安装柱橡胶屋顶 - 替代品
杰弗里厨师|发布了绿色建筑技术在
好的..我有一个低矮的山坡,在第二层卧室的门口进入的条件空间上。甲板目前在铜中包装,条件相当差(泄漏),我今天正在解决这个问题。
我计划将EPDM屋顶放在我所理解的枕木上。有一个2×4个屋顶延伸,主屋顶穿过主屋顶,带有甲板上的带状盖,带有折叠到甲板表面的柱子,用填缝密封。甲板/屋顶约为6×14宽。甲板在下面的空间周围有一个大约8英寸的范围。我不想将新的屋顶支撑和栏杆放在橡胶屋顶上,所以我正在考虑运行一套8'2×8处理或一个8'4×6附着在甲板下方的房子前面屋顶结构,距离一只脚并附着4×4柱,将盖上甲板结构外侧的屋顶。垂直4×4然后是栏杆的基础。
也许在房屋的左侧和右侧运行2×8或2×6并将它们拧入悬臂中以获得更多的支持。将连接到房屋前面的董事会必须是16脚16脚的一件,或者可以运行较小的8'件。
有没有人有这个想法有任何问题?
加入建设科学专家的领先社区
    杰弗里,
    没有其他人已经回复了你的问题,所以我会刺伤它。
    首先,可以刷新渗透EPDM屋顶的帖子。以下是显示文档的链接,显示各个步骤:
    http://www.conservationtechnology.com/waterProofing_epdm_posts.html.
    然而,这种类型的闪烁受到泄漏,因此您的尝试提出更好的替代方案是可以理解的。
    我假设您打算扩展EPDM屋顶,以便其司机超出2x8。
    你建议的细节的问题是,雨雪将弄湿悬臂的2x8顶部,水将侧身灯芯。芯吸水可以使壁护套或壁板饱和。通过在2x8之上安装epdm屋顶或剥离和剥离闪烁,可以部分地解决这个问题 - 但在那一点上,你有点在哪里开始,以便在上面提出一个细节来闪现帖子/ ePDM路口。
  2. 杰弗里厨师||#2
    谢谢马丁,
    我决定将帖子装入甲板的地板上并闪光出来。帖子将在屋顶下方,因此不会受到雨的直接冲击。我也从甲板边缘上的1/4-12到1-12级过渡到雨水移动。你对此有什么看法?谢谢
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#3
    我在后安装板下添加一些垫,双杆缝胶带和通过THRU螺栓上的O环。
    使用液体涂抹屋顶和织物,可以通过柱子包裹现有的柱。
  4. 杰弗里厨师||#4
    我弄清楚通过屋顶甲板将柱子进入下面的托梁和螺柱结构,而不是将柱子拆卸到表面,即使在封堵上增加,也会更坚固。
