社区与问答
发霉的谷仓马具室
Jb22m|已上传GBA专业帮助在
我需要帮忙解决霉菌问题。浇筑在谷仓里的水泥地面没有蒸汽屏障或下面的绝缘材料,这本来不是问题,直到我们在一个角落里建了一个9英尺x10英尺的马具室(用来存放马鞍等),并安装了一个电踢脚板加热器。我们还在水泥地面上安装了瓷砖。
我发现一面墙上的石膏板上长了一些霉菌,房间闻起来有霉味。我已经擦拭了所有的墙壁,并将移除和更换发霉的石膏板部分,但我正在试图解决如何防止未来的问题。
大部分的水分(我认为)来自于加热空间中冰冷地板上的凝结。我不确定湿气是否从石板和瓷砖地板中渗出。
我们在MN,冬天很冷,夏天很潮湿。门向内摆动,空间不大,但我想我可以装上一层薄薄的风扇折叠式刚性绝缘材料(大约1/4″厚?),在上面铺上一层乙烯基地板。
这样的绝缘屏障足以阻止凝结吗?它还会在下面凝结然后渗透到石膏板墙里吗?还有其他不需要用千斤顶锤砸地板的办法吗?
  1. Jon_R||# 1
    这绝对是个问题(我扔掉了一个被霉菌弄坏的马鞍)。主要的解决方案是安装除湿机。配有排水管和湿度计(这样你就可以经常检查它是否还在工作)。你可以更好地密封空气,在地板上涂透明环氧树脂,以减少除湿机的运行时间。
    彼得·约斯特||#2
    如果你在地板上安装了一块琉璃瓦,它本质上就形成了一道防潮屏障(阻挡水蒸气和液态水),只让水分在瓷砖接缝处流动(标准砂乳胶浆液渗透性很强,而环氧树脂和聚氨酯浆液渗透性很强)。
    问题的一部分仅仅是石膏墙板;这种纸很难防止发霉。我总是在高湿度地区使用无纸化石膏板,如USG Fiberock或任何玻璃纤维网面产品,如GP Densglass。
    在除湿机方面:如果你保持马具室相当凉爽,你将需要一个除湿机,不会在线圈结冰;比如工作温度在华氏50度的圣达菲除湿机。要想在这个温度以下的地方除湿,你可能需要看看焓式、轮式除湿机,比如冰球场上使用的那种。看看我前段时间写的这篇《绿色建筑入门》:https://www.buildinggreen.com/primer/how-active-dehumidification-works.
    彼得
