GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 分类
需要一个关于烫发评分的实际方面的意见
MarkM3|发布能源效率和耐久性在
非常感谢你的时间和建议。我计划在一个高湿度的环境中建造,使用离网光伏发电。中央除湿是必须的,也是目前最大的电力负荷。我没有感觉是否胶合板衬板/ OSB(烫范围1 - 4 ?),结合大型墙面区域,将允许大量的水分爬进屋里24/7,需要大量额外除湿超出我们预期正常室内来源(人类,洗澡,做饭,打开窗户,等等)。或者,换句话说,在什么样的烫发水平上,我可以将外部水分传递作为舍入误差来贴现?
    Dana多赛特||#1
    空气泄漏和通风空气是在热带沼泽中时进入房屋的大型水分动力,而不是通过护套的蒸气扩散。
    与通过渗透+通气引入的水分相比,任何蒸汽扩散都是舍入误差。
    需要说明的是,胶合板和OSB具有可变的蒸汽透过率,它随邻近ar的相对湿度和材料的含水率而变化。在非常高的RH胶合板的蒸汽渗透性上升快于OSB的,但对于你的目的,它是一个“谁在乎?”的命题。
    https://www.energyvanguard.com/sites/default/files/hubimage/bsi-038-mind-the-gap-permeance-of-plywood-and-osb.jpg.
    为了保持室内空气湿度,它实际上是关于空气输送的湿气。把它建得很紧,只在必要的时候通风。
    我可以问这个off网格建筑的位置吗?
  2. Steve Knapp乔治亚州||#2
    除湿ifier可以吸取大量的电流。你的电源是什么?
  3. MarkM3||#3
    是的,当然。关于这个问题我有一本大部头的书。我把它贴在这里,这样你就可以一次吃完。我渴望得到好的建议。非常感谢任何贡献。
    根据你的评论,我可能倾向于Huber Z-zip系统与一些绝缘。这不是障碍,我们不在乎。就能解决冷凝的风险,湿度也会更高。
    Kailua-Kona夏威夷“云森林”的4000'海拔的建设环境是一个非常独特的环境。首先,云森林与雨林不同,因为云森林从冷凝中获得了大量的水。森林通常在70%(下午)和100%(过夜)RH之间运行。
    我们会通过一个中央除湿系统对房屋进行主动除湿,该系统的管道类似于大陆房屋,只是干燥空气的源管道会进入潮湿的区域/壁橱等,而不是靠近窗户的地方。
    从温度的视点来看,这是存在最良好的环境之一。典型的75°F高,典型的55f。添加了一些太阳能热量增益(大量窗口),我认为我们是我们想要的地方。冬季/夏季季节性变化很少。
    所以,我们并不是很想增加额外的隔热材料。对于计划中的2x6结构,名义上的R19应该足够了,当然,我们的整体热性能将在很大程度上受到R4和热桥的大窗口区域的驱动。
    在特殊的日子里,我明白我们可以得到霜冻。我想设计一个下降到〜35F的墙系统。
    重要的一点是,房子是完全脱离电网的太阳能。因此,虽然我们可能会反射性地将室内相对湿度控制在50-60%,以避免霉菌/霉菌,但在寒冷的天气里,这个湿度水平会凝结在墙壁覆盖层的内部。如果我知道我有足够的电力,我可以把内部相对湿度降低到30-35%,这将解决我所有的担忧。
    我对湿质量(还有更好的术语吗?)的概念很感兴趣——类似于热质量。如果由干墙、隔热材料、支柱和护套组成的整个墙体结构能够储存和缓冲水分,那么也许我可以在强太阳日过度减湿,并有一些间隙,在暴风雨天墙体会积累相当缓慢的水分。太阳能模型显示,在大约一半的时间里,我将拥有比我知道如何处理的更多的能量。
    从内部到外部的墙壁建筑的参考忌将是:
    乳胶漆(没有特殊的蒸汽滞后)
    5/8“X型X张(可能标准1/2))
    密集包装纤维素(可能是玻璃纤维,未表面)
    1/2”胶合板(可能是Huber Zip系统)
    特卫强
    基恩防雨屏(可能有1/4英寸的水垢条)
    Boral Tru外观壁板(无水分存放能力,以及地面接触的评分)
    该方案的缺点是,来自森林的湿度持续24/7,通过墙壁扩散,可能需要一个重要的电气抽吸反复除湿。(我认为你刚刚提供了一个很好的对应物——这可能在某种程度上使我的进一步评论无效)
    选择考虑:
    -添加额外的泡沫绝缘外护套,后面的特卫强,允许在护套内部的冷凝表面处于更高的温度。这是目前在非常寒冷的气候条件下的最佳实践,但这是昂贵的,具有挑战性的flash和适当管理排水,当地的建设团队不太熟悉这个方案。
    - 封闭的电池泡沫绝缘。技术上是理想的,但这在这个社区中是愚蠢的。
    -修改上面的忌鬼墙,在胶合板的外部涂上蒸汽屏障(不是缓凝剂)。将整个信封紧紧地封住空气和蒸汽。由于即使是没有涂层的胶合板也存在凝露风险,我们仍然需要在屏障之外进行隔热,或者进行除湿以降低内部相对湿度水平。
    —干墙后需安装一层塑料薄膜防潮层,待干透。“干”是相对而言的……整个墙结构会被吸引到森林平均RH - 85%?-对我来说太湿了。此外,胶合板的烫发率不是那么高,所以干燥会非常缓慢。
    - 将蒸汽延迟器(不屏障)涂布在内部干墙上(通过涂料)和护套的外侧。但腔之间的腔仍然倾向于平均水平,并且从中移动很慢。没有凝聚风险并没有帮助。
    -双层玻璃纤维夹层,外层在内部有一个牛皮面(绝缘/牛皮/绝缘)。这很复杂,而且对于标准尺寸来说并不容易,因为两个3.5英寸的R11蝙蝠实质上超过了5.5英寸的2x6框架螺柱腔。如果能便宜到装2 × 8的呢?但牛皮纸面仍然是一个缓速剂,而不是一个屏障,并且舷外绝缘和护套将吸引到森林平均RH。
    -在这种地震环境下,如果代码允许,也许可以使用Huber Zip系统——比如1.5英寸厚的R6——来代替胶合板作为护套?应该有足够的R值,以保持内部表面足够温暖,以避免冷凝。然而,由于涂层仍然是一个缓凝剂,我们需要应用一个蒸汽屏障涂层-好吧,我不清楚这甚至是一个选项。我不知道烫发是否会导致大量的湿气渗入,但我现在假设,任何>0.1的烫发都会与巨大的表面积相互作用,继续把湿气带到房子里。
    总之,在探索这些替代方案之后,我建议我们如上所述建造墙壁,但是在皮肤外部添加了蒸汽屏障(像Prosoco R-Guard VB)的涂层,以及在Tyvek后面的涂层。
    这个障碍将不得不覆盖整个房子,并且必须得到很好的执行。我们有利于,结果非常明显。
    这意味着我们需要保持室内湿度接近30-40%,而不是在50-60%的范围内。然而,如果我们不让湿气穿透墙壁,而只对正常的人类出汗、淋浴、打开的抽水马桶、洗衣服和偶尔打开的窗户感到脆弱——也许这真的是我们可以做到的事情。我们有一个烧木头的炉子来帮助寒冷的天气。
    这是另一个更简单的思维方式......是否渗透墙壁,蒸气会冷凝。如果外面或不存在涂层并不重要。这归结为两个变量......保持冷凝层温暖,通过舷内移动 - 或者更实际地,绝缘舷外。或放下内部的湿度水平。
  4. MarkM3||#4
    谢谢,乔恩。是啊,我把"饼干上的猫砂"当作另一种缓冲方式。劳动和空间很密集,但如果你知道一场大风暴即将来临……也许吧。我计划分两阶段建造一个12 × 24的2层小屋,下面是商店,上面是“乡下人希尔顿”。我会住在那里,收集有用的数据,然后应用到房子上。主要是,我不想执行一长串“当时似乎是个好主意”的计划。
  5. 乔恩·R||#5
    同意,我不清楚如何创造一个实际的大的暴露表面的膨润土,以及它如何工作。
    Dana多赛特||#6
    在云雾森林中,最好不要使用易受潮的木框架或木护套,而使用耐潮气的材料,如石头、砖石或混凝土。SCIP方法可以在夏威夷很好地工作,使用2-3“EPS核心和钢丝加固喷射混凝土(或手工应用混凝土,通常在偏远地区做)在两边。像这样的薄混凝土单体也更容易空气密封,甚至2英寸的EPS将在2烫发下(但仍然是渗透的问题)。与木材不同,混凝土在饱和时表现良好,而EPS不会成为饱和,如果室内被除湿,甚至部分时间。EPS作为码头浮子工作得很好,即使在水线以下,有足够的水在间隙空间,以削减热性能。(即使是饱和的EPS也能提供r2 /英寸的性能。在美国气候区1与混凝土墙连续R3或R4满足IRC代码最小。)
    HI`ilani Ecohouse是一座离网缝网架建筑大厦(但不是在云林中)在大岛上。一些房子在这里建立的照片:
    https://inhabitat.com/studio-rmas-hiilani-echohouse-is-americas-first-carbon-neutral-concrete-structure-andtits-volcano-adjacent//
    我没有直接的经验,但我可以想象,在那种环境下,大多数结构木材在大部分时间里都会接近饱和,即使是经过处理,也会随着时间的推移而受损。
  7. 乔恩·R||# 7
    上次我做了计算,我提出了5烫发作为我的“不用担心它的水平”的水分扩散-重点是空气渗透和ERV。你可以用膨润土之类的材料来储存除湿(用太阳能光伏是有意义的)。但是每隔一天晾干一次可以防止霉菌生长。
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    标记,
    那里的房子通常是怎么建的?我可以想象修改一种具有良好记录的建筑类型可能比引入一种全新的建筑方式更安全。
  9. MarkM3||#9
    戴娜,谢谢你继续跟我谈话。我怀疑Hiilani House的环境也非常相似,但我强烈怀疑我们在预算方面是不同的。与压力处理胶合板或zip系统相比,SCIP方法很难在成本上有竞争力。由于成本问题,这里的住宅建筑很少使用石头、混凝土和砖石。我怀疑覆盖物确实会向森林的平均湿度85%左右移动。我认为现在的挑战是最经济有效的方法获得一些r值以外的第一个冷凝表面。我不知道Zip系统是否有意义-是否在压力处理版本,结合绝缘,或如果我只是要咬紧牙关,把一些TBD绝缘外正常PT胶合板。再次感谢,马克
  10. MarkM3||#10
    马尔科姆,非常感谢你的想法。是的,这将是第一个本能,而是在这个地区,我们从微观气候到纳米气候。绝大多数房屋处于较低的高度升高,在那里它基本上是干燥的,更热。因此,有很少的有关例子可以重新开始。至少我还没有找到任何有任何有任何长期公正测试/评估的任何问题。封闭的电池泡沫似乎是一种可靠的选择,如果一个人在床垫中有几箱10万美元的捆绑包。用真正的蒸汽屏障涂覆护套,具有绝缘层舷外。Joseph Lstiburek的“完美墙”似乎是一个很好的契合 - 我想我只是在舷外绝缘层的安装(以及最佳实践的本地知识)的成本和复杂性时难以努力。
  11. 专家成员
    马尔科姆泰勒||# 11
    标记,
    这只是我给所有人的常规建议——看看在他们的环境中什么已经起作用了。但我所居住的地区,几英里之内的条件也会有很大的变化,所以我很感激你可能需要寻找一个不同的解决方案。我根本没有在热带地区建筑的经验。希望这里有人能提供更好的建议。祝你好运!
  12. Steve Knapp乔治亚州||#12
    标记,
    它看起来您可能可以访问高压灭菌的混凝土。这是一个DIY友好的产品,可能会解决达娜在帖子中提出的担忧。
  13. MarkM3||#13
    谢谢,史蒂夫-我会好好研究的。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
