需要关于新的乙烯基壁板下的外部绝缘的建议
乔治Baloga|发布一般的问题在
你好,打算用乙烯基重新装修房子。2×4墙壁,下面是塑料,墙壁上是玻璃纤维。外部胶合板护套。担心漏水和湿气。强风/大雨(沿海)地区,第5区(CT)。在拆除现有的失效壁板后,计划建造特卫强住宅和闪光井。目前的壁板提供R4(塑料涂层玻璃纤维浸渍泡沫-看起来像板和棒子从1980年)。考虑使用Progressive Foam公司的可膨胀聚苯乙烯产品Neopor. 1″,具有R4和高水蒸气渗透性。应允许蒸汽通过,以防墙壁出现露点(类似于凝结)问题(由于冷会热而产生的湿气)。里面是塑料,墙壁只能在外面通风/干燥。 Anyone have any experience with this product and my logic? Am I thinking straight? Thx! Can also respond to(电子邮件保护).
  1. 内特G||#1
    由于内部聚乙烯的诅咒,你应该选择一个外部绝缘产品,是蒸汽渗透。坚硬的矿物羊毛将是完美的。无面EPS可以在低厚度的情况下工作,但你是在与材料作对,因为你想要更厚的材料获得更好的热性能,但你越厚,它的渗透率就越低。至于矿物棉,你想加多少都可以。
    乔治,
    这里有两个问题:
    1.室外硬质泡沫的最小r值是多少,以保持墙体覆盖层在露点以上的冬季?
    2.房子内部是聚乙烯的事实是否意味着安装外部硬质泡沫是不可取的?
    第一个问题的答案是,在你的气候区,硬质泡沫的最小r值为R-5。关于这个问题的详细解释,请参阅刚性泡沫护套最小厚度的计算.如果您违反了本文中建议的最小r值,我不认为您可以依靠蒸汽扩散通过EPS来避免麻烦。
    关于第二个问题,以下是我的标准回答:
    许多能源专家担心,在一个内部有聚乙烯的房子上安装外部泡沫可能不是一个好主意。虽然如果没有聚苯乙烯会更好,但事实是,成千上万的加拿大家庭内部的聚苯乙烯已经用外部硬质泡沫进行了翻新,目前还没有任何关于普遍问题的报告。据建筑科学家约翰·斯特劳贝(John Straube)说,所有迹象都表明,这些改造“并不像大多数人想的那么危险。”这些房子可能会很好。”
    也就是说,不建议任何遭遇湿墙问题的家庭安装外墙泡沫,如窗户漏水,螺柱腔凝结,或发霉。如果你计划在墙板更换工作中安装外部泡沫,当从墙上剥离旧墙板时,要注意任何潮湿问题的迹象。调查室内包装或护套上的水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    如果有任何护套腐烂,确定原因——最常见的原因是闪光问题,但内部湿气凝结也不是不可能——并纠正问题,如果可能的话。如果你不确定湿气的来源,请雇一个家庭表演承包商来帮助你解决这个谜。
    如果你的护套是干燥和健全的,我认为你不需要担心添加外部泡沫。增加雨幕的缝隙将会对避免未来的水分问题大有帮助。当然,当你安装新的WRB和窗口闪烁时,对你的细节一丝不苟是很重要的。在冬天,保持室内相对湿度在合理水平也很重要。不要使用加湿器。
    总结一下,这里有四个注意事项:
    1.确保你的泡沫足够厚,以保持墙壁护套以上露点在冬季。
    2.当拆除墙板时,仔细检查现有的护套是否有水入侵的迹象,并纠正任何闪光或室内包装问题。
    3.安装雨幕绑带,以便在新的外部泡沫和壁板之间有一个通风的间隙。(在你的情况下,你计划安装乙烯基壁板,它本身通风良好,所以不需要进一步通风。)
    4.在冬天,保持室内湿度在可控范围内;如果室内湿度过高,应频繁使用通风机。
  3. 乔治Baloga||# 3
    Nathaniel和Martin,不知道该如何回应你们的建议。但是谢谢你的回复。很感激。乔治
    Dana多赛特||#4
    有了预先存在的内部聚乙烯,你真的不需要担心外部护套的温度或外部泡沫的r值,因为它很大程度上保护了内部的水分驱动。
    Neopor烫发3.5次,厚度为1“,这是甚至比干燥的半英寸CDX外壳更透气性,并且是足够的透气性,让外壳干燥,如果它变得潮湿。
    http://www.styrouae.com/downloads/Intertek%20Building%20Products%20Certification%20-%20Neopor.pdf
    保持护套干燥的关键是相对于毛毡或室内包装的门窗闪光细节。除非你要重新安装窗户,否则你会想要在Neopor和护套之间使用房屋保鲜膜或毛毡,并环绕闪光,这样它就会流到房屋保鲜膜/毛毡的Neopor一侧。
    在Neopor和壁板之间设置雨幕间隙(甚至1/4”)可以增强干燥能力,并限制壁板不时受到风驱动的雨水的直接润湿量,这在沿海CT中会发生。
