单坡屋顶的通风和隔热
丹·肖沃特|发布能源效率和耐用性在
你好,
位于5区,目前完成了今年夏天即将建设的细节,有一些关于我们的屋顶组装的问题。一直在大量研究和阅读,试图为这个项目教育自己。我们非常倾向于建造一个相当不错的房子,试图在我们的预算允许的范围内尽可能的绿色和节能。
非常感谢您的建议、经验和反馈。
房屋外部平面图附呈。
概要:基本上,我们有两个单坡屋顶,它们结合在一起形成屋顶线。下部屋顶为3/12。上部屋顶为6/12。如你所见,在上部墙体部分有4个窗户。一直计划运行一个不通风的大会,但我开放的选项,如果我错过了一些东西。我有几个选项的潜在屋顶组件,不确定哪一个将在我们的情况下工作最好。(由内而外)
选项1:(经过多次阅读,不确定直接贴在屋顶护套上的polyiso是我们想要的)
1-Drywall
2-椽绝缘(岩棉棒或吹制纤维素)
3-拉链屋顶面板(这是我的WRB,胶带和密封)
4- 1.5 " /2 "聚氨酯泡沫
5- 1.5 " /2 " EPS或GPS泡沫(带接缝,接缝交错,与第一层泡沫相反)
6-组合1×4或2×4(还不确定使用哪个)螺丝在45度和cora-a-通风口在顶部和底部(这将是我的排气部分直接在金属板下)
7个站立接缝金属面板/遗留面板
选项2:(无多棱胶+智能屏障)
1-Drywall
1.5 - Intello Plus(录音)
2-椽绝缘(岩棉棒或吹制纤维素)
4- 1.5 " /2 " EPS或GPS泡沫
7个站立接缝金属面板/遗留面板
选项3:(单泡沫,不确定这将得到我们需要的右值,我们需要在外部,除非我们使用较厚的单层泡沫)
1-Drywall
2-椽绝缘(岩棉棒或吹制纤维素)
4- 1.5 " /2 " EPS或GPS泡沫(带缝)
5-组合1×4或2×4(还不确定使用哪个)螺丝在45度和cora-a-通风口在顶部和底部(这将是我的排气部分直接在金属板下)
6站立接缝金属面板/遗留面板
选项4:(双羊毛+无泡沫)
1-Drywall
2-椽绝缘(岩棉棒或吹制纤维素)
4- 1.5英寸岩棉舒适板
5- 1.5英寸岩棉舒适板
7个站立接缝金属面板/遗留面板
选项5:(单羊毛,不确定这是否能保持屋顶护套足够温暖)
1-Drywall
2-椽绝缘(岩棉棒或吹制纤维素)
4- 1.5英寸岩棉舒适板
6站立接缝金属面板/遗留面板
选项6:(没有外部绝缘,不确定这是否有意义,因为我们在墙上运行外部绝缘)
1-Drywall
2-椽绝缘(岩棉棒或吹制纤维素)
4-组合1×4或2×4(还不确定使用哪个)螺丝在45度和cora-a-通风口在顶部和底部(这将是我的排气部分直接在金属板下)
5站立接缝金属面板/遗留面板
选项7:(没有外部绝缘,“内部穆尼墙”,这可能类似于我们的内墙组件)
1-Drywall
2- 2x4s水平运行(岩棉电池)
3-椽绝缘(岩棉)
4-拉链屋顶面板(这是我的WRB,胶带和密封)
6站立接缝金属面板/遗留面板
我们也考虑过在我们的金属板下直接运行Pro Clima Solitex Um膜。
谢谢,如果我遗漏了什么,请提问。
文件格式 文件格式
    阿尔卑斯山脉||# 1
    一个简单的单坡屋顶没有任何天窗,你可以很容易地通风整个集会。通风应该在屋顶甲板的下方,而不是上面。你不需要在金属屋顶面板下通风,它们可以很好地直接安装在护套或绑带上。
    如果你正在寻找一个高R值,低成本的屋顶,你最好的选择是使用i型托梁(大小决定你的R值,14英寸就很好了),将房屋包装/纤维板/岛网固定到顶部法兰的底部,形成通风通道,并紧密包装屋顶。如果你能把两边的坡度降低到4/12以下,你甚至可以松散填充,节省一些安装成本。
    我想说的是,我会选择选项8。
    如果高窗服务于相同的空间,它是更简单的使用更宽的窗户,而不是必须修剪两个紧密间隔的窗户。头可以抬高到椽子之间。边缘板头在这里:https://www.finehomebuilding.com/project-guides/framing/maximize-insulation-in-minimum-headers).这可以让你降低屋顶台阶的高度,而且你不需要在窗户上面和下面的壁板。
    有一件事要看朝南的天窗,那就是太阳全年都会落在那里。我没有充分考虑到这一点,我在一年中有一段时间,厨房里有太多的眩光。
    附言:有办法打开一些高窗真的有助于自然通风,我一直在用它。
    1. 丹·肖沃特||# 3
      阿尔卑斯山脉,
      谢谢你的回复和链接。看了你的回复,我有几个问题。
      1.你所描述的通风组件对我来说很有意义,我的问题是在每个单坡屋顶的山脊上,我如何通风那部分?
      2.我之前没有考虑过把高窗改成两个大单元而不是四个小单元,但我想我可能会更喜欢这样。不仅从细节和侧面角度,而且从美学角度。也谢谢你提到你朝南的天窗的眩光问题,我想我们的位置是没问题的,但这让我需要考虑一下。
      3.当你打开你的高窗时,你必须使用梯子还是在它们下面有一个平台?我正试图考虑室内设计,使可操作的窗户在那个位置工作。
      4.如果我按照你描述的通风装配路线,我是用矿物棉棒还是吹进是我最好的选择?
      5.在这个组件中还会有外部绝缘吗?如果是的话,你认为是泡沫棉还是矿棉?
        马尔科姆·泰勒||# 6
        丹,
        就像斜屋顶的脊一样,你可以从山顶上排气。顶部的闪光(有点像半个脊盖)位于屋顶板的肋骨上。中间是通风封闭条,允许空气流动,这是你的金属屋顶供应商提供的。
        1. 丹·肖沃特||# 8
          马尔科姆,
          感谢您的回复和提供的信息,非常感谢。
        阿尔卑斯山脉||# 7
        1.对于上部部分,您也可以使用soffit通风口作为排气口。下面的部分使用Jon链接到的细节。在必要的时候,我使用了常规的山脊通风口材料(看起来像火炉过滤器的东西),在屋顶的立缝之间切成条状,作为通风口覆盖着常规的平脊帽。
        3.我以前用梯子,但最终把可操作的窗户搬到了阁楼上,这样我就可以从楼梯上进入。你也可以得到一个路边安装天窗,来一个曲柄或电动遥控器打开。我从来没做过,但我不明白为什么你不能在垂直的墙上安装一个路缘安装天窗。
        4.你可以使用任何你想要的蓬松绝缘材料。只需确保为金属螺柱订购蝙蝠,因为这些是更宽的,适合在工字钢网之间舒适。吹松填充纤维素往往是最便宜的,如果你可以使你的屋顶坡度下降到4 / 12。
        5.因为它是一个发泄大会,你不需要任何严格的绝缘。你确实需要一个坚固的暖侧空气屏障。石膏板+带聚安装小心),确保您弄清楚如何有这个连续到您的墙空气屏障和跨越台阶的天窗。
        1. 丹·肖沃特||# 9
          阿尔卑斯山脉,
          1.当我试图发泄这个集会时,我的第一个想法是做你在#1中描述的事情。基本上,在顶部和底部都有底部通风,椽上有足够的通风通道。你想至少2英寸吗?
          3.很高兴知道这个,谢谢。
          4.我不确定我理解这部分,“吹散填充纤维素往往是最便宜的,如果你可以使你的屋顶坡度下降到4 / 12。”你是说从我的6/12屋顶需要更多纤维素的角度来看,这可能不是最便宜的选择吗?
          5.所以你建议在通风组件中不要使用硬质泡沫?如果我在墙壁上加外部绝缘材料而在屋顶上不加外部绝缘材料,我会不会让自己处于不利地位?
          我的想法是干墙加Intello plus(胶带和密封)将覆盖暖侧空气屏障,对吗?
            阿尔卑斯山脉||# 11
            最小间隔取决于您的本地代码。在倾斜的屋顶上,超过1英寸就足够了,1.5英寸是一个常见的差距。
            低坡屋顶可以用松散的填充物隔热,因为它会均匀沉降,不会产生空隙。较陡峭的教堂天花板需要用木条或密实填料隔热。
            松散填充往往是R60+屋顶最便宜的绝缘选择,如果你能让它工作,它节省了一点成本。蝙蝠也很好,不太贵,所以我不会走出我的方式松散填补。
            有许多高性能的房子,在屋顶没有刚性绝缘,只要你有正确的R值,你有一个气密天花板,它将会很好。
  2. 乔恩·R||# 2
    在通风设计上加1,确保水分可以很容易地进入排气口(不要低烫,冷拉链)。查看下面的最小(越多越好)泡沫,你需要一个无排气设计。
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies#t01
    1. 丹·肖沃特||# 4
      乔恩·R,
      1.你能解释一下你的评论“(没有低烫,冷拉链)”吗?我没听懂。
      2.想确保我正确阅读了表2中你链接到的图表,对于我的区域(5),如果我要在R49集会,我需要至少在屋顶上R20 ?如果我们想要达到R6O或R65甚至是屋顶的R80,我们就需要在护套外部的总装配量的40%来控制凝结,对吗?
      3.表2调用CC Spray Foam,但是阅读本文中的图4中的信息,听起来好像我可以使用“任何东西”?
      在图4中,刚性绝缘可以是图1中的“任何东西”。主要规定是基于表1的这种刚性绝缘的热阻。只要这一层的热阻不违反“比例”,“透气隔热层”可以是任何东西。”
      1. 乔恩·R||# 5
        1 .确保冬季湿气源(室内)和湿气出口(排气通道)之间没有拉链(或任何低烫的东西)。排气通道上方的拉链是好的。
        #2 -是的,检查你的本地代码。
        #3——是的,或者也许IRC R806.5更清楚。在我看来,纤维素比蝙蝠棒更好。
        应该是有用的:
        https://www.ascprofiles.com/vented-peak-metal-flashing/
        1. 丹·肖沃特||# 10
          乔恩·R,
          1.如果我在石膏板下运行Intello Plus然后用矿物棉棒或吹入纤维素,那么我的通风通道,直接在屋顶护套下应该没问题吧?如果我从泡沫板现场建造排气通道,这是一个问题在这个设置?只是为了澄清,不要在我的屋顶护套下直接运行泡沫板(低烫发)?
          2.听起来不错,谢谢。
          3.这就更清楚了,这里有几个问题。
          ”4。在气候区5、6、7和8,任何不透气的绝缘材料都应是II类蒸汽缓凝剂,或应有II类蒸汽缓凝剂涂层或覆盖层直接与绝缘材料的底面接触。”5.1.1。如果只提供不透气的绝缘材料,则应直接与结构屋顶护套的底面接触。-这基本上意味着只有CC喷雾泡沫直接在屋顶护套下工作吗?
          5.1.2.如果在建筑热围护结构内部提供透气性隔热材料,则应按照第5.1节的要求进行安装。除了直接安装在结构护套下方的透气性绝缘层外,根据表R806.5中冷凝控制的r值,刚性板或薄板绝缘层应直接安装在结构屋顶护套上方。-所以我的计划是在屋顶上方使用EPS或GPS泡沫材料,在屋顶下方使用矿物棉或吹制纤维素,这符合这一类别吗?如果我想在屋顶下面和上面都用矿棉呢?
          5.1.3.在同时提供不透气和透气隔热材料的情况下,不透气隔热材料应按第5.1.1项的要求直接与结构屋顶护套底面接触,并应符合表R806.5中冷凝控制的r值。透气绝缘应直接安装在不透气绝缘的下面。-再问一次,这基本上只是CC喷雾泡沫吗?
          5.1.4.或者,应在结构屋顶护套的正上方安装足够的刚性板或薄板绝缘材料,以保持结构屋顶护套底部的月平均温度在45°F(7°C)以上。为了便于计算,假设室内空气温度为68°F(20°C),外部空气温度为最冷的三个月的月平均室外空气温度。-我认为我有一个处理这部分,需要至少R20如果用一个R49屋顶组件(或我的总屋顶r值的40%)在我的屋顶外部,以防止凝结问题?
          5.2.采用预制保温板作为不透风保温层的,应在每片板材内表面的周长处密封,形成连续层。-如果在屋顶护套上方或屋顶护套下方使用多层刚性泡沫,这是否意味着接缝是交错和粘合的?
          我道歉,但我宁愿问很多问题,这比其他选择便宜得多。
          谢谢你提供的通风闪光的链接,你以前用过这个产品吗?
