GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
EPDM平屋顶栏杆
法兰克法顿|发布一般的问题在
我们有一个平坦的epdm屋顶,有两个走道门,目前没有栏杆。这是我们和我们家庭检查员的主要安全危险(以及昂贵的“小姐”!)。
我怎样才能在平屋顶的周边加上一个简单的栏杆,而不刺破屋顶,冒漏水的风险?栏杆将是为了安全和装饰的目的-我们实际上不会使用平屋顶作为步行平台(尽管从下面看它看起来像一个平台,一旦栏杆安装)。
谢谢你。
  1. Keith Gustafson.||#1
    我同情不希望屋顶上的额外渗透。
    然而,不知道屋顶结构看起来像什么难以判断栏杆是否可以连接到边缘。
    标准答案将通过屋顶螺旋柱,并使用靴子[类似于每个人在每个人使用的靴子]。
    符合代码符合栏杆可以用8英尺相距,所以可能不是很多帖子。
    也许用窗口单元或固定玻璃更换门可以很容易
    我猜最便宜的方式是问当地建筑检查员门口有多少螺丝使其不是一扇门........
  2. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#2
    我们刚刚在星期五安装了2个栏杆,一个用于平板屋顶,一个用于2楼的露台。我也不想穿透膜,所以我们通过筋膜落后于钉子/标题。
  3. 法兰克法顿||#3
    感谢您的答复。稍后会发布一张照片,但我们可以确保靠近门框的栏杆,FWIW。
    乔纳森,这个屋顶的边缘具有闪烁和6英寸的排水沟。你是如何解决类似问题的?
    另外,这是我找到的YouTube视频 - 此方法看起来很坚固,但多么稳定?和太少的细节。
    https://m.youtube.com/watch?v=vqHpdXHNTWg
    迈克尔群岛||#4
    另一个解决方案是诸如此类的压载系统:https://www.keesafety.com/products/keeguard。
    Zephyr7||#5
    我会害羞地远离任何镇流器的屋顶系统。由于不可预测的失败,多年来,这些类型的东西被禁止多年,然后吹走了建筑物,伤害了人或破坏性的财产。
    尽快玩它。要么牢牢固定轨道到结构,使其安全地防止某人靠在边缘上,或者移除门,使屋顶变得无法进入。
    账单
  6. 法兰克法顿||#6
    谢谢Michael和Bill。
    你对YouTube上的视频有什么想法,或者其他不穿透EPDM膜的方法?我不想邀请泄密。
      迈克尔群岛||#10
      弗兰克,我觉得你分享的视频,显示柱子下面有轻微凸起的部分被固定在屋顶上,总比什么都没有好,但也差不了多少。去年我建造了一个屋顶平台,我们也进行了类似的讨论。最后,我们将定制的不锈钢支架焊接起来,用螺栓将它们固定在椽子的一侧,并使用间距口袋在新支架周围安装EPDM。让钢穿透膜比让木头穿透膜更安全。沥青袋在某种程度上遵循了你视频中的想法,但它是一种更简单、更持久的解决方案——基本上是一个凸起的塑料路沿填充防水密封胶。然后,柱子和甲板框架可以用螺栓固定在钢支架上。
    阿尔卑斯山脉||#7
    该视频仍然可以通过膜拧紧。这通常是最简单但泄漏的问题。
    正如其他人所说,最好的是进入边缘。如果中间只需要一个帖子,可以将排水沟分成两个部分或放下帖子底部的排水沟。不知道你的屋顶是倾斜的,但也可以在边缘做小栏杆,以将水朝向一侧,并完全去除排水沟。
    你可以绕过排水沟,但这意味着焊接柱子($$$)。
  8. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#8
    弗兰克,从照片上看不清楚,但平屋顶有与天井相似的滴水边缘。由于拱底所占的空间,我们不能让柱子落在滴水边缘以下,而是通过它。所以柱板仍然在筋膜的垂直面上滞后在膜表面以下3英寸。水槽位于底部的边缘,所以这不是问题。在末端,我们可以通过山墙屋顶上的筋膜,这在图片中可见。
  9. 法兰克法顿||#9
    阿尔卑斯山脉/其他
    在视频中,他说他粘贴在膜上的12x12底座(以便不穿刺穿),然后将栏杆固定到新胶合的基础上,最后密封在基地和新岗位上,所有人都没有刺破原始膜。但他不提供细节,这就是为什么我在这里发布专家/经验丰富的反馈。
    想法?
      迈克尔群岛||#11
      弗兰克,如果EPDM完全粘附在基材上,它可能是在纤维板或泡沫基材上。基材本身是最有可能的故障点——我不得不将没有正确铺设的EPDM撕碎,基材本身被撕裂。如果栏杆上有很大的力,我会担心失败;用甲板框架把柱子固定在一起会更好。没有可能很好,但很难知道。
      如果没有甲板框架,我不认为拧成1 1/2“(或更少)的阻塞是几乎是足够的,考虑到你推动一个柱子3'远的顶部时产生的杠杆。距离拉力螺钉3英尺、间隔6英寸的200磅水平载荷将产生1200磅的拉力。
      马尔科姆泰勒||#12
      坦率,
      补充一下Michael说的:他使用的200磅加载是一个特定的IRC代码要求。无论你做什么,都要确保既安全又符合建筑规范。
  10. 法兰克法顿||# 13
    谢谢你们。
    马丁,作为前屋顶:任何其他想法?
