多区热泵设计
charlygreen|发布工业制品在
你好,
我正在为我在马萨诸塞州建造的新家进行暖通空调设计。我们正在使用先达ComfoAir 350erv和富士通热泵。目前我的暖通空调承包商有2个36k室外机,里面有8个不同尺寸的头。在阅读了GBA上最近的文章后,我深入研究了一下,并向我的hvac承包商建议我们使用多个室外冷凝器机组,并减少许多室内头的尺寸(可用的最小的是7k btu机组)。
我认为优点是:
万一发生故障,其他单位仍可使用
-小型室内机可以更有效地去除湿度,因为它们需要更频繁地运行
-避免在不需要冷却但制冷剂仍通过头部的房间中过度冷却和不必要的冷凝。
-更容易单独控制区域
与两个大型多区机组相比,用四五个小型室外冷凝器设计系统的缺点是什么?
我已经附上了我将建议给我的暖通空调承包商的布局。这张图上显示的许多细节已经改变,但平面图保持不变。
我们正在使用我希望是一个“相当好的”方法,连续拉链r6,液体闪光穿透和粗糙的开口,在外墙岩棉蝙蝠与r49纤维素在阁楼。声学密封胶在窗台板配合表面和其他任何有意义的地方。
  1. mikeferro||# 1
    我强烈建议你在选择设备之前先对每个房间进行热负荷计算。我的猜测是,您会发现负载远远低于多区域单元的翻转比,甚至可能低于1对1单元的翻转比。
    鉴于这是一个新的建设,它可能是一个很好的候选者的空气-水热泵系统。Spacepak、Nordic和Arctic都是一些不错的设备,可以与室内墙壁风扇盘管、底板水合系统、空气处理器或辐射热配套使用。
    此外,马萨诸塞州的大规模储蓄计划也可能在这方面提供一些激励措施。我不确定这是否适用于新建筑,但值得询问。
    1. charlygreen||#2
      我试图找到更小的7k单元的压下比的信息,但无法找到张贴的,甚至在网上的产品规格手册。
      MassSave项目有一些令人难以置信的激励措施,我的暖通空调承包商为我们提供了所有我们能提供的激励措施,如果我们能将鼓风机门的温度降低到1.5 Ach50或更低,激励措施将达到15000美元甚至更多。
      我的妻子仍然对使用热泵技术来处理我们的热水持怀疑态度,作为我们家里唯一的热量来源,我想我将不得不使用热泵而不是其他一些传统的供暖方法来管理个人空间的温度的能力是一种权衡
        阿尔卑斯山脉托斯||# 14
        如果你住在里面,你不会体会到一个密封和绝缘良好的房子是多么舒适。没有穿堂风,没有冷点,到处都是温度。
        一个精心设计和安装的调制热泵使这变得更好。
        一个适当大小的机组将一直运行并提供一定数量的热量,这意味着你不会像典型的超大煤气炉那样,在等待恒温器再次加热之前,经历一阵阵热风。寒冷气候过热装置可以很容易地加热你的地方在最冷的日子远低于0华氏度。
        一定要弄清楚你的实际热损失是多少,相应地调整单元的尺寸,并确保有人有能力设计你的管道布局。
        在2400平方英尺带地下室的PGH房子里,72k的热泵可能是3倍大。
  2. mgensler||# 3
    我想7k单位只适合多次劈叉。
    我们做了一个改造,使用了4个富士通一对一。3种是细长管道,1种是壁挂式无管道。对于管道,一个12k提供3间卧室,2个浴室,门厅和客厅。一个9k提供2间卧室,一个浴室,和客厅都在走出地下室。一个18k提供主卧室,浴室和阁楼办公室(大量的玻璃和外墙)。最后,我们有一个9k无管道的厨房/餐厅区,它在车库上面。事实上,我们在冬天有一段时间没有使用导管,因为零件缺货。厨房有点凉爽,但每个人都在卧室里很开心。整个系统运行良好,相当平衡。这是一个挑战,弄清楚在哪里安装一些外部单元,以保持氟利昂线运行在66'。
    1. charlygreen||# 4
      这是我们为多个小型室外单元的另一个考虑因素。我们可以把它们放在房子的两端,以缩短制冷剂的运行时间。这栋房子是一座70英尺x36英尺的单层牧场。我们在大房间里有一面墙的窗户/门,有一个大教堂天花板,目前的规格是一个12k的地板安装在窗户旁边,可以吹过任何通风的地方。我应该附上一份楼层图则和我建议的暖通空调计划,以供参考。
      1. evantful||# 6
        我肯定会考虑使用多个1:1的单一区域单位,而不是2个多区域单位。这将给你这样一个更高程度的控制和在平季的误差余地。
        这里有很多用户报告说,由于总体尺寸过大和多分体式设备对温度波动的适应能力明显较差,多分体式设备在性能和舒适度方面都存在问题。
        此外,我相信你是超大的,我在一个1100平方英尺的1955年农场运行21k(一个1:1的12k单元,一个1:1的9k)的容量,有很多玻璃,纽约6气候区,墙r-11,天花板r-25- 30左右,没有绝缘的地下室。绝对不紧。
        我认为你的房子是新建的,在马萨诸塞州2500平方英尺。气候,一个合理的猜测是大约50k BTU,误差幅度过大,而不是他们建议的72k。
        你是开着门还是关着门的房子?
        1. charlygreen||# 7
          不幸的是,我有两个女儿和我的妻子,我可以把门关上。
  3. charlygreen||# 5
    我附上了一个快速的pdf格式的布局,我对暖通空调承包商的建议将是什么。
  4. kyle_r||# 8
    这是平地的石板吗?我强烈建议你放下9英尺的走廊天花板,在那里安装管道系统,让所有的卧室都有管道迷你分流。你可以从衣帽间偷点东西装进空气处理装置里或者把吊顶装进去。对于大房间/餐厅/厨房,你可以用一个无管道的头,或者在大房间角落的壁橱里放一个有管道的空气处理器,以服务于这些区域。没有管道的迷你隔断不是卧室的好选择。
    1. charlygreen||# 12
      房子是一个完整的2400平方英尺的罢工地下室
      1. kyle_r||# 13
        哦,那我肯定会选择管道热泵,地下室天花板上有管道。
  5. paul_wiedefeld||# 9
    这两个选项都是低于标准的新建设,尽量使用管道系统,你可以!给房间装管道比给每个房间装一个5000美元的无管道头便宜多了。另外,当时间到来的时候,你需要更换每个无管道的迷你灯,而不是一个单元。你也可以把一个真正的过滤器放在一个集中的位置,而不是8个无效的。
  6. Leon_G||# 10
    我们也经历了类似的思考过程,一开始我们在每个房间都设置了一个无管道的迷你隔断,这很快就受到了gBA社区的批评。
    在聘请了一名暖通空调设计师后,我们最终为房子的大部分区域设计了一个分区的管道空气处理程序,为客房和姻亲套房添加了一个额外的管道迷你分隔。我们的房子将是平房,没有阁楼,所以将在走廊拱部铺设管道。
  7. DickRussell||# 11
    查理,我赞同伊凡福的想法,那就是安装72K供热容量的提议太大了,但我得说,确实是这样。对于一个2400平方英尺的新房子,假设它确实被建造在“相当好的房子”级别,我预计设计热负荷小于30KBTU/小时。我建议找暖通空调承包商以外的人做一个真正好的热损失计算,他们会花时间使用所有可用的信息(所有门窗的尺寸、尺寸和U值,绝缘水平等)。使用经验法则和毫无根据的假设的捷径计算通常会给你一个不切实际的高热损失结果。
    相比之下,我在新罕布什尔州中部的pgh级住宅CZ6有两层,占地面积2000平方英尺(不包括附带的车库)。热泵是一个两吨重的装置,它使房子在第一级保持在设计的最低温度,这相当于约19KBTU/HR。设备的区域经销商和另外两名暖通空调安装人员都想安装一个五吨重的设备,他们的快速计算忽略了我提供的所有信息。我依靠自己的电子表格计算,指定了两吨的单位;我是对的。
    1. PBP1||# 15
      我也同意,72kbtu可能太大了。
      我住在CZ6,设计温度为-1华氏度,有一个2100多平方英尺的房子(不是PGH),在零下温度下保持68华氏度设定点,配备28.6 kBTU的三菱高温,配有三个管道头(注意管道头的树液效率)。今天/明天气温将在零下有风,我认为不会有任何问题。
      我无法想象在MA(我在那里住了6年,显然都是CZ5)一个2400平方英尺的PGH有72 kBTU的设计负荷。据估计,马萨诸塞州真正的2400平方英尺的PGH应该更接近于24kbtu或更少(除非通风强度真的很高)。
      ashp的过度规模似乎是GBA问答论坛上的一个常见问题。
  8. 删除||# 16
    删除
  9. PBP1||# 17
    为了帮助设备的尺寸,这里是三菱过热额定28.6 kBTU在-6华氏度与风在CZ6, 2100 +平方英尺(非PGH)与三个管道SEZ 15k, 12k和9k做什么。
    温度为65华氏度的恒温器位于卧室内,9k还为2个浴室和一间杂物间/洗衣房供电。虽然卧室的温度是65华氏度,但其他由9k提供电源的房间的温度是70华氏度或更高(我需要稍微调整通风口)。
