在绝缘内移动吹制
icanseecanada|发布一般的问题在
把被吹到阁楼地板上的绝缘材料移到阁楼的墙上可以吗?我们的阁楼曾一度完工,一半的灰泥墙还保留着。我们想把阁楼用作储藏室,但它被绝缘材料覆盖了。
  1. 特雷弗朗伯||# 1
    想不出不去的理由。
    迈克尔·玛蒂||#2
    你打算建造一个有条件的阁楼吗?如果是这样的话,你还需要隔热屋顶,要么在屋顶护套下提供通风,要么使用封闭细胞喷射泡沫来创建一个无通风的屋顶。前者是更环保的,但需要在拱腹和一个排气口在脊。
    很难分辨你的吹入隔热层是什么,但它看起来像玻璃纤维。如果是蛭石,看起来像小云母片,不要碰任何东西,因为它可能含有石棉。
  3. 乔治亚州CZ 3A||# 3
    山墙也需要隔热。这是砖吗?
    Zephyr7||#4
    在我看来,这种绝缘材料更像是纤维素。如果你能感觉到的话,很容易就能分辨出它是纤维素还是玻璃纤维——纤维素包在一起,上面有一层“硬壳”。玻璃纤维保持松散,并将有相同的一致性自始至终。
    你可以重复使用纤维素或玻璃纤维,但你应该再次用吹风机把它嚼碎,使它松动,这样它就可以正确地重新放置。纤维素尤其容易结块,如果你跳过这一步,就不会均匀地聚集在一起。对于非常小的工作,你可以用花园耙子把它打碎,使它均匀地固定,但我不想尝试这种方法,除非是一个或两个规模的项目。
    如果你在阁楼的屋顶上使用松散的填充物,你将需要一些通风管道,以及一些像网一样的东西来支撑隔热层,因为我假设阁楼的“墙”可能就是屋顶?如果你的椽子间距足够近,我可能会用1/2" polyiso建立排气通道。然后你需要建造某种天花板,给你一个可以密集堆积的区域。
