多层6密尔聚片爬行空间
奥斯汀G.|发布一般的问题在
我想我找到了处理爬行空间的最佳方法。即在周边墙面喷涂闭孔泡沫,在地板内衬聚片,对地板托梁进行空气密封(由于污染),在居住空间安装带送风格栅的排气风扇。
我的问题是,因为我只有访问6毫米薄片,我可以使用多层吗?或者层层的蒸汽屏障会造成问题吗?
    马尔科姆·泰勒||#1
    一种,
    您可以使用多个图层,但除非您在那里徘徊,否则一切都很好。奇怪的孔没有差异作为蒸汽屏障。
    1. 奥斯汀G.||#4
      自从。我不打算在那里的bein,但我相信事情会出现。我实际上被认为现在做了6米,然后在路上更厚的东西。
    Zephyr7.||#2
    在两张纸上工作可能会更滑。为什么不直接订购较厚的材料呢?Americover有很多选择,以及合适的胶带来封边。我相信其他供应商也有更重的板材。
    账单
    1. 奥斯汀G.||#3
      由于冠状病毒,我的生活形势发生了变化,我必须从我当前的家里搬进家里,进入家园里,我在周一重新结合。所以我只能在当地找到我能找到的东西,不希望我的新生儿在没有污染物的情况下在那里度过一个晚上。
      1. 内森什海||#5
        如果你担心污染物,删除闭孔喷雾泡沫,然后这样做:
        -空气密封底地板和带托梁
        -如果你在爬行空间有管道,密封管道系统非常好,特别是回风侧
        密封所有的底部通风口(除了你用来给爬行空间减压的那个)
        - 将您的蒸气屏障与某种形式的密封剂(胶带,胶带,其他)和胶带接头和透视中的垂直表面连接到垂直表面上
        - 用永久排放到户外的除湿器
        -如果你真的需要隔热,使用一些比CCSPF低挥发性的材料,如硬质矿棉板或硼酸处理的EPS
          布莱恩Pontolilo||#7
          嗨,内森。
          关于塞进管道的优秀点。我是最近关于室内空气质量的谈话的一部分,以及管道清洁问题出现了。也是小组的一部分的工程师提醒我们,效率差并不是漏水管道的唯一结果,但散布灰尘和潜在的不健康污染物也是他们的问题。
        2. 安德鲁C.||#9
          @nathan -
          除了在爬行空间墙壁上选择刚性羊毛,您的建议对我有意义。我认为地下室绝缘应该将潮湿的空气击中冷表面,因此不推荐透气的绝缘。刚性泡沫似乎是一个更好的想法。
        Zephyr7.||#8
        我明白,你现在时间和材料都很紧张,所以这件事需要“搞定!”模式。
        您可以使用一层6密耳来完成您的目标,然后可以在路上更换。我认为你真的没有第二层获得任何东西。建议的10+密耳的额外厚度比其他任何东西更具物理耐用性。
        如果你必须马上住在房子里,不要使用泡沫喷雾。在你开始住在房子里之前,你真的需要至少几天的时间来清理空气。除非你有一个石头的基础,你需要喷泡沫处理不规则的表面,使用再生硬泡沫。回收polyiso是伟大的这些类型的项目,它将节省你一些钱。
        你可以用聚氨酯填充物把聚脂固定在墙上。内森密封管道系统的主意也不错。拿一卷玻璃纤维网胶带和一两桶(你用得真快)管道胶泥,密封那些管道。事实上,在我自己的家里,在封闭了我的爬行空间的管道后,我注意到了改善。做完手术后,我有一天都在"闻到管道乳香味"但后来我注意到情况有所改善。我很惊讶我能注意到任何立即改善,但我确实做到了。
        如果可以的话,可以在入口处的一个开关控制的爬行空间增加一些永久性的照明装置。有了灯光,剩下的工作就容易多了。
        顺便说一下,如果你要在旧的隔热层里工作或者在你的爬行空间里做任何清洁工作,我建议你在工作的时候穿特卫强套装。上周我在我的爬行空间里做了一些工作,发现了一些蜘蛛咬伤的地方,这很烦人,而且还有点痒。下次我会穿上防护服的。
        账单
        1. 奥斯汀G.||#10
          万分感谢。这是一个建于1869年的古老农舍,所以绝对是瓦砾石材和不规则的表面。I may have to make another post, my friend that’s done all my spray foam elsewear is saying that spraying the “rim joist” area that is old balloon framing (and already sealed and isolated at the top) will cause the wood to rot out... now I’m not sure what to do.
          但我根本没有管道系统。我百分之百是迷你劈叉。
  3. 埃里克斯||#6
    对于它的价值,我从爬行空间修复购买了我的爬网空间。他们的Guy Larry根据我的爬网的尺寸和码头位置勾勒出布局,然后做了一个材料报价,以确保我没有过度或欠运行。
    https://crawlspacerepair.com/crawl-space-vapor-barrier.
    如果您的时间和工作空间许可证,我建议在墙壁上使用刚性Polyiso泡沫板,而不是喷雾。您可以检查您所在地区的回收屋顶Polyiso的Craigslist,以降低成本。
