新建筑:外墙板和纸之间的缝隙
lancers572|发布能源效率和耐久性在
你好!
我在图森有一个建筑工人建造的房子,现在房子的框架已经完成了,房子是用泡沫塑料包裹的。大多数外墙没有OSB护套,但有这张黑色的纸附着在外墙的螺柱上,泡沫被放置在上面。在窗台的底部,有一些缝隙,我可以从外面看到光线,这似乎是哭泣screed和窗台的垂直部分。纸张与浆料的垂直部分之间也有缝隙。我的问题是:
是否有任何建筑规范要求建筑商在隔热(用纤维素喷涂)之前密封这些缝隙?
提前感谢任何人可以提供的任何建议或帮助。我来自另一个有蝎子问题的家庭,这似乎是一个巨大的邀请生物,如果不解决。
    Dana多赛特||# 1
    >“是否有任何建筑规范要求建筑商在隔热(喷纤维素)之前密封这些缝隙?”
    没有。只要它通过了IECC鼓风机门号码的房子的体积(可能从来没有强制在AZ)。
    首先,毡衬垫不能可靠地制成空气屏障,这使得所描述的建筑类型非常糟糕,但我知道,在西南地区,毡衬垫是目前的标准费用。从你现在的位置开始,空气密封的选择是有限的。
    1“闭孔泡沫或3”的开孔泡沫会使组装更加密封,但不能解决折叠框架(顶板,插孔螺柱等)之间的接缝,或底板和基础之间的接缝,这些都可以用聚氨酯填缝珠密封。
    注:1"闭孔泡沫的价格相当于3"开孔泡沫,但对动物的抵抗力稍强一些。1英寸的闭孔泡沫塑料和2.5英寸的喷射纤维素也会更能抵抗木材蛀虫,因为硼酸盐阻燃剂会杀死那些昆虫消化木材所需的肠道菌群。如果用开孔泡沫,处理底板和底部2英尺的螺柱框架与适当的液体应用白蚁防(如BoraCare)之前绝缘。(在你所在的地区,即使使用高硼酸纤维素作为绝缘材料,这也是一个好主意。)
    1. lancers572||# 3
      非常感谢你提供的信息!建造者唯一要做的就是在腔内喷洒纤维素。对我来说,仅仅是放一颗嵌缝珠或在窗台和墙上喷一些伟大的东西泡沫,就为了堵住那些可见的缝隙,努力减少蝎子和其他虫子进入墙壁,这是否值得?上周末我在框架的下部喷了BoraCare。很高兴看到您的推荐,以及!
    马尔科姆·泰勒||#2
    Lancers572,
    Matt Risinger以类似的方式将建筑称为“美国最糟糕的房子”
    https://www.youtube.com/watch?v=OmU2N_Q732A
    1. lancers572||# 4
      哈哈,很有趣!我几天前看了那个视频。我真希望钉上的是硬纸板而不是毛毡。我真希望在和这个建筑商签约之前多研究一下建筑标准。
  3. 用户- 6184358||# 5
    看起来这个底板不是经过压力处理的木材。
    1. lancers572||# 6
      哦,我应该去看看,谢谢!
    2. ssnellings||# 7
      如果窗台距离地面8英寸或更多(“暴露的地面”),就不需要处理。使用垫片来提供一个潮湿的屏障在窗台下是很好的额外保护。有一种说法是,使用防潮层意味着你可以接近8英寸,但它从来没有达到我。两个版本中的R317.1节。
      也就是说,我怀疑照片中的房子在窗台下有防潮层,所以我猜你只能希望它比等级高8英寸或更多。
      编辑:或者它是一个双窗台,你只是看不到处理层。
      1. lancers572||# 8
        谢谢你提供的信息!看来他们在窗台下用了垫圈。
        1. ssnellings||# 9
          该地区使用的两种产品被人们互换称为“垫圈”。
          “窗台密封”有时被称为垫圈,但我认为它不应该这样。这是一种柔性的泡沫材料,可以提供毛细血管断裂(防止水从混凝土排到框架)和一些基本的空气密封。我不认为它能阻挡湿气。
          “三元乙丙橡胶垫片”就是我所说的垫圈,比窗台密封更宽更厚,由橡胶制成。我认为它是一个防潮屏障,如果安装正确。
          鉴于你已经上传的图片,建设者可能指的是“窗台密封”当他们说垫圈。如果你仍然好奇,让他们给你看材料,然后拍张照片/记下品牌名称。不过最后,他们可能已经建造了一些可以通过当地检查的东西,所以推后可能不会让你有任何进展。
          1. lancers572||# 10
            我看到!是的,你是对的,这是一个泡沫的窗台海豹哈哈。我得测量一下地基的高度,看看距离地面是否至少有8英寸。谢谢你!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
