GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
新建窗口建议,请
约翰Guzzo|发布了一般的问题上
大家好,
提前感谢你花时间阅读这篇文章。在过去的几周里,我一直在尝试学习如何使用窗户。我的妻子和我正在建造一个有很大窗户的新家——从地下室到二楼大约有67扇窗户。经过广泛的研究,我们决定使用马文正直平开窗。我们住在16148 PA的Hermitage,这是一个能源之星北区,或IECC 5A区。我们房子的后面将朝西北方向。这是一张我们家背面的照片。我试图通过这些论坛广泛地教育自己,以决定使用哪种类型的低E涂料(2或3)的房子-这是否应该是不同的房子的不同方面。我的报价还包括双窗格和三窗格的窗户——最终的价差大约是2万美元。我读了很多不同的东西,看到了很多不同的公式,试图计算这是否值得,我的脑袋在旋转,我觉得我知道的和我刚开始旅行时一样少。 Please, any advice would be greatly appreciated
非常感谢,
约翰
    马丁·霍洛拉||# 1
    显然,你选择了建造一座大房子。如果你有兴趣让这个设计更节能,我有一些观察。
    你可能想要解决一些设计问题:
    我注意到这所房子有4个烟囱和至少6个燃烧。有没有办法巩固烟道,所以房子里有较少的热桥?
    2.我注意到外面有两个砖烟囱。这样的烟囱画得很差,代表一个巨大的热桥。烟囱可以建在房子的中心而不是房子的外部吗?
    我注意到这些西北窗户非常大。这些窗户在冬季将失去大量的热量,并且在夏季可能会导致过热。你可能会考虑使它们变小。
    我注意到屋顶被切碎,许多竞争的屋顶飞机和许多山谷。这是导致绝缘问题和空调问题的屋顶的类型。在计划上仔细展示了空中障碍吗?Builder将能够轻松地在可能有膝盖和洁齿器的所有位置保持空中障碍的完整性吗?您可能会考虑更简单的屋顶设计。
    这个房子似乎有许多问题比双层玻璃和三层玻璃之间的选择更重要。如果您愿意在能源升级中额外花费20,000美元,我的猜测是有些地方可以最好地花费赚取更多美元投资的节省。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    约翰:
    您可能还想参与环境工程师。我做了并发现他的意见非常有助于利用我的预算。我正在考虑一些真正听起来“绿色”的选择,但分析后没有代表物有所值。
    关于通过设计优化结构,Martin也提出了一个很好的观点,但我知道有时候个人美学会胜出。
  3. 约翰Guzzo||# 3
    非常感谢您的迅速回复。虽然我绝对感谢您的建议,但我发现自己对您的判断感到困扰,因为您的答案似乎非常早熟。由于我花时间通过阅读如此之类的网站,我花了时间来完成能源效率的假设是正确的。虽然我欣赏你觉得我足以建立一个如此之类的房子,但我要求你对他们可能或可能不会做出的金额来谨慎对待一个人的假设。然而,足够了解这一主题,因为我相信你的意图是善良的,所以让我们解决你的其他问题:
    我为这张照片道歉,这张照片是我从互联网上快速下载下来的。我们对计划做了一些修改。
    这栋房子的计划会打电话给它是一个能源之星认证的家。
    1和2.背面的两个较小的烟囱根本没有连接到房屋 - 它们只连接到露台(火坑和烤架),不应影响热封。屋顶上的2个烟囱适用于燃气壁炉,这些灭壁完全封闭和行动,更像是伪造的烟囱 - 只是盖子的覆盖物。
    3.我们确实喜欢后面大窗户的外观(这是我们个人的喜好),出于这个原因,我试图尽可能多地教育自己,为这种特定情况提供与能源效率有关的最佳结果。
    4.我不确定建筑师在屋顶上开发这个房子时铭记了什么,但我们向CGP承包商展示了这些计划,他似乎并没有认为空中障碍会有一个问题。
    马丁,我完全同意在考虑让一个家庭节能时需要关注的领域有很多。然而,我绝对不是像你这样的专家或专业人士,因此我试着一次专注于一个领域。出于这个原因,我将注意力集中在窗户上,并试图回答我之前提出的关于LoE涂层、双层或三层玻璃,以及这些是否应该在房子的不同侧面不同。我非常尊重你的意见,在网上看到你的许多回复,并希望得到一些合理的建议。
    再次感谢您的考虑,
    约翰
  4. 约翰Guzzo||#4
    请忽略我回复帖子的第一段,似乎虽然您的初始回复已被编辑。谢谢你。尽管信息的最初泛音,我非常感谢您的输入并知道您的意图是纯粹的。
    史蒂文,
    你敲了头上的钉子!我绝对对房子的组件/“胆量”更感兴趣,而我的妻子有更多的美学作为她的关注。我试图找到一个余额来保持我们两个人快乐(幸福的妻子,幸福的生活:)我认为一个环保工程师将是一个好主意 - 我已经阅读了关于能源审计,以了解哪些决定使卫生意义上的决定。您是否有任何建议作为找到一个(网站等)的最佳方式?
    谢谢你先生!
  5. 约翰Guzzo||# 5
    马丁,这是一个3800平方英尺的房屋,如果有帮助您的分析有助于您的分析。再次,我确实非常感谢您的专家意见。
    马丁·霍洛拉||#6
    在我修改第一个答案之前,很抱歉我们一开始就搞砸了。
    我不想妄下结论,但乍一看,你的房子有很多特征表明这个设计并没有优化到节能的程度。
    要直接回答您的第一个问题:与双层玻璃窗相比,三层玻璃窗将节省能源。然而,我怀疑是否升级您的窗户是最佳花费20,000美元的最佳地点,如果这是您愿意投资升级您房屋性能的金额。
    您的施工文件是否包括鼓风机门测试支持的气密性要求?这些文件是否持有承包商负责会迎接那些通气目标?
    墙壁和天花板的r值是多少?这些r值是否与最低规范要求相同,还是你们的施工文件要求高于规范要求的绝缘级别?
    你用什么类型的燃料和什么类型的设备来加热和凉爽你的房子?
    您和您家庭的其他成员愿意考虑重大设计变更,包括减少专门用于Windows的地区?
