我的客户有一个旧的1840年代家,从未有任何蒸气/水障碍
Roger Steinbrink.|发布了一般的问题在
它只是将钉在钉钉上的夹板。他戴上了旧的石膏墙,螺柱托架喷雾直接发泡到旧的隔板上。在外面有几个松动,所以他们重新钉了他们。
我的问题是:泡沫是否会保留水分并导致夹板腐烂,或者他会成为O.K.?
    罗杰,
    哎呀!将喷雾泡沫承包商越过您的清单。
    有很多原因,这是一个坏主意。
    1.修复挂墙或删除任何单个隔板以进行未来维修将几乎不可能。
    每次壁板都弄湿,它会不均匀干燥 - 几乎没有从壁板的背面干燥,并在阳光明媚的一面快速干燥 - 导致拔罐和分裂。
    墙壁没有防水障碍 - 总是一个坏主意。
    没有太多的你可以做这些问题,但与他们一起生活 - 一旦壁板看起来很糟糕,就可以妥善修复墙壁,没有人可以忍受地看待它了。
    达娜·迪斯特||#2
    如果它是闭孔泡沫,泡沫本身就是耐候屏障,但没有回来通风,保证夹板失败 - 这只是时间问题。
    如果它是开放式电池泡沫,泡沫不是一个wrb。开放式电池泡沫可以保留水分,并且夹板甚至可能比闭孔泡沫更早失败。通过开放式电池,不仅可以从外部直接润湿,它也会获得在壁板中累积的内侧湿度驱动器。
    安装在现有的夹板上方的乙烯基壁板几乎无限期地延长它们的寿命,因为乙烯基壁板固有的封闭率,并且使其一直降低的水分迅速地干燥到乙烯基和旧隔板之间的空中空间中。
    或者,等到旧的拍板分开,因为马丁建议,当它剥离它们时,它成为安装绝缘护套的机会时刻。
    如果房子有深屋顶悬垂墙上上部的墙板几乎没有直接润湿,他们可能会挂在一段时间内。根据房屋设计,可能只能仔细地替换第一个故事壁板。
