吹入绝缘材料引起的过敏
Tacocat99|发布一般的问题在
你好,
去年9月,我在科德角的房子的阁楼和膝壁地板上加装了吹制玻璃。不久之后,我开始出现过敏症状,这导致我拆掉了地毯,但这并没有帮助。这个问题只发生在楼上,症状主要是胸部和肺部的刺激。
我在想是不是挡住了挡板导致了膝盖壁的积垢渗漏到房间里。那里的空气有点糟糕。绝缘体我最初说,因为我没有高脚板挡板是不必要的。不过,我还请了一些人过来,他们说,老鳕鱼会漏水,还能呼吸空气,而且隔板把空气从屋顶排出去。
我想可能是房子太紧了,但问题只发生在楼上,那里加了绝缘材料。研究似乎表明吹制的玻璃纤维不会渗入房间,但我不确定。
被告知吹制玻璃不含甲醛。
谢谢。
    Zephyr7||# 1
    松散填充的玻璃纤维不会真正渗漏——你需要一个相当大的孔让它通过。安装后可能会有残留的灰尘,粘合剂可能会有一些气味。我想有可能你对绝缘产品制造中使用的某些东西有敏感性,但这是不寻常的。
    你试过把这地方晾一两天吗?要做到这一点,你需要做的就是打开一些窗户,可能在你觉得空气令人讨厌的那层房子的另一端开一个或两个风扇。这个想法是创建横流通风,通过整个故障区域。如果这有帮助,但过敏反应在你关了窗户几天后又出现了,那么你可能是对家里的什么东西做出了反应。
  2. Tacocat99||#2
    我拆掉了地毯,给两间卧室都打了疫苗,没有任何灰尘。过去两个月里,房间一直用窗扇通风。
    有一天,我发现膝盖壁的门因为没关好而半掩着。我在想,是不是新的绝缘材料散发出了一些奇怪的气体,让我感到不舒服,或者是不是房子里的烟雾/化学物质在楼上和膝盖壁上聚集。
    目前正在为机械通风定价,想看看增加挡板是否值得,还是把钱花在其他地方。被报价约800美元密封/覆盖我的吊扇和增加挡板。吊扇没有密封,在我把它吹进来之前,我不确定它们是否具有绝缘性能。
  3. DCContrarian||# 3
    你认为引起这种反应的原因是什么?发霉是由于湿度过高还是绝缘材料本身?
    我对任何一种玻璃纤维都很敏感,吸入灰尘会让我想吐。你的天花板应该密封到气密性的程度,以防止玻璃纤维进入生活空间。这也有助于空气渗透和水分控制。
    1. Tacocat99||# 8
      绝缘材料本身,也可能是地毯的拆除。目前的情况是,空气中有一种明显的白垩粉味道,使我的嘴干燥,并引起胸痛。我一进房间就能感觉到问题,大约10分钟后,我开始出现持久的胸痛。我有几个绝缘体和评估者来过,他们没有注意到它,所以不确定我是过敏,还是持续接触这种物质只是在我体内积累。
      九月初,我在楼上两间卧室的屋顶和膝壁的地板上安装了绝缘材料。之后,我开始出现一些轻微的过敏反应(眼睛刺激,皮肤刺激),主要是在醒来后。这个问题非常严重,以至于我决定把两间卧室的地毯都搬走。不久之后,奇怪的干白垩味开始弥漫在楼上的房间里。一开始我以为只是瓷砖的问题,所以就忽略了。我可以在房间里睡觉,但早上醒来会有轻微的胸痛。几周后,干燥的白垩状空气变得更糟,我已经在楼下呆了两个月了。当我把楼上的两个房间都封闭起来后,我才知道气味主要集中在客卧,然后扩散到主卧。我让他们在客房里装了阁楼的舱门。
      不确定粉笔的气味/味道是否与地毯有关,还是绝缘问题碰巧在那段时间变得更糟了。我想如果是地毯的问题,已经两个多月了,它应该已经消失了,但相反,它越来越糟。那个房间里唯一的通风口是供水管通风口,当地毯被移走时,它就被盖住了。我得到了管道清洁的价格,但它很贵,在大多数情况下,人们说它没有那么大的帮助,所以我试图确保我覆盖了其他可能的角度在我承诺的钱。
      我让人对主卧进行了霉菌检测,结果是阴性(当时不知道源是客卧)。我可以花300美元重新测试客房,但我认为它不会发霉。我想,如果是发霉的话,这个问题早就发生了,因为我已经在阁楼上安装了绝缘材料,而我所做的只是在上面添加了更多。
        Zephyr7||# 9
        我会怀疑这地毯。各种各样的东西都可能藏在旧地毯下面/上面,当地毯被移走时,很多灰尘会进入空气中。
        你可以考虑租一个高效空气微粒过滤器,运行几天,以过滤空气中可能存在的任何东西。通常情况下,灰尘最终会沉积在表面上,但过滤器会更快,可以让你真正去除污染物,而不是等待它们沉积在地板上。
        1. Tacocat99||# 10
          我再试试用我的肝吸尘器把房间吸干净再用肝吸尘过滤器把通风口封上。我开了两个月的肝素净化器但不管它是什么,它似乎又灌进了房间。
          我在4月份做了一个鼓风机测试,当时我刚开始考虑隔热,膝盖壁以外没有太多大的泄漏,我现在已经用窗户密封腻子封好了。
          1. DCContrarian||# 11
            你从鼓风机门测试中得到ACH50号码了吗?我只是好奇。
          2. Tacocat99||# 12
            附件鼓风机报告。这家公司的家庭能源报告在细节上非常模糊。做鼓风机测试的人只是打开门,感受了一下有多少空气流出来。我得让他把鼓风机重新打开这样我才能找出泄漏点。
            * *编辑
            不能回复了。我想我们已经达到最大链长了。
          3. DCContrarian||# 13
            好吧,我看了报告说你现在的CFM50是1800他们建议把你调到1600 CFM50 "这是健康换气速率的行业标准"
            你可以通过乘以60再除以房子的体积(平方英尺乘以天花板高度)将CFM转换为ACH。目前规定低于3ach的东西都需要机械通气。对于一个8英尺天花板的房子,1600平方英尺相当于3ACH和4000平方英尺的建筑面积。
            你可以确认你房子的实际尺寸,但我认为你不需要额外的通风设备。我认为你的问题是污染物,而不是缺乏通风。最好的办法是把他们挡在外面。
          4. Tacocat99||# 14
            根据你的估计,我大概是每人7英镑。
            我要过滤掉供气口,然后开始调查屋顶和膝盖壁的绝缘材料,看看我是否能确定这一点。
            感谢您的帮助,内容非常丰富。
            Zephyr7||# 15
            我也会检查你的退货,而不仅仅是通风口。管道系统是出了名的漏水,而漏水的回风口会从各种地方(阁楼、爬行空间等)吸入问题空气。
          6. Tacocat99||# 16
            唯一有明显问题的房间是楼上的客房,其他房间都很好,除了楼上的主卧,似乎在封闭后清理干净了。
            我要用过滤器把供气口封起来,并运行一些净化器和风扇。如果这没有任何效果,我就开始在绝缘材料周围爬来爬去寻找霉菌或者一些死去的动物。
            我已经用相机把通风口蜿蜒起来了,它们灰尘非常多,即使是供应通风口。里面有一团一团的灰尘/碎片。如果覆盖通风口似乎有帮助,我会让专业的管道清洁完成(旋转smacksmackbrush的东西)。
  4. Tacocat99||# 4
    我想我对吹制的玻璃纤维过于敏感,或者是玻璃纤维的一些化学物质,或者是我的房子太紧了,楼上的空气变坏了。问题在玻璃纤维吹进来几周后就出现了。
    玻璃纤维吹进了我的天花板和膝盖的地板。其他人似乎并不介意,但长时间接触会让我生病。
  5. DCContrarian||# 5
    你说空气“变坏”是什么意思?
    如果你觉得很难相信一件旧斗篷会非常紧,除非你已经采取了英勇的措施来收紧它。
    1. Tacocat99||# 6
      屋顶上大约有6英寸的绝缘材料,膝壁的地板零星地(有些地方有很大的裂缝)。我把超过10英寸的绝缘材料吹进了屋顶,膝盖的地板也被填满了。也有上面楼层下面的区域,它与膝盖墙地板的连接是密封的,以防止热空气从上面的卧室地板下流动。
      在此之前没有做任何空气密封,膝盖壁的斜坡被绝缘材料堵塞了。它以前是开着的。安装隔热材料的绝缘子说,因为我没有拱腹,所以封堵没什么关系。另一个人说,空气仍然从屋顶的缝隙漏进膝盖壁,所以你仍然需要在斜坡上通风。
  6. DCContrarian||# 7
    我认为你想错了,以为绝缘材料把房子弄得太紧了。玻璃纤维不是特别气密。根据你的描述听起来好像玻璃纤维里有东西漏进了房子。
    阁楼的通风不是空气质量的问题,而是屋顶寿命的问题。
  7. DCContrarian||# 17
    你的管道系统在阁楼上运行吗?如果它漏进了那个空间,就会造成压力失衡,把阁楼里的东西吹到你有条件的空间里。
    还有,你用过空气质量监测器吗?如果能有某种测试就好了,而不是看你一进入房间就开始黑。
    1. Tacocat99||# 19
      管道进入客卧的膝盖墙,一个独立的管道也进入主卧。膝壁分为3段。楼梯井分成两半部分,二楼两间卧室之间的部分较长。
      空气质量监测器似乎只检测到高水平的hc20,平均约0.065 ppm,最高为0.1 ppm。
      排气屏障似乎没有帮助,所以等着我爸爸过来,看看他是否能隔离气味来自的区域。买了最高10级的过滤器,用交流胶带把它粘在墙上。
      昨天我用垃圾袋/ac胶带把阁楼的舱口封了起来,看看是不是他们用在客房阁楼的新舱口上的油漆。
  8. 删除||# 18
    删除
  9. Tacocat99||# 20
    我爸爸来过。我们用塑料覆盖地板,然后运行一个大型空气净化器大约8个小时。这种气味在这之后基本消失了。
    我拿出了地板样品(沥青纸、大桶瓷砖、瓷砖之间的污垢)。灰尘没有气味,沥青纸刮下地板后闻起来像汽油(刮之前没有气味)。奇怪的白垩/化学气味来自大桶瓷砖的背面,因为它是从粘合剂上剥落的。
    我要再剥下几块松动的瓦片来验证一下,但看起来确实是旧缸瓦片。我可能要花几天时间把楼上的瓷砖都拆掉,然后铺上地毯。
    1. 汤姆惠勒||# 21
      你确定那不是石棉吗?
      1. DCContrarian||# 23
        增值税=乙烯石棉瓷砖。
  10. 沃尔特Ahlgrim||# 22
    你怎么确定那些瓷砖不是石棉?
    沃特
    1. Tacocat99||# 24
      它们是abestos瓷砖,已经测试过了。我不知道它们为什么会产生这种气味。我还没有看到任何关于这个问题的类似帖子。我想知道是不是地毯清洁剂跑到松动的瓷砖下面引起了一些反应。
      瓷砖的顶部完全没问题。底部产生气味。直到九月份我把地毯搬走才注意到这种味道。这种气味不久就出现了,几个月后变得更强烈。
      1. DCContrarian||# 25
        石棉砖通常涂上一种像黑焦油一样的乳脂,非常讨厌。通常用油漆稀释剂。
        1. Tacocat99||# 27
          如果沥青纸没有味道,在上面铺上地毯/填充物会不会有问题?
          由于瓷砖的缺失,有很多暴露的沥青纸,但只有在我把它从地板上撕掉/喷水后才有味道。
          1. DCContrarian||# 32
            我从不后悔彻底清理干净。这听起来好像是一个很小的区域,把整个房间打扫到地板上可能并不需要太多的工作。
            沥青纸铺在瓷砖上面还是下面?
          2. Tacocat99||# 35
            它在瓷砖下面,贴在胶合板地板上。它被撕成条状,所以刮漆机可以正常工作,然后用化学物质清除任何残留。
            当它被拉起来的时候,看起来就像黏糊糊的建筑纸屑。它的边缘像纸一样模糊。
  11. 沃尔特Ahlgrim||# 26
    我建议现在就花这笔钱,尽快把石棉清除掉。
    除非你在披露表上撒谎,否则这房子现在几乎是卖不出去的。石棉清除的价格永远不会比现在低,也许气味也会随之而去。
    1. Tacocat99||# 28
      我会试着自己把瓦片弄掉,沥青纸没有污点。我所在的州有一个如何指导房主移除这些东西的指南。
      我不打算在短时间内出售这所房子,我所在地区几乎所有的房子都是建于20世纪60年代,地下室和斜墙板上都有明显的大瓦片。在我的特殊情况下,我认为这不会对定价产生太大影响。
  12. DCContrarian||# 29
    作为一个房主,我曾经清理过石棉瓦,结果没有那么糟糕。我建议的一件事是,在移走瓷砖之前,把它的处理方法排列好。在华盛顿,你可以把它当作家庭危险废物。
    在大流行之前,你可以在亚马逊上购买一套DIY石棉清除套件,包括特卫克(Tyvek)防护服、N95口罩、手套和靴子。我把瓷砖装进了承包商的袋子里把个人防护装备放进了最后一个袋子。在工作的时候,我随身带了一瓶肥皂水,在每块瓷砖上喷洒肥皂水,然后再移走,试图捕捉灰尘。
    1. Tacocat99||# 31
      我打算明天把那些东西拿过来,把它作为我这周的项目,因为我接下来5天休息。先剥下一些叠层瓷砖然后把它们浸透后进行嗅探。我想松动的瓷砖可能是在我拆地毯之前对地毯清洁剂产生了不良反应,或者是我不经意地把洗洁精泼在了地板上。
      我想弄清楚为什么主卧室没问题但客房的瓷砖却表现得很奇怪。假设化学清洁剂对客房所有松动的瓷砖都有不良反应因为主卧室的瓷砖仍然牢固地粘在地板上,闻起来很好。
    2. Tacocat99||# 38
      有什么去除建议吗?中间的大部分瓷砖很容易脱落,但外面的边缘完全贴合到地板上。目前使用腻子刀+锤子,和热风枪当粘合剂粘在瓷砖上。
      我看到一些指南说,用水浸泡地板至少两个小时可以帮助松动瓷砖,有些甚至提到一天。不确定这是否适用于木质地板。
      1. Tacocat99||# 39
        别介意。把地板泡了一夜,所有的瓷砖都很容易地掉了下来。主卧室只花了2个小时,而客人卧室则花了5个小时。把瓷砖装在袋子里,装在盒子里,在我等待我的垃圾处理授权被批准的时候把它们放进棚子里。我无法移走大约10平方英尺的瓷砖,因为其中一个衣柜是在瓷砖上面之后才建的。我想试着把它取下来,但框架很复杂,几面墙是石膏板,而不是我最初设想的木镶板。我在一块木板后面找到了一个能用的金属插座。我用剃刀把瓦片切到墙上,计划用粉笔涂在边缘,然后在内墙用密封泡沫把它盖住。
        房间干了以后,我要给地板和墙壁吸尘,然后擦墙。地板是非常脆弱的1/8胶合板,所以我打算把它撕下来,而不是试图删除沥青纸。几个月前我用地毯洗发水洗过之后,它的边缘开始恶化,在浸泡地板后,它开始腐烂得更厉害。看起来下面是巨大的甲板板。
        大约两天前,我把我的亚麻布和床垫搬下来后,出现了紫色的反应,所以显然洗地毯没有任何意义,除了让我在过去的3个月里生活变得一团糟,因为所有隐藏的大瓦罐瓷砖都在我的房间里分层和装饰。所以我知道我对我的猫不过敏,可能只是对洗衣液极度敏感。
        谢谢你的帮助,我真的很感激。如果我上面提到的任何东西看起来像一个愚蠢的想法,请告诉我。我对家装有点笨。
  13. 删除||# 30
    删除
  14. 专家成员
    Zephyr7||# 33
    完全有可能是某种清洁溶剂与旧的乳香发生了反应导致了你的问题。我曾经遇到过一些问题,特别是409式清洁剂引起了某些类型的乙烯基的问题——不是气味,而是化学改变了乙烯基,使它永远粘糊糊的。我的观点是,这种反应可能是永久性的,所以如果它困扰着你,移除有问题的材料是唯一可靠的解决方案。
    注意,瓷砖粘合剂中通常含有石棉,而不仅仅是瓷砖本身。在工作时记住这一点。通常只允许将石棉封装起来,但如果可以的话,移除石棉是更好的长期选择。
    顺便说一句,试试电信界的一个小窍门:用一些剃须膏来去除灰尘。我们在数据中心的地砖上钻孔时就是这样做的(地砖是用钢包裹的混凝土板)。剃须膏能吸附所有灰尘,甚至是孔锯上的碎片,保持东西干净。我们必须非常小心地控制这些设施中的灰尘,这些设施本质上是低端洁净室。一般的东西要保持湿润,但在更“有活力”的东西上使用剃须膏——那些你必须折断、钻孔、折断或凿掉的东西。剃须膏比水或肥皂溶液更能吸附物质。
    1. Tacocat99||# 34
      我去买些剃须膏,我要把剃须条刮掉。我做的测试表明沥青纸是无abestos,它只是在瓷砖。
      楼下的瓷砖和黑色乳脂都有abestos,但我计划封装,因为它没有引起任何奇怪的气味问题。
  15. 尼克Defabrizio||# 36
    当不同的材料/化学品混合或废气产生有害情况时,这类情况很难补救。一旦你对它敏感,很容易就会引起反应。
    几年前,我在砖石上喷洒孢菌素杀霉菌剂(苯酚),然后在短时间后用霉菌漂白剂溶液进行斑点喷洒。这引起了人们的反应,我们不得不从房子里撤离。多年以后,在擦洗了十几次、封上漆、持续通风之后,我在踏进那个房间后仍然有过敏反应。其他人认为我疯了!最后我亲自拆掉了积木,换上了墙。我还能闻到一点味道,但不再生病了。即使是无害的化学品在混合时也会引起不良反应,而且它们很少在这种混合情况下进行测试。这就是为什么我提倡在家庭中减少使用许多合成制品,特别是在关系紧密的家庭中。
  16. 删除||# 37
    删除
