天然石材瓷砖和24″托梁
冬青奥斯汀|发布GBA专业帮助在
大家好,我们正在建造一座新房子,二楼在24″托梁上。我们已经放下了薄砂浆,背板,接着是电瓦加热,然后是水平仪,现在在水平仪上有裂缝-许多与托梁平行,少数是在背板的接缝处。我们的瓷砖安装人员担心地板移动太多,因为它是在24″,不建议安装天然石材产品,因为它会开裂。不幸的是,我们已经购买并计划了我们的梦想浴室。如果客户想要天然石材,你们如何处理24″的缺口?还有什么别的办法吗?
  1. 约翰鸡头||# 1
    冬青,
    托梁是24英寸深还是24英寸间距?无论哪种方式,天然石材的挠度应为L/720。在设计你的房子时,这应该被设计到地板系统中。你可能需要和你的设计师/建筑师谈谈。
  2. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#2
    最后一个瓷砖项目为我的托梁有24英寸的间距。我使用Schluter Ditra-xl制作的24”间距代替背板。
    http://www.schluter.com/6928.aspx
    马丁Holladay||# 3
    冬青,
    如果你的托梁是24英寸的中心,你需要确保你已经适当的计划挠曲。瓷砖专家Michael Byrne曾写道:“我不会安装瓷砖地板,除非底层地板和底层材料至少有11 /4英寸。但他说的是那些中间有16英寸高的托梁的房间。如果你的托梁是24英寸。在中央,你需要和工程师或瓷砖专家谈谈。
  4. 伊恩Durrance||# 4
    裁判约翰鸡头。他的最小偏转标准是正确的。你需要回去和双托梁下的瓷砖区域-延伸双托梁到承重墙。这将保证达到l/720,因为我确定跨度不大于8或10英尺。如果没有达到所要求的刚度,就会有一个连续的问题,灌浆弹出瓷砖接缝。根据Martin Holladay的建议,托梁之间也必须实现偏转,因此他建议在双托梁上使用最小的1-1/4”的地板护套,并在6”的空间内进行胶合和拧接。使用可靠的瓷砖公司,他们将确保正确地完成工作,因为他们将保证他们的工艺和材料性能。
  5. 冬青奥斯汀||# 5
    如果有人好奇这是怎么进行的,我就给你们一个更新。建筑商认为我们不能满足天然石材瓷砖的挠度标准。我们询问了这位家居设计师,他是一位绿色大师,也是本网站的贡献者,他证实在24英寸的托梁间距上使用天然石材瓷砖产品可能会有问题。
    此外,在我们的施工阶段,在托梁和/或浴室下面的地板上工作是有问题的,因为已经安装了石膏板,这将导致额外的成本。
    因此,在地板水平仪的顶部,建筑工人和水管工决定使用Schluter Ditra产品,然后我们将使用24 x 24英寸的瓷砖产品,而不是天然石材。
    我们认为这个故事的基本寓意是,如果一个客户想要在24英尺间隔的浴室地板上使用天然石材瓷砖产品,就需要在过程中非常非常早地进行关于如何规划的对话。
