对墙体组装的意见
亚历克西斯•古德温|发布绿色建筑技术在
你好,
我想建一堵像这样的墙,但我知道它不尊重某些规则,我想把我的问题/错误分类:
由内向外:
半干
2×4墙16″c/c与R12玻璃纤维(结构墙,电线和管道追逐)
蒸汽屏障(如果我能避开Membrain,我想)
2×4幕墙24″c/c与R14 roxul(相对于第一面墙的偏移螺柱)
2.25英寸EPS护套,层压空气屏障(R9.1和1.2 perms....他们声称我们可以忽略内部/外部泡沫的比例,因为它是“渗透性的”…)
1×4对角线毛线(我更喜欢水平的)用4.5英寸的钉子钉进去(不是我读到的那样拧进去的…)
垂直木墙板(无山墙悬垂)
我很欣赏你的见解!
  1. 乔恩·R||# 1
    EPS护套太薄…忽略内部/外部泡沫比例
    我同意。
    它是“可渗透的”
    半透。
    我不知道你的代码说什么,但那是小的外R蒙特利尔和高R墙-所以我只使用内/外烫发比,以确保潮湿安全。信息在表2一个如果外部只烫了1次(显然是你的头发),该公司推荐的内饰是一级。EPS是有帮助的,这意味着你没有设计到最小值。所以你的计划是可行的。
    为什么不让壁更厚,跳过EPS呢?这样就能更好地使外部干燥。外面的矿物羊毛也一样——就像你的EPS一样,它会在一定程度上加热护套。
    1. 亚历克西斯•古德温||# 4
      不确定外部泡沫的代码限制,我会调查它,这个地方是我的设计问题的第一站。
      这里的标准墙体组件是2x6 w/r20+r4护套(R1木纤维层压到R3泡沫)和聚气屏障内部。
      我计划只使用EPS作为护套(风支撑的架子强度),没有osb,因此尽可能薄的墙,我可以不增加我的坏内外比。而且我发现外面的矿物棉太贵了(特别是因为我需要使用某种附加的护套)。谢谢你的表格,我会稍后阅读整篇文章!
      1. 乔恩·R||# 9
        似乎没有OSB/Zip/胶合板护套的外部刚性泡沫是一堵被低估的墙。也许建造者可以解释为什么它不受欢迎。
    Zephyr7||#2
    最安全的做法是将比例保持在最小值,但渗透性泡沫确实有帮助。2.25英寸的EPS不是很渗透性,所以它只能提供非常少量的额外干燥潜力。
    如果这些对角线1x4应该是为了抗货架,他们必须直接钉在螺柱上。将2.25英寸的EPS钉在这里是行不通的。
    1. 亚历克西斯•古德温||# 5
      不是为了架子的强度,而是为了风支撑(钢进入木框架)。我想知道为什么他们总是说拧皮草,而不是钉在泡沫。
        Zephyr7||# 8
        螺丝更安全,当你有黏糊糊的材料(相对于框架)时,不会松动。你也倾向于把东西挂在毛皮条(壁板等)上,你不应该把东西挂在钉子上,以一种试图把钉子拔出来的方式。螺丝钉的螺纹能抵抗拉力。
  3. 凯尔R||# 3
    把EPS放在墙之间怎么样?
    1. 亚历克西斯•古德温||# 6
      我想使用eps作为天气/空气屏障护套,因此最外层(它是层压与特卫克类型的膜和接缝被胶带)
  4. 删除||# 7
    删除
