用泡沫塑料在屋顶上安装太阳能电池板?
史蒂夫·麦凯|发布一般的问题在
在对没有通风的大教堂天花板进行史诗般的理智检查后:
//m.etiketa4.com/question/sanity-check-on-unvented-cathedral-ceiling-assembly
我想我已经说服了我的建造者外部泡沫材料可能是让我跨过钢梁隔热障碍的方法。我在当地找到了回收聚iso。我打算用8″外部Polyiso做一个混合方法(也许是一个外面有EPS的三明治),然后在屋顶甲板的内部做一些ocSPF。
这种方法仍有一些问题需要解决,其中之一是如何安装太阳能电池板。有人对在泡沫上安装太阳能电池板有什么建议吗?我的承包商建议使用2×8在边缘结构安装面板。这显然是一个热桥(没有接近我的钢我梁)。
有什么细节或想法值得赞赏吗?
史蒂夫
    Dana多赛特||#1
    2 × 8的结构是如何锚定的?(而且它们只有7.25"深,只适合7"的泡沫板,而不是8"。)
    不要费心使用EPS三明治-从峰值损耗角度来看,冷降额聚iso的差异在于噪音,而从平均损耗角度来看,聚iso通常会优于它。在7“屋顶polyiso足以让你的代码最小,即使没有外部的内部一面ocSPF。
    如果泡沫板用2倍的波纹或5/8英寸的钉板固定在结构屋顶甲板上,用合适的松饼头木材螺钉在适当的间距上足够管理PV负载。您可能需要支付工程师指定的螺丝和间距,或最小宽度的furring (2x4s应该工作,如果16" o.c.,但更宽的间距可能需要2x6),但这不是一个火箭科学项目来分析。
    8"外部泡沫和1.5"厚的皮毛,11"螺丝长度变得尴尬。钢屋面下钉板施工是商业建筑中常见的施工方法。但是降到6" polyiso (R34-ish标签,R30降价)和8"内部ocSPF仍然会比代码好得多,在结构屋顶甲板有足够的露点控制,更容易组装,无论是使用furring或钉子甲板。
    http://www.atlasrwi.com/resources/roof/General%20Resources/Guides/ACFoam-Fastening_Pattern_Guide.pdf
    https://www.hunterpanels.com/docman-categories/technical-documents-roof/fastening-pattern-guides/1370-h-shield-nb-steep-slope-wood-framing-16-or-32-oc-concrete-steel/file
    https://www.hunterpanels.com/product-documents/hpanels/speciality-products/98-cool-vent-fasteners/file
    删除||#2
    删除
    马尔科姆·泰勒||#3
    史蒂夫,
    你可能会发现这个讨论很有用://m.etiketa4.com/question/installing-solar-panels-over-rigid-foam-insulation
  4. 史蒂夫·麦凯||# 4
    丹娜,
    它是一个非此即彼或在钉甲板和毛条之间?如果你也用毛条,你不还需要钉板吗?毛条的优点是现在你有一个空气间隙以上的polyiso和你的指甲?
    史蒂夫
      Dana多赛特||#10
      在水垢的顶部安装钉板可以让钉板通风,这也减少了冰阻挡的可能性。这比把钉子紧紧地钉在泡沫上要昂贵得多,但更适合雪荷载大的地方。
      有了固定的钢板屋面,屋面板通常可以作为安装屋面的檩条发挥双重作用,不需要钉板。
    布莱恩Pontolilo||# 5
    嗨史蒂夫,
    你读过这个吗?//m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing
    它不能解决你的PV负载,但正如Dana所说,这应该不是一个问题,尽管你可以让一个工程师检查你的组装,一旦你拨号。否则,这篇文章应该回答你的其余问题。
    彼得·约斯特||#6
    在没有气候区和屋顶坡度信息的情况下很难评论,对吗?
    彼得
    1. 史蒂夫·麦凯||#9
      对不起。气候区6 b。屋面坡度2.5/12。
    阿尔卑斯山脉||#7
    如果你在泡沫上使用2倍的波纹,你将需要一个工程师来确定宽度。用20 psi的泡沫做粗略的计算,你将需要超过2 × 3的宽度来支持积雪国家的屋顶负载。
    总的来说,我认为直接甲板安装系统安装起来更快。这节省了安装人员寻找木头螺柱的时间。
    我知道在房子的设计中很容易出现蠕变,但是有一些直接安装的太阳能系统用于固定的金属屋顶。这节省了相当多的货架成本。瓦片+机架的价格更高,但现在你没有低坡度瓦片屋顶的问题了。
  8. 乔恩·R||#8
    当提到高雪负荷地区的冰坝时,你应该阅读BuildingScience.com的文章。一个例子:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-046-dam-ice-dam
  9. 蒂姆·R||#11
    你可以使用玻璃纤维结构形状延伸穿过泡沫安装面板。也许是我的光束形状。
    看到https://www.strongwell.com/products/structural-shapes-and-plate/
