无护套的绝缘墙
Supa|发布能源效率和耐用性在
大家好。我有个绝缘问题需要指导。我位于中西部6区,将一个22'x25 ' 1950年的独立车库与混凝土地板改造成一个加热车间。
外部是船搭红木墙板直接钉在中心2×4的螺栓16″上。没有护套。黑色的屋顶毛毡被应用在铆钉和壁板之间,但剩下的是挂成碎片。虽然壁板的形状很好,没有腐烂,但可以通过一些较低的壁板看到日光。我确信有少量的雨水渗入,因为有明显的水渍。墙板的内部从来没有刷过漆。
天花板是16″在中心2×6的新瓦屋顶,有一个山脊通风口和底部通风口。我计划保持开放的教堂区域,因为它只比椽高4英尺。
我不会让车间持续加热,但计划使用电加热,冬季工作温度60度将是最佳的。成品表面可能是石膏板。
我不确定如何继续关于绝缘。我已经应用了新的2×2的内部螺柱,以获得更厚的绝缘深度。蒸汽屏障,气流,绝缘类型和堆叠是一个谜。
我的问题是我如何正确地与内部绝缘,防止霉菌或腐烂的问题?
在等待您的答复之前,我先向您表示感谢。
    哦,
    你的墙壁缺乏防水屏障(WRB)。
    解决这个问题的一种方法是拆除墙板,安装胶合板或OSB墙套,然后再安装WRB,如沥青毛毡或家用布。一旦这个工作完成了,你可以安装你选择的墙板,有或没有毛皮条创建一个雨幕。
    如果你不想拆除壁板,你有两个选择:
    1.在每个椽间安装一条沥青毛毡。如果你的耳钉在中间是16英寸,你会切出大约18英寸宽的沥青毡长条。将边缘折叠成折片;这些标签是钉在两侧的螺柱,使沥青毛毡是对你的墙板的背面。
    这种方法的主要缺点是沥青毛毡做一个糟糕的空气屏障。
    2.安装1“x 1”垂直杆在每个椽湾的角落,对着墙板的背面,然后是矩形的刚性泡沫,约14英寸宽。刚性泡沫是你的WRB和空气屏障,1“x 1”棒在刚性泡沫和壁板背面之间创造一个气隙,以促进干燥。你应该用填充物、罐装喷雾泡沫或高质量的欧洲胶带将每一块硬质泡沫的周边密封起来,以创建一个空气屏障。
    1. Cerasiorion||# 10
      马丁,你能不能不要用船板做护套,把房子包起来,再装一个新的壁板(像黑胶一样)?为什么你建议拆除船闸,安装胶合板/osb?谢谢!
  2. Supa||#2
    早上好,马丁,谢谢你的回复。
    我很受鼓舞,因为我有选择。在这种情况下,拆除侧板是不可行的,但其他两种选择是可行的。
    我对两者都有疑问,因为它们的人工和材料成本不同。
    沥青毡技术——这是最简单的解决方案,听起来很棒,但我不确定你说它是一个糟糕的空气屏障是什么意思。
    1.我还能做些什么来让这个技术更健壮吗?
    棒和泡沫技术-
    1.1"x 1"的棍子可以被切成大块作为垫片吗,还是需要从地板到天花板?
    2.需要什么厚度的硬质泡沫,有具体的类型我应该使用。选择是丰富的,但预算不是。
    非常感谢您的指导,我会按照您的建议继续前进。非常感谢。
  3. 理查德•拜尔||# 3
    “我的问题是,我如何正确地与内部绝缘,防止霉菌或腐烂问题?”
    "我不会让车间持续供暖"
    如果你不管理你的水分和保持室内温度,温度波动(从冷到舒适到冷)将有助于冷凝导致霉菌。考虑到这是一个车库/商店,而不是生活空间,我不会花太多精力去尝试创造一个生活空间,就像这个博客上讨论的许多豪华住宅一样。除非你有足够的预算,否则治疗比任何真正的好处都重要。
    我个人的建议是安装矿物棉绝缘和安装Intello智能蒸汽缓速器与电池绝缘一起使用。
    http://foursevenfive.com/product-category/air-sealing-system/
    这个链接将帮助你理解蒸汽扩散。
    http://www.roxul.com/files/RX-NA_EN/pdf/Technical%20Bulletins_Guides/Residential/10393_ROXUL_ComfortBoard_Tech_Doc_Eng_July2.pdf
    这是之前关于GBA关于蒸汽障碍的讨论。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/vapor-retarders-and-vapor-barriers
    马丁Holladay||# 4
    哦,
    问:“1"x 1"的棍子可以被切成大块作为垫片吗,还是需要从地板到天花板?"
    一个。“块作为间隔”应该工作得很好。
    问:“需要多厚的硬质泡沫?我应该使用哪种特定类型的泡沫?”
    答:几乎任何类型的泡沫都可以,只要它至少有3/4英寸厚,而且不是太易碎。EPS比polyiso和XPS等其他选择更脆弱一些;一些品牌的3/4英寸EPS可能会打破时,螺柱湾塞满绝缘。
  5. Supa||# 5
    谢谢马丁和理查德,
    马丁:我很感谢你的跟进,因为我现在明白了严格的泡沫要求。
    理查德,谢谢你的回复,我会研究你提供的链接。
    马丁Holladay||# 6
    l形的问卷调查,
    我忘了回复你的一条评论。
    问:“I'm not sure what you mean by asphalt felt being a poor air barrier."
    答:如果你安装的是玻璃纤维、矿物棉或纤维素等蓬松的(透气)绝缘材料,这种绝缘材料的性能不会很好,除非它在室内外都被空气屏障封住。沥青毛毡是一个很差的空气屏障,因为它很容易被撕破,因为你不容易用胶带密封接缝。
    有关空气屏障的更多信息,请参见关于空气屏障的问题和答案.
  7. Supa||# 7
    你好。随着我的项目的发展,我将感谢额外的指导。我已经派了两名闭孔泡沫承包商在现场。我和他们讨论了我打算“切割和修补”我没有护套的车库墙壁的打算。两家承包商都表示,他们有信心将闭孔泡沫直接应用到无护套木墙板的背面。这将创造所需的气密密封和蒸汽屏障。建议是1英寸厚的应用程序,然后我会后续与更预算友好的玻璃纤维软化。如果允许他们将闭孔泡沫直接应用到壁板上是合法的,这将为我节省大量的“切割和修补”带来的劳动。
    我的问题如下....
    1.“闪光和蝙蝠”是否适用于无护套的船型木侧独立车库墙?
    2.1英寸的应用是否足以满足露点要求?如果没有,你建议一个只有在使用时才会加热的车间的最低温度是多少?
    我的初始情况的附录:在阅读了您的内容丰富的文章,如何建立一个绝缘的教堂天花板,我决定取消山脊通风口和底部通风口的安装,并保持一个无通风的屋顶组件。
    我先谢谢你。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    1:如果你把cc泡沫放在红木壁板的背面,外部的润湿会使木材饱和,而不均匀的干燥(99.99%朝向外部,0.01%进入泡沫)会导致木材变形和开裂。如果粉刷了壁板,油漆很快就会失效。那些建议你把ccSPF直接放在船圈上的人是大错特错的。影响壁板的主要水分驱动来自外部,而不是内部,并密封所有的干燥能力向内部。
    你只需要1/8英寸就可以获得相当合理的背排/干燥壁板(3/8英寸在温带多雨地区会更好,比如从CA北部到不列颠哥伦比亚海岸的沿海地区),但0”不是一个可行的选择。即使是钉在15号毡包覆护套上的隔板,在至少一半的表面积上也有一些气隙,这表现为毛细血管破裂和弱(但聊胜于无)通向外部的干燥路径。如果护墙板的背面没有喷漆,那么随着时间的推移,它们也会有很高的油漆失效、翘曲和开裂的风险。较深的屋顶悬垂可以很大程度上缓解这种情况,但不能完全缓解。
    如果你把房屋包裹在船搭的外部,并增加一层墙板,它会工作虽然。
    2: 1”的封闭单元腔内配有2.5’的纤维足以控制6区壁上的露点。对于2x6椽子,1英寸的封闭单元和4.5英寸的纤维将不会。在第6区,需要大约1/3的中心空腔R来控制墙壁上的露点(假设至少有一些朝向外部的干燥),大约50%的中心空腔R用于没有通风的屋顶(因为实际上没有朝向外部的干燥)。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
  9. Supa||# 9
    谢谢你Dana的详尽回复。我非常感谢在这个网站上分享的知识。我现在有信心继续推进我的项目。欢呼。
