
  4. JC72||#5
    只需清洁并继续前进即可。
    Btw, newly built homes contain a lot of moisture and it's going to take some time for it to 'dry out" so good idea to run a dehumidifier for a while.
    1. 删除||#8
      删除
      1. JC72||#9
        In that case don't remove the sheetrock and insulation. The mold will go dormant due to a lack of moisture and stay encapsulated inside the ceiling.
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
