新建筑:导管的小型分坡
亚伦尤金|发布一般的问题在
你好,GBA,
希望从论坛(希望包括Dana)获得一些进入新的建筑项目,我将在今年在Midcoast缅因州开始,气候6.我已经附上了一些镜头的平面图(忽略28×40'尺寸在2楼......两个楼层现在都是28×36')。9'天花板在第二和8'时。目标是一个非常好的房子,有12英寸的双墙吹入纤维素R40和天花板,纤维素R60和绝缘基础。窗户将是PVC三层玻璃倾斜和转弯。
当地一家暖通空调设备公司为我提供了以下项目所需的泵(以及它们的位置):
三菱电机MXZ-4C36NAHZ变频器驱动热泵室外机
-三菱电机MSZ-EF12NAW客厅壁挂式室内机。
三菱电机MSZ-EF09NAW壁挂式室内机入口。
-Mitsubishi电气MSZ-GL06NA壁挂室内室内机。
三菱电机MSZ-GL06NA壁挂式室内机,卧室2楼
我的问题是我错了,假设这可能会比我真正需要更多的泵/整体热量吗?在收到报价之前,我与许多也涉及该行业的人,我设想我将在楼上的走廊或主卧室里有1个更大的单位。我也认为这两个都有自己的户外泵,而不是我引用的1个室外泵的4个头。
在封闭的卧室,如果需要,我刚刚计划使用电动墙板,如话程机组,以及卫生间在瓷砖下方横向纹玻璃。对于导管热泵的比赛来说,我很新近,但是尽我所能在网站上教育自己,也是马丁斯书籍,这也很棒。但我会喜欢GBA上任何人的任何想法/经验/意见。
亚伦
  1. 马特麦克拉曼||#1
    我想说的是,这太贵了。
    就像你说的,房子建好了,我估计热负荷不会超过20000英热单位/小时。
    如果你的屋顶是桁架,你可以用一点点额外的成本把它们变成增压桁架,请看这篇文章://m.etiketa4.com/article/use-plenum-trusses-to-keep-ducts-out-of-your-attic
    然后你可以使用一个管道迷你分裂相当好,为你的2楼。
    然后也许在地下室中的第二管迷你分裂以处理主地板。
    此外,在任何一种情况下都必须仅需要1个室外单位。
    我想要一台富士通AOU24RLXFZH和2台ARU12RLF,最小/最大3100 ~19,400btu/hr加热。
    我相信戴娜和其他更有知识的人会同意我的想法,但我相信这对这栋房子来说是个很好的系统,因为它的形状很简单。
  2. 大卫B.||#2
    是的,没有。首先,只有一个泵。这是一个4扬程的泵。不知道这个多重泵的问题是从哪里来的。没有一个头脑正常的人会给房子配备一台水泵。我有一个4000平方英尺的房子。我们运行两个8头的mitsu 4c36泵。我们这样做有两个原因。一个8头是PITA安装和有更高的维护2)如果你有一个8头下来,你的整个房子没有暖气/空调。
    说了这么多,除了隔热和面积计算,如果有什么不同的话,你的办公室和卧室里冬天会有一些冷的房间,夏天会有一些暖的房间,没有头。我们有四间主要楼层的卧室,都有一个头。我们的第五间卧室是日光地下室,保持自然的温暖/凉爽。我们还有一个强制空气备份系统。这可能行得通,但我不认为这是过度的方式。
    1. 亚伦尤金||#4
      大卫,
      谢谢你的输入,尽管我认为你可能会在多个泵中读出我的帖子。我被引用了4个室内头部的室外泵。这不是我更愿意的路线。当你说你有两个三井户外单位而不是一个,也是为什么你有它们的意思。Dana解决了我在这里询问的确切问题。
      //m.etiketa4.com/question/one-multi-or-two-single-mitsubishi-heat-pump-outdoor-units.
  3. 沃尔特Ahlgrim||#3
    为迷你分割系统找到合适的承包商是很困难的。许多承包商表示,他们可以安装迷你分裂器,但事实是,他们只把迷你器作为销售传统系统的工具。他们报价的迷你系统与头在大多数位置,他们通常放置一个电阻。你知道吗,迷你系统非常昂贵,而且是超大的4X-6X。接下来,他们给你一个更低的报价,传统的系统,只有2倍超大。找一个在家里安装了迷你的承包商,他们可能是一个信徒。
    您需要做的第一件事是进行手动J计算,这样您就不会被出售一个永远不能很好地运行的超大系统。如果你的承包商提供免费或低成本的手册J,我猜它将几乎毫无价值。
    我认为在外墙中的管道是一个错误,所以确保楼梯厕所和厨房水槽ruff在地板上,而不是墙壁和主浴缸龙头是自由的。
    沃尔塔
    达娜·迪斯特||#5
    >“您需要的第一件事是手册J计算....”
    完全正确!
    >“我的问题是,我假设这可能比我真正需要的更多的泵/整体热量是错误的吗?”
    一定不行!
    Tight〜2000'代码最小房屋通常在0F的25,000 BTU / HR系列中加热负荷,这是一个典型的中间海岸缅因州设计温度。(邮政编码或乡镇名称可能有用。)您的整个房屋负荷大大低于此。MXZ-3C30NAHZ可以处理几乎任何2000年的新建建筑房屋的负荷 - 4C36NAhz将为您的房子疯狂,并且可以很容易地超过3倍,以满足您的设计负荷。在一个高楼的卧室里,卧室的半吨头部是彻头彻尾的丑陋超大的领域(即使在Code-min房屋中也足够疯狂。)
    在负荷计算之前就从暖通空调承包商那里得到建议,会导致荒谬的建议。让专业工程师或其他有资格的第三方进行一个房间一个房间的负荷计算,他们靠数字的准确性谋生并赢得声誉,而不是靠安装和支持设备谋生的暖通空调承包商。即使对于代码最少的房子,这也很重要,但对于高性能的房子来说,这是绝对必要的。
    只有当你了解了每一个房间的负荷,你才知道你需要什么,在哪里,并从那里确定什么设备最适合支付账单。
    1. 亚伦尤金||#7
      丹娜,
      感谢您的输入和快速回复。在过去的一周里,我一直在网上搜索我所在地区(工程师)和第三方机构的准确计算,但几乎没有成功。我想知道你能不能给我指一套专业的服装?再次感谢
        马丁·霍洛拉||#8
        亚伦,
        GBA有一篇关于这个主题的文章。这里是链接:“谁能帮我计算负载?”
        1. 亚伦尤金||#11
          谢谢马丁。我在这个网站上花了那么多时间,怎么没看到这个呢?但这完美的。
          亚伦
  5. 大卫B.||#6
    你一直说"泵"是复数。无论如何,我认为我的情况没有任何意义,除了我有一个两倍大的房子和一个多头迷你分割的巨大好处是,你可以按房间划分它。我的选择是8头单位。假设你已经做了功课并且明白我为什么要用两个四头而不是一个八头。
    以下是我学到的。过度建造比返工第二次做对要便宜得多。令人惊讶的是,很多人想要在暖通空调上花尽可能少的钱,但最终不得不在以后花钱,因为他们的系统没有达到天气的+1/-1标准偏差,顺便说一下,这越来越接近平均值。我的建议是获得比你需要的更多的东西,并且永远不要再担心它。
      达娜·迪斯特||#9
      >“…在e of the huge benefits of a multi head mini split is that you can zone it by room."
      在大多数房子中,“头在每个房间”的分区方法导致总尺寸过大,从而降低了效率。对于低负荷的房间来说,这通常会带来舒适问题,因为当其他区域运行时,即使在头部名义上是“关闭”的,头部仍然会得到制冷剂。在这些情况下,它不是一个巨大的好处,而是一个巨大的浪费,花费更多的前期更不舒适和更低的效率。
      通过执行适当的负载计算,可以避免这些问题。
      1. 亚伦尤金||#10
        谢谢达娜。这正是我所理解并从以前的帖子中读取的内容(//m.etiketa4.com/question/minisplit-efficiency-multiple-single-zone-vs-single-multi-zone关于单个与多种方法。Martin刚刚沿着非常有用的链接发送,以源是一个适当的负载计算的专业人士。
        亚伦
