多重wrb(特卫强超过流体应用的空气屏障)
av8ferg|发布了一般的问题上
我想知道我的天气抵抗障碍(WRB)比赛计划,我的房子正在建设中。我开始我的计划,把一个关节和接缝填充物由Prosocco在我的Advantec套关节。完成所有接缝后,我用R-Guard Spray Wrap MVP (Prosocco Fluid Applied Barrier)油漆了Advantec护套的第一行(我们在前4英尺使用压力处理胶合板)。我打算用这个spray Wrap MVP喷雾房子的其他地方(每5加仑160美元,另外需要40加仑,承包商需要2500美元)。之后我还会去特卫强(Tyvek已经包含在建造成本中了)。这是过度吗?我想要一个第二层的防潮层,以防特卫强因为安装错误或在大风暴或飓风中损坏而出现故障。在去年夏天的佛罗伦萨飓风中,我们地区有许多房屋被毁。房屋的外墙被风刮断,特卫强将外壳暴露在风驱动的雨水中,导致水渗入许多房屋。我们住在一个海滩社区(飓风易发地区),在那里,现有房屋的木材腐烂已经是一个主要问题。 Will doing both the fluid applied air barrier followed by Tyvek create any problems I need to worry about. Both the R-Guard and Tyvek are permeable products so the house should still breath. The Spray Wrap MVP Is rated 34 perms at 10 mils thick.
我们住在北卡罗来纳州的海滨,威尔明顿附近。谢谢你的帮助!
  1. 斯科特•威尔逊||# 1
    如果其他房屋有“房子旁边从风中扯下来,Tyvek撕裂将护套暴露在风力驱动的雨中导致许多房子的水渗透”那么为什么现在打扰tyvek?您已经在流体施加的膜中有一个WRB。此外,如果您的一些壁板和Tyvek确实会在风暴中撕下,您在应用新壁橱之前如何修复它?
    1. av8ferg||# 3
      这是多天气屏障系统的冗余。我个人认为湿气的潜在损害是一个被人们忽视的严重问题。为什么要放特卫强?我不认为任何一种系统都有能力在多年的不同条件下提供足够的保护。如果特卫强被拆下来,它可以重新安装在损坏的区域和重新的一面。应用的液体是最后一道防线,密封接缝,以防止水进入你的房子,破坏绝缘和干燥的墙壁。
    彼得·约斯特||#4
    而不是一个双WRB,我将投入时间和精力(和金钱)煞费苦心地将我的WRB连接到我的闪光灯在所有穿透。如果周围有大量的水泄漏,或者是通过WRB和闪光灯的集成,一个或两个或三个WRB都不重要。
    彼得
