6-mil poly在板下的角色,以及距离的作用?
Sal Lombardo.|发布了能源效率和耐用性在
6 mil polyps在eps(粉红色,蓝色或白色)之间的毛细血管突破 - 如果你绝缘板 - 以及地面水分,对吧?因此,绝缘产品的水分性能是否大大?从外部到室内,它:地面 - 砾石 - 多保温 - 混凝土。假设是,6mil Poly存在,并且在这个订单中,任何升高它的好处,都要说12mil Poly,以确保更少的微小的眼泪和更好的防水保护?也许甚至是EPDM膜?While we’re at it, any benefit to laying it under the footings and overlapping it on the interior side with the slab poly, and on the exterior side sealing it or some other way make it continuous with the outer foundation exterior waterproofing, so in essence, place the house in a “poly sock”, to keep ground moisture from wicking into all exposed concrete, footings, slab, and foundation walls creeping into the home, appearing as effluorescence on the walls and humidity in the basement air. And such as in my case, eventually into the dehumidifier that runs 24/7?
    萨尔,
    问:“绝缘产品的水分性能很多?”
    答:是的,这很重要。这就是为什么我们不使用纤维素在板块下隔离。板块下的环境将是潮湿的。一层多层甚至一层EPDM - 不会改变这一层。
    聚合物的目的是充当蒸汽延迟器。表现良好,它不必是完美的。如果聚在其面积的2%中具有孔,则在中断蒸汽流动方面仍有98%。
    我们处理液态水的方式具有良好的分级,碎石和穿孔排水管,通向日光或遥远的干燥或凹槽。
    在脚踏下(或在基础墙之间)下包括毛细血管突破是一个好主意。这可以是聚乙烯或沥青化合物。
