问题标题 布拉德姓|发布一般的问题在2016年2月28日上午10:40 描述 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 加州HERS/Title 24 -封闭有条件的空间管道。 有第24篇第6部分的专家吗? Windows - CA标题24排除SHGC > 0.30? 问题标题 回复 肯Cohenour|2016年2月28日晚上11:16|# 1 j-boxes会比易拉罐便宜很多。盒子应该更容易空气密封和呈现一个更容易的绝缘细节。 内特G|2016年2月28日晚上11:29|#2 我在接线盒中使用了这些表面安装led。他们好了。找一种几乎没有穿透的盒子,然后用空气封起来很简单。要小心LED模块,因为它们的背面有突出的变压器,并不是所有的变压器都能装进所有的盒子里,这取决于盒子的内部配置。在订购100个之前,买一个作为测试,除非你确定它是合适的。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2016年2月28日晚上11:31|# 3 如果你决定将来改变固定装置,使用框还可以让你有更多的灵活性。 删除|2016年2月28日晚上11:31|#4 删除 GBA编辑器 马丁Holladay|2016年2月29日上午06:46|# 5 布拉德利,和其他人一样,我强烈建议你使用薄煎饼式的led灯,而不是嵌入式的灯具。 不过,两个问题: 1.一百夹具吗?真的吗?你在(非常大的)房子里的每个房间里都使用这些吗?因为如果你是,你可以考虑使用更微妙,复杂,微妙的灯光设计。 2.筒灯并不适合所有的房间。在很多情况下(甚至是大多数情况下),如果你将光向上反射,从白色的石膏板天花板上反射,而不是将那么多筒灯对准地板,你会得到更令人愉快的效果。 丹·科尔伯特|2016年2月29日07:12am|#6 我还以为是打错了呢。 查理•沙利文|2016年2月29日08:34am|# 7 我是一个新的J-box表面安装LED模块的粉丝,特别是在天花板平面是空气屏障的上层。 你可能想买一些样品,看看你是否满意的颜色,也许开始一些4-10美元拧入式LED更换,这样你就可以尝试一些低成本的颜色。人们的口味各不相同,但led有多种颜色。2700K是一种非常温暖的淡黄色白炽灯。3000K颜色更白,如果你喜欢更冷的蓝色,你可以调到4000K或5000K。大多数美国人似乎喜欢2700K或3000K,也许是因为对办公室和学校里老式冷白色荧光灯的糟糕记忆。 如果你对颜色很挑剔,你也可以看看CRI(显色指数),典型的led是80,而那些竭尽全力想要获得更好颜色的led是90+。100是理想的。 大约一年前,当我们做我们的低层工作室空间时,我找不到任何低外形的表面安装高CRI模块,所以我们把Cree“TW”系列LED模块放入凹槽罐中。一罐大约10美元,模块20美元,这实际上比一些表面安装模块便宜,不过安装起来可能要多一些工作。而且光的质量非常好。 我看到Green Creative现在有一个高CRI表面安装模块:https://www.earthled.com/collections/6-recessed-led-downlights/products/green-creative-click-6-inch-led-downlight-14-5-watt-75-watt-equal-dimmable-high-cri-14-5smdl6g4dim 我们把一个Sylvania的表面安装LED模组放在走廊的J-box上。我们的印象是,该产品的最低流明输出版本有更多的光比我们需要或想要的走廊。不幸的是,它的输出电平没有简单灯泡那么多(而且换灯泡也不容易),所以我们可能会用一个调光器来半永久地控制光线。 删除|2016年2月29日上午09:26|#8 删除 彼得Byar|2016年2月29日上午09:26|# 9 影响客户对led灯满意度的因素有四个:色温、显色指数(cri)、流明和调光性能。Nuovo具有类似白炽灯的2700K色温,可能可以接受的cri为80+和高流明(810)。伊顿/库珀光晕单元的色温稍白(3000K),非常好的cri为90,可能可以接受的流明(675)。伊顿/库珀提供调光器,所以你可能会认为它们会避免嗡嗡声和调光不够暗。 无论是表面安装还是改造,led技术发展得如此之快,以至于唯一有信心成功的方法就是看到系统在工作。 删除|2016年2月29日上午09:37|#10 删除 专家成员 Dana多赛特|2016年2月29日11:34am|#11 “我对照明想法持开放态度,欢迎任何反馈。” 由于眩光因素,全筒灯照明方案通常比平衡向上照明效果要低得多。眩光的定义是当一个光源和它周围的场有很大的强度差时。这导致人类的瞳孔收缩,需要更高的环境光线才能达到同样的视觉敏度——当消除眩光因素时,人类可以在较低的环境光线下看到更多东西。当有足够的向上照明来照亮筒灯周围的天花板,或完全用向上照明来设置环境光级时,使用筒灯用于重点照明或局部任务照明的有效性就会提高。 如果您还没有找到它,则Rensselaer理工学院网站上有大量的照明设计资源,包括讨论如何有效整合仿佛等。 http://www.lrc.rpi.edu/ 马克•克莱因|2016年2月29日下午12:54|#12 我们在新一代的LED灯具上取得了良好的反响,这些灯具正在远离爱迪生底座风格的灯泡,因为这种灯泡不太适合LED的方向性。关于led的无线电干扰,我没有看到太多的讨论。我想在这个播客和流媒体服务的世界里,传统的广播已经不再是许多家庭的主要媒体了。 马克·莱柏瑞|2016年2月29日晚上11:00|#13 对于一个新建筑,尽量不要在照明电路中共用中性线。在调光器上的LED会开始闪烁,因为电噪声通过中性线传输。别问我怎么知道的… 杰夫马丁|2017年10月29日晚11:26|#14 最近,我们在购买的房子里完成了教堂天花板椽子的粉刷工作,以增加更充分的隔热效果。我正在考虑可能使用这些接线盒可安装的LED灯在客厅和我们的新厨房。谁能提供您所满意的特定制造商和型号的最新推荐?谢谢。 丰富的考恩|2017年12月10日晚上11:41|#15 看看市场上有什么,似乎我可以得到一个IC额定4“可以与接线盒约9美元。然后我可以给它加一个7瓦的LED改装,同样只需要9美元。灯制造商被制造出b2oce。 另一种方法是安装一个天花板接线盒,然后在上面安装一个LED灯。不同的是,嵌入式led每流明消耗更多的瓦。那么,是否有一种新的嵌入式天花板LED可用,这是“绿色”的罐头安装解决方案? 乔治亚州CZ 3A|2017年12月11日08:10am|# 16 有钱了, 传统易拉罐的一个问题是,它们会为空调空气渗漏到非空调空间创造通道。你阁楼的隔热层在哪里? 登录或创建一个帐户张贴答案。 报名 登录
删除
布拉德利,
不过,两个问题:
我还以为是打错了呢。
删除
删除
有钱了,
